Разница снимка на мониторов аппарата и компьтера
rolling
Сообщение rolling »
при просмотре снимка на экране D200 он выглядит обалденно, свет, баланс и т.д.
при просмотре с компа все уезжает по цветам, и не столь контрастно, вобщем плохо.
пытался настройками Фотошопа при открывании nef так красиво не выходит. А в самом фотошопе аж руки опускаются. Возможностей масса, а что конкретно делать, теряюсь, несмотря на то что массу всего прочел.
Так ничего и не вышло. Подскажите пожалуйста куда копать.
pavel_k
Re: Разница снимка на мониторов аппарата и компьтера
Сообщение pavel_k »
да ничего не делать. Зайдите на пиксельпипер и посмотрите превьюшки фоток, а потом откройте их в полный размер.
Выглядит отрезвляюще. Как вариант - уменьшить яркость дисплея на Д200. Но по большому счету, это ничего не изменит.
Маленькая превьюшка скрывает недостатки, что в общем-то естественно. Там даже шевеленку не всегда видно,
а уж мыло и промах автофокуса и подавно. Ориентируйтесь по гистограмме. Можно еще использовать режим - Засветка.
rolling
Сообщение rolling »
да ведь и мальнькие превьюшки на компе тусклее, иенее контрастнее.
А Вы в каком цветовом пространстве фотографируете и в каком смотрите отснятое? Если файл с профилем AdobeRGB открыть в sRGB, то даже самый прекрасный файл будет иметь бледный вид. Для обработки raw лучше всего подходит Capture NX (или ФШ надо долго под свои НЕФы настраивать).
Кстати, экранчик камеры отображает цвета с учётом цветового пространства, вернее, наверяка всё в sRGB.
Avals
Сообщение Avals »
rolling писал(а): при просмотре снимка на экране D200 он выглядит обалденно, свет, баланс и т.д.
Многое ведь зависит и от того, какой у Вас компьютерный монитор - новый, старый, как настроен, какие рядом источники света, и т.д. Если в этим все в порядке, попробуйте родную никоновскую смотрелку ViewNX (бесплатная).
rolling
Сообщение rolling »
снимаю sRGB, в фотошопе 16bit sRGB.
помимо фотошопа, я просматриваю с фотоаппарата JPEGи basic. эти же жпеги на компе тусклы. Да мой монитор не калиброван, но я смотрю и на других в офисе, и везде так. На моем же мониторе в смотрю многие другие снимки которые и сочны и ярки. Получается непонятно.
pavel_k
Сообщение pavel_k »
все нормально. дисплей камеры ярче, размер пикселя меньше. ничего удивительного нет, все так и должно быть.
Уменьшите яркость дисплея.
Другие снимки, которые вы смотрите, уже обработаны, поэтому выглядят ярче.
В камере для sRGb зашиты две тоновых кривых. В NC NX еще две дополнительных.
Если хотите, как в камере, установите NC NX, как Юля советовала.
rolling
Сообщение rolling »
а можно ссылку на юлин совет
pavel_k
Сообщение pavel_k »
Юлин совет в этой же теме, он здесь один.
Ну а Nikon Capture NX поиском в инете легко найти.
Juicy fruit
Сообщение Juicy fruit »
лично я решил проблему с тифами, так же, как вам советует Юля, а именно - проявляю nef в capture nx, сохраняю их в тиф 16 бит, потом этот тиф открываю фотошопом и редактирую снимок в шопе.
cvacubo
Сообщение cvacubo »
А я вот снимаю в Adobe RGB и потом если что конвертирую в sRGB. Обычно в sRGB получается более насыщенно и ярко, но менее естаственно. А вот в Adobe RGB намного естественней.
В довесок совета Юлии могу посоветовать вместо Adobe Photoshop использовать Adobe LightRoom. Так как я не дизайнер, как многие мои друзья, мне проще в LightRoom-е все делать, т.к. нет ничего лишнего. А в Photoshop-е столько возможностей, что порой просто голова кругом идет. Но в любом случае Вам выбирать, что использовать.
awo
Сообщение awo »
при просмотре с компа все уезжает по цветам, и не столь контрастно, вобщем плохо...
Монитор камеры служит для сугубо технических целей, и не стоит оценивать по нему цветность/контрастность картинки.
Максимум - это пересветы и провалы теней. Для этого есть две возможности: режим "гистограмма" и режим "засветка".
...В довесок совета Юлии могу посоветовать вместо Adobe Photoshop использовать Adobe LightRoom. Так как я не дизайнер, как многие мои друзья, мне проще в LightRoom-е все делать, т.к. нет ничего лишнего. А в Photoshop-е столько возможностей, что порой просто голова кругом идет. Но в любом случае Вам выбирать, что использовать.
Вы советуете копировать поведение страуса: если чего не так - голову в песок поглубже?
Обилие возможностей в шопе - это достоинство, а не недостаток.
Их нужно изучить и применять, а не избегать...
С уважением, Александр.
cvacubo
Сообщение cvacubo »
awo писал(а): Вы советуете копировать поведение страуса: если чего не так - голову в песок поглубже?
Каждый сам выбирает для себя, что ему использовать.
Но я не думаю, что если Вы фотограф, а не дизайнер, Вы используете больше 20% возможностей Adobe Photoshop. А вот с Adobe LightRoom мне кажется все наоборот.
Если не считать того, что некоторые фотографы изменяют снимок (например, полностью меняют небо, взяв его с другого снимка), то возможностей Adobe LightRoom вполне достаточно, чтобы производить основные корректировки фотографий снятых в RAW-формат. В том же Adobe LightRoom есть все, чтобы удалить артефакты с фотографии, исправить завалы и т.д. и т.п. Его возможностей вполне хватает для фотографа, а не для дизайнера.
Dardo
Сообщение Dardo »
Думаю, что 90% пользователей Microsoft Office используют возможности этого пакета еще в меньшей степени.
cvacubo
Сообщение cvacubo »
Совершенно верно. Так оно и есть.
awo
Сообщение awo »
Несомненно!
Я не дизайнер, но Ваш подход заинтриговал.
ИМХО, но шоп использую таки процентов на 50-60, никак не менее.
Ваша категоричность не в Вашу пользу.
Я никогда не вклеиваю в снимки небо, и не дизайнер.
Следовательно, по Вашему, мне вполне должно хватить Лайтрум.
Тогда не подскажете ли Вы мне, как в Лайтруме можно:
1. Осуществить локальное воздействие на работу, т.е. локализовать внесенный эффект либо по поверхности снимка, либо по тональному/цветовому диапазону, в котором этот эффект должен проявиться?
2. Использовать весьма эффективные возможности режимов наложения, позволяющие достигать очень интересных результатов?
3. Да что далеко ходить, не научите ли Вы меня, как в Лайтруме отрегулировать кривые поканально?
А ведь это - азы обработки.
Если Вы уж настолько серьезно страдаете шопофобией, то стоит подумать о переходе с Лайтрума на НХ.
В НХ арсенал возможностей на порядок шире, и, зачастую, действительно можно обойтись без шопа.
cvacubo
Сообщение cvacubo »
awo писал(а): Несомненно!
Наверное Вы меня неправильно поняли.
Я ни в коем случае не хочу сказать, что Photoshop это ненужная для фотографа программа, нет. Просто мне кажется, что если человек не знаком с Photoshop-ом, то нет такой уж критичности, чтобы тратить свое драгоценное время на скорейшее изучение возможностей достаточно объемного и универсального продукта.
Есть другие продукты от того же вендора и любимой всеми компании Adobe, в которых можно многое всего сделать и не прибегать к Photoshop-у.
Я например использую и Capture NX и LightRoom и иногда Photoshop.
Это не относится к таким как Вы, которые не вклеивают небо и т.п. Но ведь признайте, очень много людей это делают и я стал замечать это именно в последние годы.
Напоследок хотел сказать, что раньше все-таки были другие фотографии, более естественные. А сейчас когда смотришь на фото достаточно часто встречаются места где видно, что это не оригинал, а очень хорошо использованный Photoshop.
И получается нужно купить себе более ли менее среднюю камеру (зеркалку), достаточно хороший объектив и щелкать в Автомате. А все остальное можно будет сделать в Photoshop-е.
P.S. Приношу свои извинения, если мои высказывания кого-то обидели.
awo
Сообщение awo »
cvacubo писал(а): Наверное Вы меня неправильно поняли.
Вот тут я как раз усматриваю принципиальное различие в наших подходах.
ИМХО, но для всех, исключая весьма немногочисленную прослойку людей, принципиально отвергающих шоп, либо просто не способных к освоению подобных программ, намного экономнее в смысле времени будет начать сразу с шопа, а не тратить время на различные упрощенные компромиссы.
Ибо человек, жаждущий максимального результата, все равно раньше или позже, но придет к шопу.
У меня:
конвертация Capture NX, заметно реже - LightRoom, и совсем уже редко - С1 или Силкипикс.
Фотошоп - всегда. В шопе установлен ряд плагинов.
Это признак недостаточного уровня применения шопа.
Если обрабатывал мастер, то явных следов не остается.
В принципе - да. Хорошее стекло и умения снимающего значат намного больше того, что дает сама тушка (матрица).
ИМХО, Вы вполне корректны, продолжайте так и дальше! drinks_cheers
rolling
Сообщение rolling »
Capture NX - то что требовалось, значительно интереснее стало получаться. Правда еще учитьбся и учиться!
S_Anny
Сообщение S_Anny »
У меня проблема такая - обычно просматриваю фотки в проге АСДСи, конвертирую нефы в capture NX, но заметила, что картинка в Capture какая-то более светлая что ли, менее контрастная, чем в АСДСи. В ФШ то же самое, но там я устанавливаю Монитор RGB и ставлю галочку где Цветопроба(что это обозначает толком не понимаю, но вижу, что картинка становится похожей на тут что в реале(реалом я опять же считаю АСДСи, это же просто просмотрщик?). А как это же сделать в Capture NX?
И вообще почему так выходит? Я совершенно не понимаю, что такое пространство sRGB, всякие цветовые моды 1, 2, 3, 1а и прочие устанавливаемые в камере. Фотки в основном смотрю на компьютере , распечатываю очень редко, очень часто выставляю фотки в инет. И поэтому мне бы хотелось видеть фото таким каким его видят большинство.
Монитор у меня ЛСД, простенький 710v Samsung, наверняка его надо калибровать, но вот как?
В общем помогите пожалуйста!!!
SGag
Сообщение SGag »
S_Anny писал(а): У меня проблема такая - обычно просматриваю фотки в проге АСДСи, конвертирую нефы в capture NX, но заметила, что картинка в Capture какая-то более светлая что ли, менее контрастная, чем в АСДСи. В ФШ то же самое, но там я устанавливаю Монитор RGB и ставлю галочку где Цветопроба(что это обозначает толком не понимаю, но вижу, что картинка становится похожей на тут что в реале(реалом я опять же считаю АСДСи, это же просто просмотрщик?). А как это же сделать в Capture NX?
Вот так и нужно! Высший пилотаж! В двух фразах поднять не менее 15 проблем! :-)
По большому счету, если побродить по ЭТОМУ форму, то можно найти ответы практически на все вопросы.
Это я к тому, что единственный человек, который сможет Вам по-настоящему помочь - это Вы и больше никто.
Рыть прежде всего нужно начинать в нескольких направлениях:
- цветовые пространства и их реализация в Вашей D80
- управление цветом на уровне операционной системы (видимо, Wondows ;-) )
- управление цветом на уровне прикладных программ (ACDSee, Photoshop, CaptureNX и т.д.)
- способы калибровки мониторов.
Я понимаю, что это скудная помощь, но ответы на заданные вопросы (даже в популярной форме) могли бы занять страниц двести печатного текста.
Кстати, а Вы заметили, что при просмотре в ACDSee NEF'а и соответствующего ему TIFF'а (или JPG'а) нарушаются пропорции картинок?
S_Anny
Сообщение S_Anny »
большое спасибо за дельный ответ. Вчера нарыла в инете кучу инфы, буду изучать. Правда пока так и не поняла, ставить ли мне в фотике Adobe RGB, чтоб не мучаться или же где-то в АСДСи можно поменять его "пространство по умолчанию" на SRGB? И получается я вижу в Capture NX совершенно реальную картинку(ну не считая мой неоткалиброванный монитор ага) и могу уже начать ее править и потом конвертить? Я ведь говорю о нефах, а не о полученных джпегах(с тиффами пока не заморачивалась, я по минимуму пока правлю свои фотки)
SGag
Сообщение SGag »
На тушке лучше поставить sRGB. Так советует инструкция для тех случаев, когда не предполагается "тяжелой обработки" Photoshop'ом.
Минимальную калибровку монитора (без спец. оборудования типа калибраторов EyeOne или ColorVision) можно провернуть с использованием маленькой программульки Adobe Gamma. Там достаточно примитивная механика настройки, но хоть какой-то результат получится.
А ACDSee лучше заменить. Здесь, на форуме, насколько я понимаю, очень популярным стал продукт FastStone Image Viewer.
S_Anny
Сообщение S_Anny »
Хм, я пока встречала много постов о неком iView MediaPro, скачала я его себе, а он не пашет, вылетает при любом действиии почему-то.
Про калибровку инфу в инете уже нашла, нужно будет поработать....
Pullus
Сообщение Pullus »
Попробуйте никоновскую утилиту ViewNX - можно свободно скачать с оф. сайта. Текущая версия 1.0.3.
с уважением,
Вячеслав
SGag
Сообщение SGag »
iView - это не есть смотрелка, это, если упрощенно, средство для организации каталогов. То есть просто так влёт посмотреть картинку не получится, нужно зайти, создать каталог, импортировать картинку, а уже потом смотреть. Неудобно. Ну, и кроме того, сама программулина очень капризная - то буду работать, то не буду работать... :-)
Никоновская ViewNX, на мой взгляд, серьезно подтормаживает. Да и режим просмотра не очень удобный. Хотя, попробуйте. Не пытка ведь! :-)
nikpanzer
Сообщение nikpanzer »
Поддерживаю. FastStone Image Viewer на мой взгляд лучшее, что есть. Особенно последняя версия.
У меня такая же проблема с калибровкой. В разных программах выглядит всё по разному. Пытался калибровать с разными мелкими программами: Quick Gamma v2.0.0.3, PowerStrip v3.7.3.579Ru, и ещё другими, но так ничего не понял. В каком порядке калибровать? То ли сам монитор сначала, то ли в опер. системе, то ли драйвера карты? Кроме этого в каждой почти проге своё управление цветом. И у всех по разному. Ставишь один цв. профиль во всех:Adobe RGB, одинаковую гамму и снова разнобой. Рекомендована гамма: 2.2 и у меня всё бледнеет.
При 1.5 - нормально.
Есть ли какие то стандарты по калибровке для фото? И как пошагово правильно откалибровать монитор без аппар. средств и без Adobe Gamma? Как согласовать управление цветом во всех программах?
http/valhalla.ulver.com
Nikon D300
Mac OS X 10.6.8.(10K549)
NUK
Сообщение NUK »
nikpanzer писал(а): Поддерживаю. FastStone Image Viewer на мой взгляд лучшее, что есть. Особенно последняя версия.
А какая видеокарта стоит? Какой монитор? под что собираетесь калибровать?
Естественность его спасает, человеколюбие его охраняет. (Лао Цзы)
nikpanzer
1. Монитор: NEC MultiSync LCD1990SXi
2. Видеокарта: NVIDIA 7600GT
3. Fast Stone Image Viewer v3.5
4. Nikon Capture NX v1.3.3
5. Ulead PhotoImpact® X3
6. DxO Optics Pro v4.5.1
Это всё, что хотелось согласовать. Проблема в том, что у всех свои регулировки и калибровки.
У NEC своё, NVIDIA своё и тд. Что кому мешает - не понятно. Кто кого регулирует? И какой пользоваться - тоже непонятно. Пробовал А. Шадрина читать, но там так заумно.
В Capture хорошо - тот же файл в Ulead PhotoImpact по другому. А в Win по третьему выглядит.
Nikon D300
NUK
Сообщение NUK »
nikpanzer писал(а): 1. Монитор: NEC MultiSync LCD1990SXi
Начнем с малого.
В самой операционке поставь цветовой профиль sRGB либо NKsRGB.
Потом в каждой программе выстави данный профиль.
creep
Сообщение creep »
NUK писал(а): Начнем с малого.
+1 т.к. при установке профиля монитора в операционке, получается вышеупомянутая лажа с цветами в разных программах.
S_Anny
Сообщение S_Anny »
А как это сделать?
Avals
Сообщение Avals »
Почитайте этот топик. Кое-что, я думаю, прояснится.
creep
Сообщение creep »
А как это сделать?
Параметры дисплея->Дополнительно->Управление цветом
S_Anny
Сообщение S_Anny »
спасибо, установила профиль NKsRGB. А где выставить профиль в АСДСи(как я поняла тоже NKsRGB)? Ну и в ФШ(а надо ли?)
creep
Сообщение creep »
Асидиси вроде как игнорирует профили и отображает системные, в ФШ View->Proof Setup
nikpanzer
Прочитал бегло. К сожалению всё стало ещё непонятнее. Да и вопрос мой сводился к методике простейшей калибровки без аппаратных средств.
К тому же я указал какими прогами пользуюсь. Нет у меня ни АСДси, нет и Фотошопа.
Неужели никто не знает, как и в какой очерёдности делается простейшая калибровка?
Nikon D300
creep
Сообщение creep »
Простейщая калибровка сводится к проверке теней и светов по тестовому изображению, плюс выставлению цветовой температуры
Все остальные настройки, как правило, выставленны производителем настолько хорошо, что человек чья деятельность не связанна с каблибровкой мониторов не заметит никакой разницы.
NUK
Сообщение NUK »
Обычно у LCD мониторов цвета криво настроены, с любой матрицей!
creep
Сообщение creep »
Ну это субъективное мнение, да и само определение Обычно у LCD мониторов какое то невнятное, и тем паче "обычные LSD мониторы" не позволяют производить аппаратную калибровку, только программную, которая приводит к неизбежной потере градаций потому как принимаемые данные(8 бит) -> LUT Видеокарты(10-16бит) -> DVI(8бит) -> LCD панель (10-12 бит), а при аппаратной калибровке принимаемые данные(8 бит) -> DVI(8бит) -> LUT монитора(10-16бит) -> LCD панель (10-12 бит).
NUK
Сообщение NUK »
У массы знакомых стоят плоские от tn до sips и у всех при заводских настройках цвета очень врут!
На моих двух ЭЛТ более менее ... легко приверают без калибровки.
Вот поэтому и люблю я "телевизоры"!
к потере каких градаций?
"программные" Pantone калибраторы это зло с потерей градаций?
Вы поняли что написали?
creep
Сообщение creep »
Градаций цветов (от белого до черного), а Вы о каких подумали?
Ну как Вы думаете, если битности не хватает, а значит необходимо участие пользователя в процессе калибровки, для внесения коррекции.
nikpanzer
creep писал(а): Простейщая калибровка сводится к проверке теней и светов по тестовому изображению, плюс выставлению цветовой температуры
Простите. И что с этим делать? И где? Как и где мне хотя бы узнать какая у меня гамма на мониторе?
1. В настройках монитора?
2. В настройках опер. системы?
3. В настройках в.карты(их целых 2 и они разные)?
4. В настройках программ( их ещё больше и они разные)?
Nikon D300
Вернуться в «ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ»
