Club Nikon: Гелиос 77,можно ли получить бесконечность ? - Club Nikon
  • (3 страниц)
  • 1
  • 2
  • 3
#1 Пользователь не на сайте   Греча Значок
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 19:32
Классный объектив.Может кто имеет опыт по установке на Никон ???В смысле-получения бесконечности на нём ?
#2 Пользователь не на сайте   МихаилАнтонович Значок
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 18:10
При желании и умении всё делается. Объектив замечательный. Резкий и с рисунком. На цифре бывает понижение контраста из-за переотражений матрица-задняя линза, когда очень светлые объекты в поле зрения.
#3 Пользователь не на сайте   Греча Значок
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 20:36
МихаилАнтонович
Делаеться всё.А как ?
:mf_bookread:
Опыт есть какой ?
Сообщение изменено: Греча (18 Ноябрь 2010 - 20:40)
#4 Пользователь не на сайте   necster Значок
  • Смотреть блог
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 20:47
Сделать бескон на этом объективе можно только путём замены хвостовой части. Примерно так, как это описал наш соклубник sturchin с Зенитар-М 1.7 50
http://sturchin.live...al.com/314.html
#5 Пользователь не на сайте   Греча Значок
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 21:02
Интересная идея заменить прыгалку пружиной .Обязательно попробую...
:drinks:
Пошёл по такому пути-попросил на часовом заводе у спецов выточить заднюю крышку сразу с байонетным креплением,образец-задняя крышка и переходник с М42.Выточили-установил.Появилась возможность делать ростовой портрет с 6-7 мнетров.На бесконечности мелкие детали -чуть чуть в смазе.Подразобрав объектив самостоятельно обнаружил пластину ограничивающую ход объектива на бесконечность.Отвинтил её-появилась возможность выдвинуть линзу ещё на 5 десятых мм.Отметил место -край пластины на обойме,и прорезал корпус до метки.Прикрутил пластину.На этом мысли закончились.Не хватает-2-3 десятки предполож.
#6 Пользователь не на сайте   Греча Значок
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 10:52
Посмотрел-заменить не получитсся.Там система довольно сложная по закрытию диафрагмы.
Отдал крышку проточить ещё на 0.5 мм.Потом ,когда заберу,буду с местом под крепление узла переключения диафрагмы возится... <_<
Может побежДу :wacko:
#7 Пользователь не на сайте   Vitaly V Значок
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 12:57
А для чего Вы сохраняете узел переключения диафрагмы ???
#8 Пользователь не на сайте   Греча Значок
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 18:37
Для возможности изменить ГРИП......... :rolleyes:
#9 Пользователь не на сайте   Vitaly V Значок
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 20:35
Просмотреть сообщениеГреча (19 Ноябрь 2010 - 18:37):
а в ручную слабо ???
и мороки с бескон не было б...
ну у каждого свои тараканы... )))
у меня их тоже хватает... )))
#10 Пользователь не на сайте   Греча Значок
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 21:54
Vitaly V
А что значит в ручную ??? :blink:
Объектив и так не автофокусный... 8)
Мот по теме что предложите ?
Сообщение изменено: Греча (19 Ноябрь 2010 - 22:03)
#11 Пользователь не на сайте   МихаилАнтонович Значок
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 22:15
Просмотреть сообщениеГреча (19 Ноябрь 2010 - 21:54):
Vitaly V
Имеется ввиду, что прыгалку сохранять необязательно. Нужно сделать просто привод диафрагмы от кольца управления, без прыгалки, она бесполезна.
Изменений рабочего отрезка может быть много вариантов: 1.Если есть доступные токаря, то подогнать толщиной посадочного хвостовика. 2.Далее убрать прокладки между передним линзоблоком. 3.Далее сдвинуть его юстировку. 4.Далее сдвинуть (выкрутить) только задний линзоблок из посадочной гильзы на нужное расстояние, приэтом оптические свойства объектива не изменятся.
Вытянуть то надо всего 1мм, это делается легко. вот когда 3.5 мм или более, приходится потеть сильно.
Сообщение изменено: МихаилАнтонович (19 Ноябрь 2010 - 22:17)
#12 Пользователь не на сайте   Греча Значок
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 22:54
МихаилАнтонович
Объясните если не трудно,как космонавт - водителю,примерный путь.Чего -куда паять ? :mf_bookread:
В линзоблок лезть не хочу,накосячу,это точно ! :D :D :D
Если привод удалить с обоймы-как раз 3-4 десятки уйдут с заднего отрезка.
#13 Пользователь не на сайте   Vitaly V Значок
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 06:44
Я делаю вот так, только вместо стоик ставлю кольцо...
Сообщение изменено: Vitaly V (20 Ноябрь 2010 - 06:46)
#14 Пользователь не на сайте   Греча Значок
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 10:02
Vitaly V
Уже был такой совет-пост № 4.Другая система узла закрытия диафрагмы-мне не подходит.
#15 Пользователь не на сайте   Vitaly V Значок
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 10:07
можете выложить снимок задника ?
Сообщение изменено: Vitaly V (20 Ноябрь 2010 - 10:07)
#16 Пользователь не на сайте   Греча Значок
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 10:35
Вот,пожалуйста.
Миниатюры
  • Прикрепленное изображение: объектив.jpg
#17 Пользователь не на сайте   Vitaly V Значок
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 10:45
А сам хвостовик ?
#18 Пользователь не на сайте   Греча Значок
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 11:09
Крышка изнутри.Родная.Новую отдал перетачивать.
Миниатюры
  • Прикрепленное изображение: крышка.jpg
#19 Пользователь не на сайте   МихаилАнтонович Значок
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 14:28
Просмотреть сообщениеГреча (19 Ноябрь 2010 - 22:54):
В линзоблоки и не надо лазить, нужно задний линзоблок сдвинуть не разбирая его. Он должен целиком выкручиваться. По линзочкам его не надо потрошить.
Я свой когда переделывал, даже хвостовик не перетачивал, этот объектив легко адаптируется.
#20 Пользователь не на сайте   Греча Значок
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 18:21
МихаилАнтонович
Мне ,как лузеру в этом вопросе кажется ,что внутренние расстояния в линзоблоке просчитаны не просто так.И изменение этих расстояний ,каким либо образом ,скажется на свойствах объектива.Хотя ...Если остальные способы не принесут успеха-придётся попробовать.Как правильно это сделать?Просто выкручивать линзоблок -до получения бесконечности? или придётся под него ставить определённого размера прокладку и поджимать,что бы не выкручивался самопроизвольно.
  • (3 страниц)
  • 1
  • 2
  • 3
