Club Nikon: Обработка HDR. - Club Nikon
  • (3 страниц)
  • 1
  • 2
  • 3
Обработка HDR.
#1 Guest_Коля_*
  • Группа: NA Гости
Отправлено 20 Май 2012 - 20:45
В каких случаях применение техники съемки HDR является наиболее оправданным? Когда его лучше всего применять?
#2 Пользователь не на сайте   -Freeman- Значок
Отправлено 21 Май 2012 - 10:16
Просмотреть сообщениеКоля (20 Май 2012 - 20:45):
тогда, когда вам покажется что необходимо применить HDR.
Потому как это решает тот кто делает фото, основываясь на своих соображениях и художественных вкусах.
#3 Пользователь не на сайте   Alex64 Значок
Отправлено 21 Май 2012 - 10:25
В качестве небольшого примера, когда, что редкость, посоветовали использовать HDR, может взглянуть на этот мой снимок в Галерее. Обычно, наоборот, критикуют за неоправданное использование HDR.
#4 Пользователь не на сайте   Nerd74 Значок
Отправлено 21 Май 2012 - 10:59
тогда, когда не хватает ДД камеры. а так просто баловаться этим не вижу смысла
#5 Пользователь не на сайте   Рыбболов Значок
Отправлено 21 Май 2012 - 21:03
Я мыльницей иногда балуюсь.
Размещенное изображение
#6 Пользователь не на сайте   maybach Значок
Отправлено 21 Май 2012 - 21:51
Я в "детстве" тоже наигрался с HDR. Теперь только по делу и в меру.
Иногда HDR помогает "вытащить" мертвые кадры, как ниже приведенный.
Снимал Витязей в отвратительную погоду - дождь, серятина со всеми вытекающими последствиями.
Первый кадр - RAW "как есть", второй - после работы в конвертере и применения HDR. Разница - очевидна.
Миниатюры
  • Прикрепленное изображение: DSC01626_orig.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSC01626.jpg
Сообщение изменено: maybach (21 Май 2012 - 22:01)
#7 Пользователь не на сайте   3AK Значок
Отправлено 21 Май 2012 - 22:21
Скажем так, самый оправданный жанр, НМВ, это пейзаж. Не важно, природа, город. Применение: - создать драматизм (порой нереальный); - подсветить/затушить провалы в тенях и светах. Как вариант использования, съемка против солнца.
Экспозамер не всегда работает адекватно, а делать 3-5 кадров с разной экспозицией не позволяет ситуация.
Ну например
Соответственно, я не говорю про потерю качества картинки, это понятно.
Сообщение изменено: 3AK (21 Май 2012 - 22:23)
#8 Пользователь не на сайте   Лунный Ёжик Значок
Отправлено 21 Май 2012 - 23:49
Просмотреть сообщение3AK (21 Май 2012 - 22:21):
Ну например
в таких вариантах - согласен!
Сообщение изменено: Лунный Ёжик (21 Май 2012 - 23:49)
#9 Пользователь не на сайте   Brotherofmagic Значок
Отправлено 22 Май 2012 - 00:43
Простите начинающего..Я-то думал,что HDR так и делается - 3-5 кадров и в ФШ..Можно проще? :blink:
#10 Пользователь не на сайте   maybach Значок
Отправлено 22 Май 2012 - 00:50
Можно проще. Это называется псевдо HDR. Для этого нужны несколько TIFF файлов конвертированных из одного RAWa с разной экспозицией или один TIFF файл. Желательно 16-ти битный.
#11 Пользователь не на сайте   Brotherofmagic Значок
Отправлено 22 Май 2012 - 01:11
Ссспасиббо....Попробуем на досуге,поколдовать.Я,правда,пока ещё не совсем осмыслил.. :wacko:
#12 Пользователь не на сайте   chp Значок
Отправлено 22 Май 2012 - 01:32
Можно сразу из ACR закинуть 2 варианта с разной экспозицией и настройками (темный и светлый к примеру), без промежуточного сохранения в TIFF. :mf_bookread:
#13 Пользователь не на сайте   Julysha Значок
Отправлено 22 Май 2012 - 01:55
А можно сначала отконвертировать первый вариант, ориентируясь, скажем, по земле, потом (уже в Фотошопе) открыть этот же НЕФ снова (через File - Place), теперь уже отконвертировать по небу, но с другой экспозицией, другой тоновой кривой и ББ. Открыть результат в Фотошопе уже как смарт-объект, с помощью маски (построенной с помощью какого-нибудь канала и Apply Image) объединить два слоя в одну картинку. Если небо сильно выбивается из общей тональности или контраста, то, как в любом смарт-объекте, можно в него опять зайти и изменить настройки конвертации. Можно даже для этого смарт-объекта создать свою группу и в ней применить к верхнему слою разные корректирующие слои (в основном кривые), чтобы подогнать друг к другу слои с небом и землей совсем идеально. При таком способе результат получается более естественный, чем стандартный HDR. Я его несколько раз ради эксперимента пробовала и поняла, что у него есть большие перспективы, если отточить методику и набить руку:
Однако всё-таки трудозатраты существенные. Проще сцены с большим ДД снимать с градиентным фильтром и с нужной экспозицией (на минимальном ИСО), а потом в один проход вытаскивать в конвертере:
Использование градиентных фильтров позволяет избежать возни с конвертацией и обработкой НЕФов, с ними удается вписаться в ДД, даже снимая против яркого неба из глубокой тени, и никакого HDR ;)
У меня два любимых фильтра, оба на два стопа, но один более темный и с резкой границей (Tiffen HT Gtad ND), а другой - более мягкий и светлый (B+W ND Grad 502).
#14 Пользователь не на сайте   С_41 Значок
Отправлено 22 Май 2012 - 04:04
Просмотреть сообщениеBrotherofmagic (22 Май 2012 - 01:11):
Процесс иллюстрированный картинками для большей наглядности
#15 Пользователь не на сайте   3toni3 Значок
Отправлено 22 Май 2012 - 04:49
Градиентники вещь хорошая,но не всегда применимая.Проще делать серию из трех снимков с поправками -2+2.
#16 Пользователь не на сайте   Julysha Значок
Отправлено 22 Май 2012 - 05:07
Просмотреть сообщение3toni3 (22 Май 2012 - 04:49):
Для этого штатив нужен, а это уже проблема. Не будешь же его таскать с собой всю жизнь, особенно, когда просто идешь на прогулку или снимаешь что-то в динамике или животных.
#17 Пользователь не на сайте   3AK Значок
Отправлено 22 Май 2012 - 15:16
Просмотреть сообщениеBrotherofmagic (22 Май 2012 - 00:43):
Можно. Псевдо-hdr. Один кадр, максимально вытягиваем убитые света и тени в редакторе (LR, C1 - кто чем пользуется), дальше применяем плагин HDR Efex Pro либо ихний же Color Efex Pro и фильтр Detail Extractor. У них на сайте есть уроки.
А вообще куча материала есть в ютубе :)
#18 Пользователь не на сайте   chp Значок
Отправлено 22 Май 2012 - 16:00
Как у Вас все сложно то! :wacko:
#19 Пользователь не на сайте   Alex64 Значок
Отправлено 22 Май 2012 - 16:17
Можно проще. Открываем Фотошоп (У меня CS5). Image - Adjustments - HDR toning. Выбираешь подходящий пресет и дальше крутишь ползунки в свое удовольствие. И нормальное фото с мирной фотопрогулки превращается... в то, во что превращается. :D
Примерно по такой технологии я переводил тут снимок в ч/б.
Миниатюры
  • Прикрепленное изображение: мгу1.jpg
  • Прикрепленное изображение: мгу2.jpg
#20 Пользователь не на сайте   Рыбболов Значок
Отправлено 22 Май 2012 - 17:50
Ну вот три кадра со своей зеркалки (Д7т) неудобно щёлкать. Да и не то получается. Из одного рава можно сделать. Просто у меня есть ещё мыльница LEICA D-Lux4, вот с неё HDR даже с руки получаются нормальные. Мне иногда нравятся неестественные фото. Кто-то скажет "вырвиглаз"! Ну и пусть. Иногда всё это дело необычно и прикольно смотрится.
  • (3 страниц)
  • 1
  • 2
  • 3
