Выбор вспышки для D50
Digiman50
Сообщение Digiman50 »
Помогите с выбором вспышки на D50,потому как встроеноой уже не хватает.Хотелось бы узнать различие между SB600 и SB800(конкретно функции ведомой ведущей)А может лучше Sigma EF-500 DG SUPER NA-iTTL?Заранее благодарю...
Andrey
Re: Выбор вспышки для D50
Сообщение Andrey »
SB-800 vs. SB-600
1) GN: 38/125 vs. 30/98 (ISO 100, m/ft)
2) Делитель мощности: до 1/128 vs. 1/64
3) SB-600 не может работать, как Master вспышка для других вспышек SB-800, SB-600, Sigma.
4) Угол “зумирования”: 24-105 градусов vs. 24-85
5) У SB-600 нет режима SU-4
6) У SB-600 нет режимов Auto-Aperture Flash, non-TTL auto flash, Distance priority manual flash.
7) У SB-600 нет кнопки modeling light (modeling light можно запустить только с ведущей вспышки SB-800 и 1 сек (SB-600) vs. 3 сек.(SB-800))
dirol У SB-600 нет в комплекте цветных фильтров, diffusion dome (рассеивающая насадка) и встроенной отражающей карты (built-in bounce card)
9) У SB-600 нет режима – стробоскоп Repeating flash (можно запустить только с ведущей вспышки SB-800)
10) У SB-600 нет разъемов:
a) TTL multiple flash terminal
b ) Sync terminal
11) На SB-800 можно поставить пятый аккумулятор.
Преимущества SB-600 vs. SB-800
1) Время перезарядки 2.5 сек. (SB-600) vs. 4.0 сек. (4 аккумулятора) и 2.9 сек. (5 аккумуляторов) у SB-800.
2) 300 г. (SB-600) vs. 350 г. (SB-800)
SB-800 vs. Sigma EF 500 DG Super i-TTL
1) GN: 56/184 vs. 50/165 (ISO 100, m/ft, at 105mm focal length)
2) Время перезарядки: 2.9-4 сек. vs. 4-6 сек.
3) Flash Duration: 1/1050 сек. vs. 1/700 сек.
4) У Сигмы нет в комплекте цветных фильтров, diffusion dome (рассеивающая насадка) и встроенной отражающей карты (built-in bounce card)
5) Размеры: 70.5 x 129.5 x 93.0 mm vs. 77.0 x 139.0 x 117.0 mm
6) Наличие у SB-800 режим SU-4 (не знаю, есть ли у Сигмы аналог).
Не уверен (давно в руках вертел Сигму):
7) Есть ли у Сигмы разъемы:
b ) Sync terminal
dirol Есть ли у Сигмы в комплекте подставка.
Для D50, на мой взгляд, лучше SB-800, особенно если планирует в дальнейшем докупить еще вспышки и использовать их как ведомые. Ни D50, ни SB-600 не могут быть ведущей вспышкой в этом случае. Имея SB-800, ее можно "поджигать" дистанционно в режиме SU-4 (это не i-TTL, но хоть, что-то), а SB-600 будет работать с D50 только в горячем башмаке.
Gun
Сообщение Gun »
Andrey писал(а): Не уверен (давно в руках вертел Сигму):
Нет.
Есть.
lynx
Сообщение lynx »
Andrey писал(а): SB-800 vs. SB-600
Ведущее число в футах можно было не указывать, ибо для России не актуально.
А вот угол зрения для которого указано ведущее число указать следовало бы.
Меня искренне забавляет тенденция когда под наибюджетнейшую (в своём классе) камеру рекомендуются (покупаются) топовые линзы и аксессуары.
Live free or die
Филл
Сообщение Филл »
ну как же! сначала покупается дамская сумочка, а уж под нее потом и Мерс такого-же цвета rolleyes
... я планирую брать СБ-600. Для моих целей ее вполне хватит.
Борис Анипченко
Сообщение Борис Анипченко »
Данного чувства не разделяю. У меня очень даже бюджетная камера F70 эксплуатируется с прошлой топовой моделью SB-80DX, по этому поводу никакого дискомфорта не испытываю smile Просто бывают ситуации, когда 80-ка срабатывает на полной мощности, особенно с рассеивателями, значит мощности предыдущей модели просто бы не хватило.
Вспыху нужно брать самую мощную! Чтобы потом не было мучительно больно...
С уважением, Борис
lynx
Сообщение lynx »
bob писал(а): Данного чувства не разделяю. У меня очень даже бюджетная камера F70 эксплуатируется с прошлой топовой моделью SB-80DX, по этому поводу никакого дискомфорта не испытываю :) Просто бывают ситуации, когда 80-ка срабатывает на полной мощности, особенно с рассеивателями, значит мощности предыдущей модели просто бы не хватило.
Не следует путать мощность, с лишними рюшами, обрезанием полезной функциональности в младших моделях и совершенно неправильным (т.е. требующим изучения инструкции) интерфейсом.
Live free or die
Борис Анипченко
Но если реально у топовой вспышки мощность больше? Чего я с чем путаю?
"Лишних рюшей" для себя у топовых вспышек не замечал, доп. колпак-диффузер, например, очень хорош и т.д. А интерфейс у топовых вспышек -- однозначно интуитивно понятный!
С уважением, Борис
Andrey
Сообщение Andrey »
Согласен,
забыл . .35 мм.
В данном случае, как правильно уже заметили, ведущее число играет определяющую роль. Да и моя фраза сопровождалась комментарием, что если планируется переход к нескольким вспышкам... а для этого случая SB-600 не подходит, нужна хоть одно SB-800 ...
StingeR
Сообщение StingeR »
Вообще-то тушка єто матрица и затвор, а картинка - это обьектив! "Крутые" туши идут для определённых целей,как и любые другие ПРОФессиональные инструменты, недаром же пошло разделение и у никона и у сапога на репортерские и "мегапиксельные" камеры!
Спасибо,Andrey, за столь гарный сравнительный анализ! Как раз это я и исал :-).
Подскажите плиз, что такое режим SU-4?
Pashtet78
Сообщение Pashtet78 »
Не стал заводить новую тему, не знаю известна ниже описанная фича (или баг) или нет.
Так вот, к своему D50 прикупил Sigma 500 DG Super NA i-TTL. Столько было написано про глюки TTL и недосвет, а у меня, на удивление, был аццкий пересвет в режиме TTL.
Я хоть и не профессионал, но стараюсь всегда выставлять экспопару вручную (ну и чувствительность тоже).
В связи с пересветом решил попробовать приоритет диафрагмы, режим "A" на диске. И меняя диафрагму по привычке зажал пальцем кнопку (которая со значками + и -) и стал крутить колесо. И тут дошло - с зажатой кнопкой в режимах "А", "S" и "Р" (которыми я никогда почти не пользовался, всегда было "M") настраивается экспокоррекция от -5 до +5. И у меня было выставлено +5 (!). Эта коррекция никак не влияла на ручной режим, но ОЧЕНЬ ДАЖЕ влияла на TTL вспышки!
Я в режиме "А" установил значение коррекции в 0, и получил тот самый небольшой недосвет. Чтобы его компенсировать, советуют на вспышке пользоваться экспокоррекцией, но это не очень удобно - тыкать каждый раз маленькие кнопочки, причём при переключении режимов на вспышке настройка сбрасывается.
Гораздо проще для меня оказалось в режиме "А" на камере выставить коррекцию +1 и вернуться в режим "М". Всё. на съёмку без вспышки в режиме "М" эта коррекция НЕ влияет, а вспышка прекрасно отрабатывает в TTL (небольшой недосвет компенсирует камера).
Да и вообще ИМХО надо по мотивам форума написать уже FAQ по этой Сигме. Уж очень привлекательна цена, но, как мне кажется, даже сами производители не знают всех тонкостей обращения с этой штуковиной, и мануал совсем уж аскетичный smile
DIC
Сообщение DIC »
Хотел было пофлудить по этому поводу, но не буду. А вы чтож совсем не читали инструкцию к камере?
Pashtet78
Конечно же читал smile Просто колесо вместе с кнопкой стал крутить машинально, не задумываясь. Но дело то не в этом.
Основная мысль моего поста - то, что экспокоррекция в описанном мной случае влияет только на съёмку с внешней вспышкой. Я вот например такого в инструкции не видел (или не заметил smile ). Поэтому и описал. Вдруг кому пригодится.
DeHuC
Сообщение DeHuC »
для своего D50 взял попользоваться пыху SB-80DX, проблема в том, что при включенном режиме "TTL" на вспышке, не срабатывает затвор у фотоаппарата на маленьком экранчике моргает значок вспышки, при включении режима "А" и остальных всё работает. в чём дело не пойму. Руководства для пыхи нет. Может у кого есть ссылка на руководство?
Slavik
Сообщение Slavik »
Полагаю, на этой пыхе режим TTL для пленки. Для цифры должен быть i-TTL, поэтому и не срабатывает.. Сочувствую..
DeHuC
Сообщение DeHuC »
у товарища, чья вспышка, у него D70 и он мне порекомендовал в TTL-режиме снимать, значит и сам в нем снимает.
alexvb
Сообщение alexvb »
Так спросите у этого товарища, но SB-80DX не будет работать с д50 в TTL режиме, потому как камера поддерживает только iTTL вспышки, снимать можно только в M-режиме. SB-80DX имеет датчик и сама может регулировать мощность импульса.
aleks_j
Сообщение aleks_j »
И всё же что предпочесть при выборе вспышки: sb-600 или Sigma 500 DG Super? Планирую брать только одну вспышку, в дальнейшем их число наращивать не собираюсь. Планирую снимать в домашних условиях, высота потолка ~3м, конечно другие сюжеты будут, просто сейчас думаю будут в основном такие...
В Сигме привлекает большее ВЧ, но отталкивают сомнения с полной совместимостью с никоном, и слышал нелестные отзывы о надежности сигмы (хотя и о никоне проскакивают такие же отзывы).
alexvb
Сообщение alexvb »
И всё же что предпочесть при выборе вспышки: sb-600 или Sigma 500 DG Super? ...
Советую взять СБ600, многие ее тут хают, называя китайским барахлом в хорошем корпусе, но она у меня уже больше трех лет, замечательно работает - очень хорошая любительская вспышка, у меня есть еще CБ800, и на ее фоне она очень хороша. Возможно, свадебный фотограф может ее убить за полгода, но убивают и 800-е. А Sigma 500 хоть и мощнее, но довольно посредственно сделана.
Vol_P
Сообщение Vol_P »
aleks_j писал(а): И всё же что предпочесть при выборе вспышки: sb-600 или Sigma 500 DG Super? Планирую брать только одну вспышку, в дальнейшем их число наращивать не собираюсь. Планирую снимать в домашних условиях, высота потолка ~3м, конечно другие сюжеты будут, просто сейчас думаю будут в основном такие...
Nikon SB 600.
aka tango
Сообщение aka tango »
Юзаю шестисотку и доволен, как бегемот smile
Every perfect moment is a hidden warning. Magne "Mags" Furuholmen.
Dimitry
Сообщение Dimitry »
Так все же на д50 чтобы поснимать в ночном клубе 600-ку взять? или все же 800 нужна?
sh-wolf
Сообщение sh-wolf »
Восьмисотка только расширяет ваши возможности, все зависит от вашего умения работы с блицем и творческого чутья.... бывает что и встроенная пыха позволяет получить приемлемые кадры, так что смотрите из бюджета
Я думаю, дьявол - и тот очень огорчился бы, если бы его фотокарточка выдала все его безобразие и ту низкую роль, которую он играет во вселенной. Карел Чапек/"Человек и фотоаппарат"
Dimitry
Сообщение Dimitry »
Взял 600-ку. в магазине с продавцом вместе посравнивали 800 и 600 и пришли к выводу что для репортажа(а именно это мне нужно) - 600 вполне smile
Glamour
Сообщение Glamour »
Andrey писал(а): 10) У SB-600 нет разъемов:
b ) Sync terminal
Можно поподробнее? Есть ли какое-то описание этих разъёмов? Интересует синхронизация по кабелю от неё (СБ-800 в режиме ведомой) на студийную. Пожалуй, чтоб не оффтопить, лучше отдельную тему заведу.
Не так страшен RAW, как его EXIF © :)
koper
Сообщение koper »
Подскажите, пожалуйста. Мучаюсь выбором между Metz 58 AF-1 и SB800. Как по совместимости с D40 Metz 58 AF-1
Вадя
Сообщение Вадя »
Коллеги!
СБ-28 Б/У брать как-то западло, учитывая примерные деньги к СБ-600, которые продаются новые.
Если я в ближайшие лет 10 не думаю переходить на цифру, для пленочного НИКОН мне хватит СБ-600?
Приоритет съемок: ребенок/ жена дома, иногда в детском саду ребенка не для коммерции.....
Сб-800 понятно - круче, но может "шестисотки" для пленки и моих целей хватит?
Всем спасибо!
Otta Yovik
Сообщение Otta Yovik »
хотелось бы востонавить тему разговора. Может я задам и глупый вопрос, но для меня он в данный момент важен.
Что есть: Д50 и SB800. Что интересует - беспроводная синхронизация. 800-ая имеет возможность работать как ведомая, но я не могу понять, необходима ли вторая 800ая как ведущая? Т.е. встроенная пыха Д50 может ли быть ведущей? Специального соеденительного кабеля в Д50 нет,необходим беспроводной синхронизатор??Или лучше инфракрасный датчик ?
посоветуйте что-то, но не отсылайте в мануал ,перечитывала , для себя ответа не нашла.
sergan.m
Сообщение sergan.m »
Нет.
Да. Не обязательно 800ая, но поддерживающая беспроводное управление.
http://serganm.blogspot.com/
Сергей
Вернуться в «Вспышки (выбор, проблемы)»
