уважаемые, поделитесь плз опытом хранения и упорядочивание отснятого и/или обработанного материала.
здесь вот описан один из хороших примеров сего
http://photoscape.ru/handbook/to_comp/from_camera/
хранение и упорядочивание
- юити
- Andrey
Re: хранение и упорядочивание
юити писал(а): уважаемые, поделитесь плз опытом хранения и упорядочивание отснятого и/или обработанного материала.
Исключая несущественных деталей, так и поступаю.
В качестве программы ведения архива использую iView.
Очень рекомендую упомянутый сайт Дмитрия Рудакова, особенно для начинающих. К сожалению, "наткнулся" на этот сайт, когда уже самостоятельно "допер" до многих деталей, в частности, и как хранить фотографии и какой программой пользоваться. Даже книги по фотографии, которые очень долго выбирал в магазинах, все оказались в списке рекомендованных Дмитрием.
- Sandro
А еще есть Nikon Picture Project, который имеет уже средства упорядоченного хранения...Andrey писал(а): Исключая несущественных деталей, так и поступаю.
Его плюс, что он бесплатно поставлется вместе с цифротушками (по крайней мере с д200)
- kondak
У меня система та же, что и у Андрея.И также допирал сам, а почитав книжку Рудакова, посмотрев его сайт, уверился что я прав.Что было непонятно, помог Андрей, за что ему большое человеческое спасибо.
У меня ситуация усугубляется тем, что есть еще цифровой архив пленочных негативов, ктоорых много., и системить их оч тяжело.
- VAVka
Попробовал iView Media Pro - просто песня!
Из гадкого утенка первых версий переноса с Мас она переросла в лебедя версии 3 мира Windows.
Помимо отличных функций каталогизации есть еще и возможность применения батчей с неплохим набором инструментов редактирования (самое пользительное: ресайз, кроп, экспозиция, ББ, шарп/контраст и т.п.). Все элементарно: выделяешь файлы для процесса, открываешь режим Edit и вперед. Но, конечно, для серьезной и тонкой обработки она не годиться. Для этого есть Фотошоп.
При всем при этом, функциональность сочетается с высокой скоростью работы. Раньше, когда я просматривал NEF'ы через ACDSee 7 тихо плевался, пока ждал неспешное ворочание этого монстрика.
Еще не проверял, но, как мне кажется, также имеется возможность работать со сменными накопителями, т.е. создав и записав фотоархив на диск можно создать и каталог (в терминах iView), а после сохранить файл базы данных каталога на этот же самый диск. Потом для комфортного просмотра и навигации достаточно будет просто инсталировать программу, вставить диск и открыть имеющийся на нем каталог. Единственная существенная проблема, которая может встать при этом - это изменение буквы дисковода, и похоже методом правки файла каталога ее не просто решить, поскольку в нем нет понятия "относительный путь", а потому все пути к файлам прописаны полностью. Как вариант, можно воспользоватся следующей хитринкой: перед созданием иВьюшного каталога присваиваем другую букву дисководу, которая вряд ли будет занята в будущем (например, K или Q). В последствии в различных ситуациях достаточно будет переименовать дисковод и каталог заработает. Конечно, не ахти как, но все же работоспособно.
В части вопросов каталогизации и навигации по архиву эта программа вкупе с системой Андрея даст 100% результат.
Вот, такие впечатления.
- Michael
Когда записываете, то обзываете двд как нибудь, например диск 001 и будет Вам щастьеЕще не проверял, но, как мне кажется, также имеется возможность работать со сменными накопителями, т.е. создав и записав фотоархив на диск можно создать и каталог (в терминах iView), а после сохранить файл базы данных каталога на этот же самый диск. Потом для комфортного просмотра и навигации достаточно будет просто инсталировать программу, вставить диск и открыть имеющийся на нем каталог. Единственная существенная проблема, которая может встать при этом - это изменение буквы дисковода, и похоже методом правки файла каталога ее не просто решить, поскольку в нем нет понятия "относительный путь", а потому все пути к файлам прописаны полностью. Как вариант, можно воспользоватся следующей хитринкой: перед созданием иВьюшного каталога присваиваем другую букву дисководу, которая вряд ли будет занята в будущем (например, K или Q). В последствии в различных ситуациях достаточно будет переименовать дисковод и каталог заработает. Конечно, не ахти как, но все же работоспособно.
- Mikchael
Одним из самых простых и удобных способов хранения информации на компе является наличие двух физических жёстких дисков. Данные с основного харда копируйте на другой при помощи любого файлового менеджера или проводника Windows по факту их пополнения. Если хотите полностью себя обезопасить поставте источник бесперебойного питания, так как второй причиной поломок компов после програмных глюков являются проблемы с электросетью.
Данная система (2 харда + UPS) у меня стоит уже лет шесть. Один из хардов за это время умер,и заменен. Windows слетал раза три, так что приходилось основной хард полностью форматировать, но несмотря на все эти обстоятельства ничего ценного небыло потеряно.
Так же как вариант можно использовать внешний жёсткий диск. В отличии от DVD он имеет больший объём памяти, не царапается и быстрее работает, а если его не ранять живёт вечно.
В любом случае обязательно делайте резервные копии отснятого материала.
- Владимир Помогаев
Обращаюсь к спецам по iView за помощью...
У меня такая фигня: в режиме просмотра Thumbnail, некоторые превьюшки имеют неправильную ориентацию (что смеётесь, я про вертикали-горизонтали говорю), тем не менее, в режиме просмотра Media, эти же картинки сориентированы правильно... Как решить этот вопрос?
- Andrey
Mikchael писал(а): Одним из самых простых и удобных способов хранения информации на компе является наличие двух физических жёстких дисков. Данные с основного харда копируйте на другой при помощи любого файлового менеджера или проводника Windows по факту их пополнения. Если хотите полностью себя обезопасить поставте источник бесперебойного питания, так как второй причиной поломок компов после програмных глюков являются проблемы с электросетью.
Вопрос "физического" хранения сейчас не столь актуален. Память дешевеет каждый день. Можно два, три, четыре харда поставить, можно внешние харды по USB цеплять и т.п. и т.д.
Проблему вызывают вопросы ведения каталогов, архивов и т.п. с фотографиями и быстрого поиска нужной фотографии (Петя с тетей Маней собачкой Кузей на закате в Париже сфотографированные объективом 20 мм...). Стандартные файловые менеджеры такого решить не могут.
Сейчас, имхо, кроме iView стоит серьезное внимание обратить на Adobe Bridge и Aperture.
- kondak
Я тоже сел за изучение Adobe Bridge, и очень она мне нравится..не меньше iView, даже и не знаю что и когда лучше..и в той и в этой есть нужные и полезные функции..Сейчас, имхо, кроме iView стоит серьезное внимание обратить на Adobe Bridge и Aperture.
А Aperture вроде только для Маков пока выпустили..
Но то что про нее пишут - впечатляет.
