Club Nikon: Отклеились резинки на камере/объективе? - Club Nikon
  • (39 страниц)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
Отклеились резинки на камере/объективе? Решение проблемы на разных камерах и объективах
#366326 Пользователь не на сайте   SurkovStudio Значок
  Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 10:05
Часто случается ,что резинки на корпусе камеры отклеиваются. Причиной тому - жир и пот. Резиновые накладки сделаны из высококачественной резины с использованием каучука. А как известно жиры и масла губительны для резины, и чем меньше в этой резине химических добавок и больше каучука, тем эластичнее и мягче резина. В нашем случае это накладки с фото камеры Nikon D700. Не вижу смысла ругать производителя и сетовать на сей факт, что уже после года интенсивного использования камеры в условиях близким к походным все накладки поползли и стали сильно разбухать становясь рыхлыми.
Жир проникает в поры резины и добирается до двустороннего скотча коим и приклеены резинки к корпусу камеры.
Итак ,что нам понадобится для этой операции:
Размещенное изображение
1. Ёмкость для замачивания.
2. Бензин для зажигалок (очищенный) 100-150 миллилитров
3. Клей "Момент" КРИСТАЛЛ (клей универсальный, прозрачный, водостойкий) Henkel
4. Хлопчатобумажная ткань либо бумага для подстилки под камеру (дабы не елозить по столу) :)
5. Пинцет металлический
6. Линейка обыкновенная
7. Деревянная зубочистка для разравнивания клея и очистки трудно доступных мест после склеивания.
Этап первый
Отделяем аккуратно резину от корпуса, стараемся не порвать разбухшая резинка очень эластична но и очень рыхлая.
Остатки скотча смываем небольшим количеством приготовленного бензина и тупо скатываем её пальцами как козюльки :).
Затем погружаем в ёмкости и заливаем бензином так, что бы резина максимально погрузилась в него. ВНИМАНИЕ (важно , что бы бензин залил всю резину с запасом уровня, ибо при разбухании вероятно, что край либо середина накладки окажется на воздухе и плохо пропитается бензином, что приведёт к её деформации!)
В моём случае я придавил резинку пинцетом из хирургической стали :)
что бы она не вылезла на воздух.
Тем временем пока наша накладка напитывается бензином мы старательно очищаем корпус камеры от остатков злосчастного скотча.
Время замачивания может варьироваться от степени "ожирения" накладки. В моём случае я выдержал 20 минут, после чего вынул измерил накладку, она увеличилась не на много и ,что то мне показалось не достаточным для глубокой очистки резины.
Просушив накладку обычным феном в течении 15 минут горячего интенсивного обдува, я получил всё тот же размер , что и до замачивания а это значит, что накладка не встаёт на своё место. Для возврата в
первоначальный размер она должна просохнуть около 6-8 часов.
Кладу резинку на тряпочку и забываю о ней часа на три- четыре. По прошествии этого времени измеряю её и сверяю результаты с размерами выемки на камере. Результат резина "усохла" не достаточно.
На следующий день встал по раньше измерил и понял, что резина просохла окончательно, но размер всё ещё слишком большой.
Начинаю процедуру замачивания заново, в этот раз замочил на 45 минут.
Вынул промокнул остатки бензина тряпкой и положил сушится.
Через 8 часов подошёл проверить и каково было моё удивление резинка съёжилась до нужных мне размеров, стала упругой и плотной, как было при покупке камеры! :)
Обезжириваю камеру (гнездо где сидела накладка) всё тем же бензином, жду когда подсохнет и с невероятным трепетом мажу прямо из тюбика (благо носик тюбика узкий попался) клеем "Момент" КРИСТАЛЛ.
ВСЁ ДЕЛАЕМ ПО ИНСТРУКЦИИ производителя этого самого клея, от себя лишь добавлю ждать 5-10 минут как предложено производителем не стоит, достаточно 2-3 минут!
Когда обе склеиваемые поверхности аккуратно и равномерно намазаны и прошло 2-3 минуты, прилаживаем НЕСПЕШНО всё на свои места, и сильно прижимаем! Держать прижатыми не долго, пару минут.
затем ОСТАВИМ В ПОЛНОМ ПОКОЕ нашу камеру и идём пить чай, после столь напряжённой работы мы заслужили пироженку :)
Спустя минут 30-40 оцениваем свои труды НО НИ ЧЕГО НЕ КОВЫРЯЕМ!
Клей окончательно встанет только через часов 20-25.
Выступившие избытки клея аккуратно отдираем. В моём случае это были незначительные капельки вылезшие в местах труднодоступных (вычищал деревянной зубочисткой)
Ни стоит ковырять иголками и другими металлическими предметами, не смотря на хорошее покрытие камеру легко поцарапать.
ИТОГ:
Два дня возни с перерывами на сушку и замачивание в бензине мы имеем весьма сносный домашний способ восстановления резиновых накладок.
ДЛЯ ОСОБО ТОРОПЛИВЫХ НИ ЧЕГО НЕ ПОДРЕЗАЛОСЬ И НЕ ПОДТАЧИВАЛОСЬ, НАКЛАДКИ ВСТАЛИ КАК "РОДНЫЕ"!
автор статьи и фотографий:
Михаил Сурков
Адрес статьи на моём сайте
PS
ТАК ЖЕ ПОСТУПАЕМ И С ОСТАЛЬНЫМИ РЕЗИНКАМИ.
2
#366365 Пользователь не на сайте   Макаров Александр Значок
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 11:20
Спасибо, Михаил. Из всего, что до настоящего времени читал в инете по данной, весьма болезненной теме, Ваша статья - наиболее доходчива. Думаю, многим будет полезна.
#366565 Пользователь не на сайте   Grog Значок
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 16:28
А разве там резинки бензостойкие, может лучше спиртом?
#369939 Пользователь не на сайте   Pontifick Значок
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 21:26
Просмотреть сообщениеGrog (15 Сентябрь 2010 - 16:28):
Подобная проблема с резиной на объективе. Запах остается после бензина, а спирт дает тот же эфект? И в спирте сколько замачивать?
#369995 Пользователь не на сайте   Touristo Значок
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 06:46
А на Сапопе резинки тоже отклеиваются? ;)
#369998 Пользователь не на сайте   lechili Значок
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 07:48
Просмотреть сообщениеPontifick (28 Сентябрь 2010 - 21:26):
В спирте придется замачивать дольше. Я использовал обычный ацетон, по времени 20-40 минут (в зависимости от степени растяжения), запах проходит через двое суток. Есть еще бензин "калоша", выветривается вроде быстрее (но я сам не использовал)
#370009 Пользователь не на сайте   Pontifick Значок
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 08:53
Просмотреть сообщениеlechili (29 Сентябрь 2010 - 07:48):
Спасибо, буду эксперементировать.
#370101 Пользователь не на сайте   Daratute Значок
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 12:28
Просмотреть сообщениеTouristo (29 Сентябрь 2010 - 06:46):
Да, но там Момент Кристалл не поможет, только обувным :mf_bookread:
#370771 Пользователь не на сайте   Pontifick Значок
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 18:12
Спирт действительно "ужимает" резинки. Пробовал на резинке от объектива. Замачивал примерно 1ч 20м. Чувствую недодержал. Но в принципе эффект есть. Только она белая стала, но водой оттирается.
Сообщение изменено: Pontifick (01 Октябрь 2010 - 18:13)
#376233 Пользователь не на сайте   ka_ru Значок
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 23:45
Просмотреть сообщениеPontifick (01 Октябрь 2010 - 18:12):
Не надо спиртом мыть и мочить.
Посушите резину. Потом прийдеться новый набор резинок покупать.
Я вымочил уже всю резину в бензине. Потом становятся без проблем.
Только я не момент использую, а двухсторонний скочь.
#376452 Пользователь не на сайте   TIMTOM Значок
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 16:59
Хотел еще дополнить пост, если у автора будет желание, пусть допишет в шапку. Я отмачивал резинки для D200 (одна передняя на рукоятке, другая как у автора). Думал по времени отмачивания примерно одинаково будет, оказалось не так. Малая резинка практически не села(я ее еще потом случайно забыл на сутки в Калоше, она так и не изменила своих размеров, пришлось мелкой наждачкой подшлифовать по контуру), а вот большая за первое отмачивание около 55 мин села так, что остался зазор с посадочным местом около 6 мм. Я сначала запаниковал, но потом вспомнил про то, почему они разбухают)) нашел тюбик вазелина и кропотливо два вечера перед телевизором делал массаж резинке. После клеил не универсальным а таким же хенкелем, но резиновым. В результате получил камеру как новую.
http://dl.dropbox.co...le/DSC_2018.jpg
http://dl.dropbox.co...le/DSC_2023.jpg
http://dl.dropbox.co...le/DSC_2030.jpg
#376512 Пользователь не на сайте   lechili Значок
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 19:53
Друзья, нашел в продаже скотч по свойствам очень похожий на тот, которым клеят резину на заводе. Им клеят паспарту - очень тонкий, держит прилично. Покупал в неоарте, но на сайте в каталоге его нет. Стоит около 250 рэ
#376516 Пользователь на сайте   Julysha Значок
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 19:58
Возможно, я чего-то не понимаю, но почему бы не отнести в сервис?
Наконец-то и у меня кольцо (резинка) зуммирования на 24-70 стало выезжать из своего места. Сегодня отнесла объектив в сервис, сказали - приходите завтра забрать... На камере пока резинки держатся. Но их тоже меняют.
Сообщение изменено: Julysha (22 Октябрь 2010 - 20:04)
1
#376520 Пользователь не на сайте   lechili Значок
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 20:03
Просмотреть сообщениеJulysha (22 Октябрь 2010 - 19:58):
Юля, не забывайте, что мы сооовсем не там где вы))) У нас это минимум 3-4 дня, а если гарантия уже кончилась, то стоимость подобного сервиса для русского человека смертельна)))
#376523 Пользователь на сайте   Julysha Значок
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 20:05
Просмотреть сообщениеlechili (22 Октябрь 2010 - 20:03):
А сколько это может стоить? у меня тоже гарантия кончилась. Я не поинтересовалась. Но думаю, что в пределах полтинника.
Сообщение изменено: Julysha (22 Октябрь 2010 - 20:06)
#376526 Пользователь не на сайте   lechili Значок
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 20:10
Просмотреть сообщениеJulysha (22 Октябрь 2010 - 20:05):
Я не знаю точно, у меня хотели менять по гарантии. Думаю что резинка объектива и меньше может стоить - там делов в домашних условиях минут на 30 (основное время уходит на замачивание), я времени на езду до сервиса больше истрачу! И еще, вы не представляете какое удовлетворение получаете от хорошего результата)))
#376765 Пользователь не на сайте   ka_ru Значок
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 18:29
Просмотреть сообщениеTIMTOM (22 Октябрь 2010 - 16:59):
У меня малая резинка только с третьего раза приняла желаемый размер.
#377045 Пользователь не на сайте   Jed Значок
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 18:36
Запасные резинки можно купить на e-bay, если что:
http://stores.ebay.c...&_sid=106056160
#378411 Пользователь не на сайте   TIMTOM Значок
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 10:59
Бензин калоша стоит 1,5 $, резиновый клей до 1 $. Для объективов вобще просто - снял резинку, бросил в емкость на час-полтора, вынул дал просохнуть, одел и забыл о проблемме на год иль два. Мне в сервис было бы лениво итди, даже если бы он был.
#378589 Пользователь не на сайте   ka_ru Значок
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 23:21
Просмотреть сообщениеTIMTOM (29 Октябрь 2010 - 10:59):
+1
Любой поход в сервис две три недели пауза.
  • (39 страниц)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
