HELP! Неожиданная проблема с 70-200VR II
#1099311
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 23:52
На D750 выдает вот такую картинку с разной степенью размытости по полю, на другой камере говорит так же. Снимал с рук с упором о дерево и просто с рук как с включенным стабом таки и с выключенным. Стекло на момент продажи точно было в порядке, тут вопроса быть не может, это мое любимое стекло у никона было, продавал самым последним
Товарищ не дилетант, снимает давно. Объектив в ремонте никогда не был, подобных вещей также никогда не было, в сервисе был только для юстировка под мои проданные D750/D810A
Есть идеи, в чем может быть проблема?
Спасибо!
проблема со стеклом
#1099359
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 10:47
SSF (13 Декабрь 2016 - 23:52):
Из техзадания неясно, это безобразие творится только при съемке на улице при минусовой температуре или в помещении тоже ?
#1099452
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 17:36
"фильтр стоит, снимок, что ты выложил снят из открытого иллюминатора каюты, запотеть не успел бы, да и разница температур небольшая, снимков сделано было около 15, все мыло, церковь рыжая снималась осенью при плюсовой температуре, стекло было на улице больше часа, казанский кремль- без стаба, со штатива."
#1099456
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 17:40
#1099461
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 17:49
Спасибо!
Проблема может быть с использованием стекла в мороз. Зависит от температуры. Производитель не гарантирует нормальную работу при минусовых температурах, скорее всего (неохота лезть в инструкцию, но из опыта там указывают от 0+5 градусов обычно). При большом минусе стабилизатор может "раскорячить" линзу. Тут можно смело отправлять к инструкции.
Если пользователь таскал объектив с мороза в теплую машину и обратно во время съемки, то конденсат мог замерзнуть, мог выпасть внутри.
При съемке из иллюминатора будет сильная турбулентность воздуха.
Надо посмотреть в объектив на просвет сзади на светлую освещенную поверхность или включенную лампочку, диафрагма открывается сдвигом рычажка сзади.
Если там нет следов запотевания, значит надо сделать тестовые снимки в теплых условиях.
#1099464
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 18:40
Yurydan (14 Декабрь 2016 - 17:40):
Искажения от потока теплого воздуха на скринах постоянно повторяются, да так, что всегда по краям искажения, а по центру резко ?
Сообщение изменено: То чего нет (14 Декабрь 2016 - 18:42)
#1099473
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 19:38
вот дефолт с профилем стандарт из VNXi:
полноразмер
#1099486
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 20:15
-это шутка такая?
#1099489
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 20:31
Yurydan (14 Декабрь 2016 - 20:15):
Камеры под рукой нет и самостоятельно проверить не могу, так как ни разу сюжетными программами не пользовался... Какой эффект получается при активном режиме "Портрет" на Д610, 750, 810 ? Кто может сделать фото со светлым стеклом, что бы подтвердить или опровергнуть ? Или это только при съемке в jpg работает ?
Ниже фото из обзора: сюжетные режимы "Миниатюра" и "Макро".
Сообщение изменено: То чего нет (14 Декабрь 2016 - 20:33)
