Нерезкий видоискатель D200...
Anton
Сообщение Anton »
Дело в том, что я никак не могу настроить видоискатель:
1. У меня своеобразный бэк-фокус видоискателя(!!!) - т.е. если автофокус нашел верный фокус, то, чтобы картинка резала глаз ещё и в видоискателе, мне надо сдвинуть кольцо фокусировки чуть-чуть назад по шкале расстояний. И наоборот. Это мешает по двум причинам: очень медленно работается с неавтофокусными обьективами, а при съёмке на открытой диафрагме всё время переживаю за резкость(знать-то знаю, а всё-равно страшно!).
Автофокус при этом всегда попадает в резкость, но в видоискателе это выглядит слегка нерезким, как-будто фокус немножко пролетел за обьект. Терпимо, но неприятно.
Я крутил коррекцию видоискателя - одно и тоже. Может у меня такое зрение, но я вижу резко на всех значениях коррекции, кроме крайних(глаз быстро привыкает). А в инструкции не написано какое положение для людей с нормальным зрением.
help Я грешу на матовое слекло - может его можно вверх вниз в сервисе подкрутить?!
2. В видоискателе глубина резкости(на полностью открытой диафрагме!!!!!!) больше, чем на получаемом снимке! Например: если в кадре присутсвует обьект, вылетающий за пределы ГР(повторю: В ВИДОИСКАТЕЛЕ!!), имеющий надпись или бренд, плохо, но различимый, то на снятом с диафрагмой f/2-f/4 кадре я вообще рискую его не найти!
Ярко выражено на обьективе 50мм.
Может я чего-то не понимаю или многого сразу хочу?
Я прочел инструкцию.
Я спросил у знакомых, но они не знают.
У меня "острое" зрение. Я молод.
Меня это не особо достаёт, но если есть возможность решить эти проблемы - почему бы нет?
Я знаю, что в Сивме есть г-н Малахов, но не знаю стоит ли доставать его такими вопросами.
Мне нужна помощь людей, встречавшихся с подобными проблемами, но не общие рассуждения "от чего" и почему".
Заранее всем спасибо!
Pullus
Re: Нерезкий видоискатель D200...
Сообщение Pullus »
"Коррекция видоискателя" - это и есть "диоптрийные настройки"?
с уважением,
Вячеслав
Anton
Сообщение Anton »
Да, всё верно. Может знаете как выставить положение "Х" для людей с нормальным зрением? А то в техподдержке всё просто: "По середине"! А где это?
FISCHER
Сообщение FISCHER »
покрутите туда сюда до упора и вы найдете!
Antonych
Сообщение Antonych »
Антон Галецкий писал(а): ... У меня своеобразный бэк-фокус видоискателя(!!!) - т.е. если автофокус нашел верный фокус, то, чтобы картинка резала глаз ещё и в видоискателе, мне надо сдвинуть кольцо фокусировки чуть-чуть назад по шкале расстояний. И наоборот.
Речь, я так понимаю, идет исключительно про неавтофокусные объективы, да? А в каком положении действительно достигается максимальная резкость снимка: когда Вы наводите резко по матовому стеклу, или же когда камера дает подтверждение резкости? (Опять-таки, как я понял, это соответствует разным положениям фокусировочного кольца?)
http://pa4.photofile.ru
Anton
Сообщение Anton »
Крутил в обе стороны - один результат. Но у меня глаза быстро привыкают. Может скажете где это правильное положение? Ну или хотя бы как оно у вас стоит? Можно относительно значков "+" и "-".
Речь про все обьективы.
Резкость достигается автофокусом или же по сигналу камеры. В обоих случаях в видоискателе слегка( нерезко. Если же я навожусь по матовому, то пролёт резкости довольно серьёзный(больший, чем виден в видоискателе - отсюда второй пункт моего вопроса).
Antonych
Антон Галецкий писал(а): ... чтобы картинка резала глаз ещё и в видоискателе, мне надо сдвинуть кольцо фокусировки чуть-чуть назад по шкале расстояний. ...
... Речь про все обьективы. ...
Поясните пожалуйста, Вы сдвигаете на эти самые "чуть-чуть" также и АФ объективы, после автофукосировки самой камерой?
Antonych писал(а): ... А в каком положении действительно достигается максимальная резкость снимка: когда Вы наводите резко по матовому стеклу, или же когда камера дает подтверждение резкости? ...
... Резкость достигается автофокусом или же по сигналу камеры. ...
Вы отвечаете не вполне на заданный вопрос.
... Если же я навожусь по матовому, то пролёт резкости довольно серьёзный(больший, чем виден в видоискателе - отсюда второй пункт моего вопроса).
Насколько я могу предварительно судить по Вашим столь неточным пояснениям, то гипотеза состоит в том, что в камере сбито положение матового стекла.
Чтобы проверить, воспользуйтесь технологией и тестовой страницей, описанной вот здесь, и проверьте, что при автофокусировке (или по фокусировке по индикатору) камера наводится точно, в то время как при фокусировке глазами по матовому стеклу плоскость фокусировки всегда "промахивается", причем всегда в одну и ту же сторону. Если да, то весьма вероятно, что моя гипотеза верна. В таком случае, если нет полной уверенности, что сами сможете проверить и поправить положение матового стекла, то рекомендую нести камеру в сервис.
FISCHER
Сообщение FISCHER »
У меня стоит относительно значков + и - в таком положении, что значек + снизу как раз находится на кранице с резиновым окуляром, не заходя за него
Anton
Сообщение Anton »
Да, Антоныч, вы всё правильно поняли. Ваша гипотеза есть то, что я попытался описать в самом начале. Спасибо за ссылку!
Сейчас гриппую, так что время проверить есть. Хотя я и так знаю, что в одну и ту же сторону, но можно выяснить на сколько.
В сервис - куда?
Тут интересная история произошла вчера - одел на камеру SB-800(месяца 4-х до этого снимал с ней на D70) попробовал так, сяк, выставил высокоскоростную синхронизацию(кстати, все снимки вышли просто черными, режим, кажется, сбалансированный ттл), и случайно нажал кнопку "функ"(я еще не успел сделать для неё функции - пока что не рабочая) и вспышка пошла лупить оценочный свет! Ну ладно, выждал несколько секунд и нажал репитир диафрагмы - диафрагма закрылась, а вспышка опять лупит. Причем, светит секунды 4-5, даже если отпустить кнопку.
И тут я случайно докоснулся до крышки отсека батарей на вспышке - ОНА БЫЛА РАСКАЛЕНА в области верхней(ближней к головке) батареи. Выключил всё, открыл крышку - три аккумулятора высыпались сами (холодные), а четвертый ни в какую - вплавился(как мне показалось). Пришлось плоскогубцами доставать. Хорошо, толком ничего не проплавил! Потом минуты три лежал зажатый в плоскогубцах - видимо внутри шел хим.процесс и аккумулятор продолжал раскаляться, потом остыл. К слову, температура его была такая, что пальцами не возможно было докоснуться.
Конечно, вспышку проверил с другой батареей - все работает.
Вот так бывает...
Alexius
Сообщение Alexius »
sad
Собрат по несчастью, читайте ниже
http://www.club-nikon.ru/forum/index.php?showtopic=7767
Antonych
sad Собрат по несчастью, читайте ниже...
Вот кстати, а у Вас-то чем все дело кончилось? Вы так эту ветку и бросили.
Anton
Сообщение Anton »
Alexius, привет, "брат"!
Действительно, чем дело кончилось???
Или так и пришлось смириться?!
Alexius
Сообщение Alexius »
Антон Галецкий писал(а): Alexius, привет, "брат"!
Ввиду отсутствия нормальных сервисных центров в нашем городе пришлось смириться sad
В тех редких случаях когда снимаю на Д200 навожусь по подсказке электронного дальномера. Неприятно, конечно, а так продолжаю снимать на ФМ3а, огромный светлый видоискатель которого не подводит smile
сам исправлять что-либо в ручную, увы, побоялся
Anton
Сообщение Anton »
Я сейчас лежу с гриппом, как только вылечусь, поеду на сервис. Обязательно напишу.
А служба техподдержки никон тупо промолчала...
Кстати, я тоже начинал с pentax LX wub (старый пентаксовы аналог fm3a) - здоровый чистый светлый видоискатель! в 2000 и 2001 снимал на него и Таир 300мм спортивный юношеские игры в Москве - все кадры в фокусе, что с таира, что с отстальных обьективов! И всё по матовому стеклу вручную!!! Диафрагму даже не пытался закрывать, всё-таки спорт снимал.
На D70 ничерта не видел в обьектив, за три года почти разучился наводиться вручную. А тут решил, что вспомню старые техники wacko ...
Насчет второй проблемы - мне тут рассказали, что у Никонов, кроме D1/2, у всех вместо цельного куска стекла (пентапризма) система зеркал! Поэтому-то он так и пролетает в ГР compress ..
Psych0
Сообщение Psych0 »
Насчет второй проблемы - мне тут рассказали, что у Никонов, кроме D1/2, у всех вместо цельного куска стекла (пентапризма) система зеркал! Поэтому-то он так и пролетает в ГР ..
Система зеркал стояла в д70 (видимо и в d50)
в d200 и d80 - пентапризма
Anton
Сообщение Anton »
Psych0 писал(а): Система зеркал стояла в д70 (видимо и в d50)
Спасибо!
Кстати, поснимав некоторое время полтинником, пришел к выводу что всё нормально(более-менее). Но в сервис повезу, хотя бы показать...
dodeskaden
Сообщение dodeskaden »
Антон Галецкий писал(а): Я сейчас лежу с гриппом, как только вылечусь, поеду на сервис. Обязательно напишу.
странно а здесь пишут что призма http://www.dpreview.com/reviews/NikonD70/page2.asp
Anton
Сообщение Anton »
Psych0 внес какую-то ясность. Но оф.пред. никона будет молчать до самой смерти...
ARSY
Сообщение ARSY »
Антон Галецкий писал(а): 2. В видоискателе глубина резкости(на полностью открытой диафрагме!!!!!!) больше, чем на получаемом снимке! Например: если в кадре присутсвует обьект, вылетающий за пределы ГР(повторю: В ВИДОИСКАТЕЛЕ!!), имеющий надпись или бренд, плохо, но различимый, то на снятом с диафрагмой f/2-f/4 кадре я вообще рискую его не найти!
это нормально. ГР в видоискателе кажется шире, чем на снимке из-за его (видоискателя) маленькую велечину
Merl79
Сообщение Merl79 »
добавлю, для образности -
попробуйте уменьшить нерезкую фотографию в несколько раз, обнаружите что она неожиданно стала резкой smile
Psych0
Сообщение Psych0 »
На счет петапризмы и зеркал. В инете тоже эта инфа проскакивает
Цитирую какой-то сайт:
..Корпус D80 производит впечатление идеального баланса, знакомого сотням тысяч владельцев D70. Центр тяжести ощущается четко посредине. «Пустотелость» корпуса сведена к нулю за счет применения более тяжелой пентапризмы вместо пентазеркала D70..
Да и собственно разница видна на глаз
Anton
Сообщение Anton »
Добрался до сервис-центра Сивма. Сделали за 20 мин, за что большое персональное спасибо Андрею Малахову!
в камере был обнаружен фронт-фокус, тоже был починен!
всё дело оказалось в лишней проставе под стекло (как я понял) - мастер сказал, что это очень редко, но бывает.
Anton
Сообщение Anton »
Вернуться в «КАМЕРЫ»
