Нодальная точка
- Arvay
Моя техникаФотокамера: FujiFilm S3Pro
Mamiya AFD
Bessa RОптика: 17-35 2.8
80-200 2.8
105 DC 2.0
15-35-70 CV LTMПленки: Fuji, Kodak Ektachrome - Сообщения: 1921
- Галерея участника
Нодальная точка
Собственно, интересует быстрота нахождения таковой в полевых условиях.
Или заранее на зум объектив для каждого фокусного.
"Матрица везде...Матрица поимела нас" (с)
- Добрый_Гений
Моя техникаФотокамера: дальномерки старые и не очень ;)Оптика: много чегоВспышки: слева и справаПленки: из холодильника
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
есть - для объектива наведенного на бесконечность расстояние от плоскости кадра до нодальной точки = фокусному расстоянию объектива
- Antonych
Моя техникаФотокамера: D7000, FM2n, Praktica.Оптика: Никоновская и совместимая + кое-что на М42.Вспышки: SB-800.Пленки: Уже давно нет...
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
- Antonych
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
Ну, при съемке бесконечно удаленных предметов про нодальную точку можно вообще забыть. А вот для случая сложных объективов (напр. ретрофокусных) и близких объектов я полагаю, что высказанное утверждение будет неверным.есть - для объектива наведенного на бесконечность расстояние от плоскости кадра до нодальной точки = фокусному расстоянию объектива
- Arvay
Mamiya AFD
80-200 2.8
105 DC 2.0
- Галерея участника
- Arvay
Mamiya AFD
80-200 2.8
105 DC 2.0
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
Ретрофокусные - это для меня за гранью.
Буду рассматривать 17-35 как основной.
- Добрый_Гений
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
согласен, но с практической точки зрения склейки панорам, снятых на длиннофокусном объективе - достаточно снимать на бесконечности (вместо гиперфокала) с зажатой диафрагмой при этом выставив точку на панорамной головке на точное значение фокусного расстояния - часто отличающееся от "маркетингового"
а для действительно сложных случаев - например съемки сферической макропанорамы фишаем
- Arvay
Mamiya AFD
80-200 2.8
105 DC 2.0
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
Добрый_Гений писал(а): согласен, но с практической точки зрения склейки панорам, снятых на длиннофокусном объективе - достаточно снимать на бесконечности (вместо гиперфокала) с зажатой диафрагмой при этом выставив точку на панорамной головке на точное значение фокусного расстояния - часто отличающееся от "маркетингового"
а для действительно сложных случаев - например съемки сферической макропанорамы фишаемдействительно придется потрудиться
Нет, до сферических я не дорос, да и фишая нет на цифру
Мне б с простой разобраться.
Но, скорее всего, с передними планами (камни, сосенки, прочее). И скорее всего именно в гиперфокале.
- Добрый_Гений
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
17-35 - это как раз и есть самый что не на есть ретрофокусный
для этого случая - действительно лучше (и проще) высчитать нодальную точку измерением параллакса
по методикам в посте Павла (Antonych)
- Antonych
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
Вот он-то как раз такой и есть.
- Arvay
Mamiya AFD
80-200 2.8
105 DC 2.0
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
Вот он-то как раз такой и есть.![]()
то есть в нем тоже от плоскости пленки вести расчет?
- Antonych
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
Какой расчет? Там вроде нигде никакие расчеты не приводятся; все на чистой эвристике и эксперименте. Формальный расчет нодальной точки наверняка возможен, но смею предположить, что он весьма нетривиален.то есть в нем тоже от плоскости пленки вести расчет?
- Arvay
Mamiya AFD
80-200 2.8
105 DC 2.0
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
то, что по третьей ссылке - мне вложили как инструкцию в скобу. весь вечер читаю
Понятно одно, что быстро я не определю, а потом может уйти вся погода. Пока я буду ковыряться.
Я хотел заранее поопределять, нанести метки и потом спокойненько выйдя в поле снимать
Теперь выходит, что я только экспериментальным путем, поснимав панораму моей квартиры, могу это найти?
Хорошо, что у меня есть еще 2 недели
- Antonych
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
Полагаю, что "внутриквартирный" эксперимент если даже и не оптимальный, то достаточно близкий к нему вариант.... Я хотел заранее поопределять, нанести метки и потом спокойненько выйдя в поле сниматьТеперь выходит, что я только экспериментальным путем, поснимав панораму моей квартиры, могу это найти?
Думаю, что при решении Вашей задачи весьма важно почувствовать тот необходимый уровень точности нахождения нодальной точки (НТ), который не имеет смысла превосходить.
1. Смысл вращения камеры вокруг НТ при панорамировании ясен -- ликвидация эффекта параллакса. Отсюда: если снимаемые объекты удалены настолько, что сдвиг НТ камеры при ее повороте вокруг реальной точки вращения не приводит к заметному параллаксу, то добиваться дальнейшего повышения точности бессмысленно.
2. Не стоит забывать, что кроме параллакса есть также и другие эффекты, которые будут мешать при сшивке панорам, в частности:
а) дисторсии объектива (бочка, подушка), когда при совмещении центров сторон кадра его края (углы) не будут совпадать.
б) непараллельность оси вращения камеры и плоскости сенсора.
Устранение подобных дефектов при сшивке приводит к необходимости выбора того или иного варианта кадра; тем же самым образом удаляются и проблемы с возможным небольшим параллаксом.
3. При съемке реальной панорамы полезно заранее наметить так сказать "важные" и "не очень важные" участки панорамы, и постараться выстроить кадры так, чтобы сшивки попадали на участки "не очень". Тогда погрешности оказываются практически незаметны.
4. Если на границу соседних кадров попадают прямые линии (если только они не расположены непосредственно в плоскости вращения камеры или не параллельны оси вращения), то на них всегда будет возникать заметный излом. Причина тому -- проективные геометрические искажения при отображении пространства на "граненую" поверхность, создаваемую фиксированными положениями камеры.
- Arvay
Mamiya AFD
80-200 2.8
105 DC 2.0
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
даже в том случае, если она на скобе и выставлена по уровню?
- Antonych
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
Я говорил лишь про возможное возникновение дефектов в принципе. Откуда же мне знать, как Вы крепите камеру? Нужно либо изначально выставить все необходимые параллельности/перпендикулярности, либо выставлять камеру по уровню на каждом кадре, либо исправлять возникающие из-за неточностей дефекты (кривизну картинки) уже в компьютере при сшивке панорамы.даже в том случае, если она на скобе и выставлена по уровню?![]()
- Arvay
Mamiya AFD
80-200 2.8
105 DC 2.0
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
Ясно. Скорее всего аппаратный метод.
Насчет крепления - вот такая штука у меня теперь:
Спасибо
- Antonych
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
Симпатичная штуковина. Не сильно вибрирует?... вот такая штука у меня теперь: ...
- Arvay
Mamiya AFD
80-200 2.8
105 DC 2.0
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
Ну я вчера успел только панораму кухни снять
- kondak
Моя техникаФотокамера: Minolta Maxxum Dynax a9
Nikon F3
Sony ILCE A7R
Mamiya C3
Yashika Mat
Fuji 645Zi
and moreОптика: 18-35 f/3.5-4.5D IF-ED NIKKOR AF
60/2.8D macro AF NIKKOR
50 f/1.4D AF NIKKOR
FE 70-200 мм F4 G OSS SONY
FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS SONY
монокли
and moreПленки: Ilford XP2
Ilford FP4+
Ilford PANF+
FUDJICHROME PROVIA 100F
NEOPAN Pro 400 - Сообщения: 6640
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
Ценная вещь.
Купил? Как ее звать?
Смотрел в Инете панорамные головы, оч немалых денег стоят.
Эта скоба явно дешевле.
- Arvay
Mamiya AFD
80-200 2.8
105 DC 2.0
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
Называется вот как
Panorama bracket Panoramic head Vista Panorama bracket (всего намешал
Продает их хороший человек из Канады Darcey Cote
стоит 105 долларов без доставки.
Купил вне ебея, так получилось. Если надо-дам адрес
- olol
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
OFF
Саша, а не дашь ссылок на такие от известных производителей?
- Arvay
Mamiya AFD
80-200 2.8
105 DC 2.0
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
Manfrotto 303 Precision QTVR Panoramic Head with Quick Release Bracket
- kondak
Nikon F3
Sony ILCE A7R
Mamiya C3
Yashika Mat
Fuji 645Zi
50 f/1.4D AF NIKKOR
монокли
Ilford FP4+
Ilford PANF+
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
Ага..дай..пожалуйста..
Это не он?
http://www.panoramabrackets.com/
Олег, поищу в ссылках..Артем вот дал одну..
Их несколько специализированных фирм выпускают..
И те, кто штативы делают.
http://search.ebay.com/panoramic+head например..
http://www.360rage.com/panorama-hardware.php тут..
много их тут..
- Arvay
Mamiya AFD
80-200 2.8
105 DC 2.0
- Галерея участника
- makan
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
Нодальную точку (Н.Д.) просто определить: перед Вами (в 10 см) кресло, в вверх спинки втыкаете большую иглу, а на заднем фоне (в 2-4метрах) вертикальная линия (складка шторы, край окна и т.д.). Ваш аппарат установлен в головку для съемки панорам (не путать с панорамной головкой), т. е. может вращаться вокруг Н.Д.(центр пересечения лучей внутри объектива) нодальной точки в объективе. Дальше совместите иглу в левой части видоискателя с краем окна а затем поверните аппарат и в правой части. При вращении вокруг Н.Д. не должно быть расхождения вертикальных линий!!! Ищите точку...
Я купил головку для съемки панорам вот здесь. А это сама головка. Положение Н.Д. меняется даже у фиксов не говоря уже о зуммах.
- makan
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
Есть на цифру. Фишай Sigma 8 mm за 4 кадра перекрывает 360 град., Nikkor 10.5 mm (диагональный) за 6 + верх и низ.Нет, до сферических я не дорос, да и фишая нет на цифру![]()
- Arvay
Mamiya AFD
80-200 2.8
105 DC 2.0
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
Я в курсе
У МЕНЯ нету
- makan
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
Виноват, конечно же "Н.Т." ... Заклинило...makan писал(а): Нодальную точку (Н.Т.) просто определить: перед Вами (в 10 см) кресло, в вверх спинки втыкаете большую иглу, а на заднем фоне (в 2-4метрах) вертикальная линия (складка шторы, край окна и т.д.). Ваш аппарат установлен в головку для съемки панорам (не путать с панорамной головкой), т. е. может вращаться вокруг Н.Т.(центр пересечения лучей внутри объектива) нодальной точки в объективе. Дальше совместите иглу в левой части видоискателя с краем окна а затем поверните аппарат и в правой части. При вращении вокруг Н.Т. не должно быть расхождения вертикальных линий!!! Ищите точку...
Я купил головку для съемки панорам вот здесь. А это сама головка. Положение Н.Т. меняется даже у фиксов не говоря уже о зуммах.
- makan
- Галерея участника
- Arvay
Mamiya AFD
80-200 2.8
105 DC 2.0
- Галерея участника
- makan
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
Извините, в желании и... в фокусном...(т.е. кол-ве кадров в сфере или панораме) см. здесь.а в чем??![]()
- Arvay
Mamiya AFD
80-200 2.8
105 DC 2.0
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
От желания не появляются фишаи.
Фишаи , обычно, появляются от денег
Я выбрасывать деньги за кропнутый фишай просто не хочу
- makan
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
Опять же дело не в этом...а в фокусном расст. объектива, чем оно больше, тем больше кадров нужно, например, на сферу, но при большом кол-ве кадров много недостатков, но есть и преимущества... Как пишут, бедные догоняют богатых используя большое кол-во кадров, т.е. в сфере много мегапикселей..и как следствие, например, хорошая обработка прогр. Smartblend (выравнивание ) встроенной в Realviz Stitcher, PTGUI и т.д. вот так примерно....
Фишаи нужны только для быстроты съемки панорам т.к. мало кадров, но и мегапикселей...
И Sigma 8mm, по моему, не кропнутый...
- Arvay
Mamiya AFD
80-200 2.8
105 DC 2.0
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
makan писал(а): Опять же дело не в этом...а в фокусном расст. объектива, чем оно больше, тем больше кадров нужно, например, на сферу, но при большом кол-ве кадров много недостатков, но есть и преимущества... Как пишут, бедные догоняют богатых используя большое кол-во кадров, т.е. в сфере много мегапикселей..и как следствие, например, хорошая обработка прогр. Smartblend (выравнивание ) встроенной в Realviz Stitcher, PTGUI и т.д. вот так примерно....
про фокусное я все понимаю
вопрос стоял : КАК В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ БЫСТРО ОПРЕДЕЛИТЬ НОДАЛЬНУЮ ТОЧКУ.
- makan
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
См. выше, или установить метку на головке для съемки панорам для конкретного объектива, но для некоторых фиксов она ПЛАВАЮЩАЯ!!! т.е. НИКАК!!!
- kondak
Nikon F3
Sony ILCE A7R
Mamiya C3
Yashika Mat
Fuji 645Zi
50 f/1.4D AF NIKKOR
монокли
Ilford FP4+
Ilford PANF+
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
Ага..приехали.
Плавающяя - это как?
От чего на фиксе она может быть плавающей?
Не понимаю совершенно.
Если не трудно, разъясните.
- Arvay
Mamiya AFD
80-200 2.8
105 DC 2.0
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
Думаю, что имеются в виду разные фиксы. Ну, что-то типа разных полтинников и пр. В зависимости от конструкции.
Не знаю, насколько это правильно
- makan
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
- kondak
Nikon F3
Sony ILCE A7R
Mamiya C3
Yashika Mat
Fuji 645Zi
50 f/1.4D AF NIKKOR
монокли
Ilford FP4+
Ilford PANF+
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
Об этом лучше почитать здесь.![]()
Почитал.На данной странице нет ничего об этом.
Или Вы рекомендуете почитать весь сайт?
Спасибо.Увольте.
А сами, своими словами, коротко, внятно, как "для тех кто в танке" можно обьяснить?
Как Вы это понимаете?
- makan
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
Ну, блин...Вы сшивали панораму напр. прогр. Realviz Stitcher, я иногда ею пользуюсь. Изображения снятые при вращении вокруг плавающей нодальной точки в конечном счете требуют разной степени растяжения, сжатия, подгонки для сшивки в панораму т.е. чаще подгонять приходится вручную чем на автомате.
- kondak
Nikon F3
Sony ILCE A7R
Mamiya C3
Yashika Mat
Fuji 645Zi
50 f/1.4D AF NIKKOR
монокли
Ilford FP4+
Ilford PANF+
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
Ну, блин..
А то как же..термин сказали, даселе неизвестный, вот и приходится его додумывать..
Нет, я не разу не делал сферических панарам, и не использовал Realviz Stitcher, мне они кажутся не реальными, а потому и не могу понять их смысла..
Может быть пока не созрел..
И софт больше The Panorama Factory V4, а сейч ФШ3, в нем все есть..почти все..
Так что вот.
- makan
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
The Panorama Factory сшивала раньше только горизонтальные кадры, а сейчас? Realviz Stitcher, PTGUI и некоторае еще сшивают и горизонтальные и вертикальные кадры, а также изображения снятые фишаями (круглые).kondak писал(а): Ну, блин..![]()
Так что вот.
- makan
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
Хочу исправить... Помню, 4-я версия The Panorama Factory сшивает кадры только по горизонтали, Stitcher, PTGUI и некоторае еще сшивают и по горизонтали и по вертикали.
- kondak
Nikon F3
Sony ILCE A7R
Mamiya C3
Yashika Mat
Fuji 645Zi
50 f/1.4D AF NIKKOR
монокли
Ilford FP4+
Ilford PANF+
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
Может быть..но не пришлось мне еще многорядные панорамы шить.
Нет "головы" или "скобы" а с рук - это рулетка.
И фишая нет.
Причина та же что и у Артема.
- makan
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
Ну, не в фишае дело!!! Я снимал Minolta A200-28мм (есть сейчас и фишай Sigma 8mm) 3 ряда по 10 кадров + верх,низ (32 кадра) используя самодельную панорамную головку,
и оч. неплохо, а к фишаю не могу приспособиться. Ну, конечно, Вы знаете, что прог. RS и т.д. преобр. изобр. в формат MOV и просмотр сфер. панорам произв. прогр. Quick Time, а лучше DevalVR.
НО, ВСЕГДА, из большого кол-ва кадров снятых для QTVR панорамы можно выбрать лучшие и сшить, просто для обычной панорамы....
Не забывайте о Н.Т. (паралаксе), т.е. нужна ГОЛОВКА ДЛЯ СЪЕМКИ ПАНОРАМ, ну и соответственно ШТАТИВ.
- СанЖорыч
Моя техникаФотокамера: nikon D700, nikon FM-3a, mamiya 6, Olympus e-m1Оптика: nikkor`s AF 20/2.8, 50/1.4, 24-70/2.8,
Ai-S 24/2, 55/1,2, 85/1,4, 105/1,8 300/4.5
sigma 105/2.8 makro
zenitar 16/2.8
k mamiya все три объективаПленки: пользую - Сообщения: 191
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
Тоже хочу поправить. 4-я версия. как и третья сшивает и горизонтальные, и вертикальные, и круговые, и многорядные. От 3-й отличется тем, что работает напрямую с рав-файлами, а третья только с джипегом. так вроде бы.Хочу исправить... Помню, 4-я версия The Panorama Factory сшивает кадры только по горизонтали, Stitcher, PTGUI и некоторае еще сшивают и по горизонтали и по вертикали.
- makan
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
По ВЕРТИКАЛИ сшивает???Тоже хочу поправить. 4-я версия. как и третья сшивает и горизонтальные, и вертикальные, и круговые, и многорядные. От 3-й отличется тем, что работает напрямую с рав-файлами, а третья только с джипегом. так вроде бы.
- СанЖорыч
sigma 105/2.8 makro
zenitar 16/2.8
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
Ну да, по вертикали. Т.е. снимаем снизу вверх, и сшиваем. Например, высокий утёс или дерево.По ВЕРТИКАЛИ сшивает???
- kondak
Nikon F3
Sony ILCE A7R
Mamiya C3
Yashika Mat
Fuji 645Zi
50 f/1.4D AF NIKKOR
монокли
Ilford FP4+
Ilford PANF+
- Галерея участника
Re: Нодальная точка
Мне сегодня тоже пришла..
Железяка!
Буду завтра пробовать, тестировать..
Сейчас этот форум просматривают: ClaudeBot [Bot] и 3 гостя
