AF-S 28-70 мм f/2.8 с телеконвертором x1.4 или x1.7
Dardo
Сообщение Dardo »
Коллеги! А пробовал ли кто-нибудь использовать объектив AF-S 28-70 мм f/2.8 с телеконвертором x1.4 или x1.7? Интересует для портретных целей.
Чтобы вопрос не казался совсем уж диким, сопровождаю пояснениями. Дело в том, что некоторые дамы при попытке снять крупный план начинают нервничать и гримасничать, если нависаешь слишком близко над ними. Поэтому есть необходимость расширить (удлинить) портретный диапазон.
Из более длинных объективов у меня имеются 105 макро и 70-300 VR. В данном случае их не обсуждаем, хотя это тоже вариант, хотя они, так сказать, не вполне портретные. На 70-200 или 135 мм нет денег, а стекла стороннего производителя как-то не вызывают большого энтузиазма, да и вообще нет желания приобретать еще один объектив, их у меня и так уже слишком много... 18-200 VR не предлагать...
Насколько Никкор с телеконвертором сможет конкурировать, например, с Сигмой 50-150 мм или 70-200 мм f/2.8? Если я правильно помню, при использовании телеконвертора снижается светосила?
Senna
Re: AF-S 28-70 мм f/2.8 с телеконвертором x1.4 или x1.7
Сообщение Senna »
Dardo писал(а): Коллеги! А пробовал ли кто-нибудь использовать объектив AF-S 28-70 мм f/2.8 с телеконвертором x1.4 или x1.7? Интересует для портретных целей.
Светосила объектива снижается, но размытие объектива на открытой диафрагме остается прежним. 28-70 у меня нет, но как-то пришлось снять портрет на 80-200 2,8 с конвертером Кенко 1,5. Просто не было времени снять конвертер. Пришлось правда отойти подальше, благо дело было на улице. Но портрет снял и падения качества картинки объектива не заметил. Сам уже думал использовать свою Токину 28-80 2,8 с этим конвертером. Благо короткий диапазон у меня закрыт Токиной 20-35 2,8.
Евгений
Сообщение Евгений »
Родные телеконверторы работают только с телевиками, на AF-S 28-70/2,8 просто не встанет, на 105-ый вроде встаёт. Падние качества некритичное и не всегда его видно.
Dardo
Сообщение Dardo »
А "кенко"?
Senna
Сообщение Senna »
Почему родные ставятся только на телевики? Где это написано?
Кенко я сейчас поставил на свою Токину 28-80 2,8. Все встало и работает нормально, падения скорости фокусировки не заметил. Плюс этого конвертера от Кенко в том, что он поддерживает отверточный привод и поэтому с ним будут работать любые автофокусные объективы от Никона и совместимые с Никоном. Родныые же коонвертеры работают только с AF-S объективами и отверточные будут фокусироваться только в мануале.
Евгений
Сообщение Евгений »
А "кенко"?
Этим вроде всё равно, даже на ширики встают, но смысл? Удлиннить телевик= или $$$ или компромис по качеству и светосиле. Улиннить ширик=??? взять телевик и никаких компромисов.
105ым можно прекрасно снимать портреты и даже с конвертором
Senna
Сообщение Senna »
Евгений писал(а): Этим вроде всё равно, даже на ширики встают, но смысл? Удлиннить телевик= или $$$ или компромис по качеству и светосиле. Улиннить ширик=??? взять телевик и никаких компромисов.
На самом деле смысл есть. Например снять крупноплановый портрет объективом с фокусным 70 мм не удастся. Разве что поясной. Или придется слишком близко подходить, что не всегда удобно, да и портретируемый может почувствовать себя неуютно, когда ему в лицо такой дурой тычут. А поставив конвертер, можно этого избежать. Опять же под рукой не всегда есть более "длинны" портретный объектив или телезум. А нормальный зум, как правило, всегда с собой. Поэтому, думаю, конвертер может оказаться весьма полезным в некоторых ситуациях.
Dardo
Сообщение Dardo »
Ну вот я о том же. Или простой пример: в отпуск я 105 мм с собой точно брать не стану.
"Кенко" этот?
Kenko AF 1.5X Teleplus DG для Nikon
http://www.foto.ru/kenko_af_1.5x_teleplus_dg_dlya_nikon.html
Senna
Сообщение Senna »
Dardo писал(а): Ну вот я о том же. Или простой пример: в отпуск я 105 мм с собой точно брать не стану.
"Кенко" этот?
Да, это он. Когда я летом его покупал в фото.ру - он стоил 2600 р. Копейки для девайса такого качества. Изготовление - не придраться. Приятно в руки взять. Байонеты металлические, хромированные.
Dardo
Сообщение Dardo »
Понял. Спасибо. Только сейчас его там нет в наличии. sad
Будем ждать, либо поищем где-то еще.
Dardo
Сообщение Dardo »
Сегодня почитал отзыв про аналогичный девайс для Canon. Парень пишет довольно нелицеприятные вещи:
”Конвертор реально может быть использован только с телеобъективами, т.к. на большом поле он очень сильно искажает изображение по краям. Скажем, с 24/2,8 изображение на краю кропнутого кадра с телеконвертером просто содержит меньше деталей, чем с объективом самим по себе (несмотря на увеличение масштаба в 1,5 раза), не говоря уже о явно видимых искажениях. С объективом 50/1,4 края тоже плоховатые. Более длиннофокусных EF объективов у меня нет, но логично предположить, что нормальное поле у конвертора будет с объективом где-то от 100 мм”.
Хотя... приобрести наверное все равно имеет смысл. Не пойдет под штатник, можно использовать под 105 мм VR.
Senna
Сообщение Senna »
Dardo писал(а): Сегодня почитал отзыв про аналогичный девайс для Canon. Парень пишет довольно нелицеприятные вещи:
Некорректные выводы по моему мнению. Кто же в здравом уме ставит конвертер на широкоугольную оптику? Естественно что картинка будет несовершенна. На полтосе использование конвертера тоже под сильным вопросом. Так что на "выводы" из этого теста внимания лучше не обращать. Я использовал конвертер 1,5 Кенко с объективами 80-200 2,8 и 300/4. Никаких проблем с геометрией не заметил даже на 80 мм.
Dardo
Сообщение Dardo »
Так, собственно говоря, название топика "AF-S 28-70 мм f/2.8 с телеконвертором"...
paganini
Сообщение paganini »
лично я испытываю большое сожаление,что у Никона нет Кэноновского аналога 24-105/4L,это стекло реально снимает многие вопросы.
Senna
Сообщение Senna »
Да, 24-105 4 это был бы очень полезный объектив. Хотя 28-105 3,5-4,5 тоже очень достойный объектив. Хоть у него и непостоянная светосила.
Dardo
Сообщение Dardo »
Да, эта линза — это, пожалуй, единственное теплое воспоминание от того непродолжительного периода, когда я был канонистом...
Только на пленке. А на цифре он становится изрядно мыльный, даже для портрета. (По отзыву бывшего владельца.)
sad
