Стал счастливым обладателем SB800, но есть и старая SB28
Так вот и подумалось использывать ее ведомой.
Вопрос в том, что практического опыта в этом нет, что для этого необходимо, а самое главное, можно ли это организовать в в беспроводном режиме, может что-то необходимо приобрести
Как зажечь Sb28 от Sb800
- SSS
- Галерея участника
- Andrey
Моя техникаФотокамера: Три Nikon, один Canon, пара Зенитов, разобранный Кристалл.Оптика: Девять фиксов, пять зумов.Вспышки: Nikon SB-800, Nikon SB-600, четыре встроенных.Пленки: B&W,
color - Сообщения: 7754
- Галерея участника
Re: Как зажечь Sb28 от Sb800
да можно - SU-4
- multiformat amateur
Моя техникаФотокамера: Nikon, Fujifilm, Panasonic, Rolleiflex, Linhof...Оптика: Nikkor, Zeiss, Fujinon, Rodenstock, Schneider-Kreuznach: from 24 to 300 mm.Вспышки: ProfotoПленки: Velvia, Astia, Kodak E100G
- Галерея участника
- SSS
- Галерея участника
NOTE: This unit is not compatible with digital SLR cameras.
Да, но этот unit, как я понял, будет подключен к SB28, а ловить будет световой импульс ведущей SB800.
А в чем тут тогда not compatible with digital SLR cameras?
И, конечно любопытно, а продается ли он еще или это уже анахронизм
Беглый просмотр инета показал его отсутствие
- Andrey
- Галерея участника
NOTE: This unit is not compatible with digital SLR cameras.![]()
Не понял, а в чем не совместимость то?
- Галерея участника
А как у цифровых тушек меняется экспозиция вспыхи и осуществляется отсечка испульса?
Если у пленочных камер это производилось в момент экспонирования по отражению от пленки... и все вполне понятно работало... камера думала о том, что света на пленку упало достаточно, и давала команду на отсечку импульса ведущей (а ведомая перехватывала отсечку испульса у ведущей)
...то у цифровых камер (за неимением светлой поверхности пленки) оценка необходимой экспозиции осуществляется иначе. Например по предварительному маломощному импульсу. Сей девайс об этом не знает. Будет считать оценочный предвспых - рабочим импульсом, окончательной экспозицией. Что неправильно. Итого - несовместимость в разном механизме формирования достаточной экспозиции у пленочных и цифровых тушек.
- Andrey
- Галерея участника
multiformat amateur писал(а): А как у цифровых тушек меняется экспозиция вспыхи и осуществляется отсечка испульса?
Теоретически это так, и на сайте BH и Adorama написано о несовместимости. С другой стороны на сайте Никона и в его последнем каталоге такое ограничение не упоминается. Сам не пробовал, но на Интернете видел сообщение, что SU-4 был успешно использован с SB-28 и цифровой тушкой D1X. Могу найти ссылку на это сообщение.
В любом случае остается "ручной" режим, правда, для этого случая существуют более дешевые "ловушки", способные поджечь ведомую.
Да и экономически, скорее, целесообразно продать SB-28 и купить SB-600, т.к. SU-4 стоит 75$ без накладных расходов.
- SSS
- Галерея участника
А правильно ли я понял, что SB-600, SB-800 с пленочным F80 будет работать в полной мере. Продать F80 мысли не возникло, SB-28 думал оставить для него, но если -800,-600 полностью перекрывают по возможностям -28, так это меняет дело
Большое спасибо за Ваши ответы
- Andrey
- Галерея участника
Для вспышек SB-6(8)00 вместо режима i-TTL, который является цифровым изобретением, будет режим TTL, все остальные режимы поддерживаются камерой F(N)-80 в полном объеме.
