К владельцам D50
- serega78
К владельцам D50
Привет всем! Вот купил себе D50, до этого момента в руках его не держал. Привез курьер и выбирать не приходилось к сожалению. Все вроде нормально показалось, но потом обнаружил (услышал), что в корпусе что-то "болтается", не сильно так, но при перемещении из горизонтального в вертикальное положение слышно какое-то движение внутри. А если слегка потрясти камеру, то отчетливо что-то болтается... Это нормально или надо менять? Подскажите пожалуйста.
- Старичек
Re: К владельцам D50
Все нормально.Это датчик положения камеры.Расслабтесь и снимайте.
Удачи.
- serega78
Ффф-ууу-фф... Спасибо! Как-то я про датчик пропустил, когда спецификации всякие буржуйские изучал.
- retailor
После съёмки в автоматическом режиме ("портрет", "пейзаж") при просмотре фотографий на дисплее фотоаппарата постоянно присутствует надпись "Засветка". Что это значит?Ффф-ууу-фф... Спасибо! Как-то я про датчик пропустил, когда спецификации всякие буржуйские изучал.
- Старичек
После съёмки в автоматическом режиме ("портрет", "пейзаж") при просмотре фотографий на дисплее фотоаппарата постоянно присутствует надпись "Засветка". Что это значит?![]()
Надпись "засветка" сама по себе ничего не значит,а вот засвеченные области при просмотре на мониторе камеры должны мегать.
Пожалуйста изучите инструкцию и когда читаете все покрутите ручками тогда все вопросы отпадут сами.
- retailor
Да, так и есть - засвеченные области мигают. Инструкцию проработал. Может быть, посоветуете на что конкретно обратить внимание? Благодарю.
- Старичек
На что конкретно обращать внимание поймете сами в процессе пользования и съемки.Все приходит с опытом.
Но если хотите,то- НА ПОСТРОЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ.
Удачных кадров.
- ХоСе
Всё-таки плохо читали инструкцию! Перечитывайте периодически
И теперь самое важное! Чтобы при съемке свести к минимуму зоны пересвета, научитесь лавировать экспозицией. Делайте короче выдержку или закрывайте диафрагму в зависимости от особенностей сюжета, ну и от съемочного режима. А ведь существует еще и кнопочка экспопоправки... Одним словом, учите матчасть
- retailor
Уважаемый алмаатинец! То, что Вы советуете, в автоматическом режиме не выставляется...(к вопросу о мат. чачти)
- retailor
части, ессно. Попробовал мультиселектором (по Вашим рекомендациям). Ни к чему. кроме перелистывания кадров, это не привело...
