Про бэк/фронт фокус
- lechili
Про бэк/фронт фокус
Тестировал два экземпляра AF 80-200 f/2.8 на бэк/фронт фокус. У обоих фоктически одинаковый бэк в 11-13 мм.
Снимал со штатива с минимального фокуссировочного расстояния 1.5-1.7 м. Народ, подскажите это что нормально для телевика или оба экземпляра кривых? Например мой 28-105 на 105 с 30-40 см (как впрочем и на любых фок. раст.) дает идеальное попадание. Поделитесь, а то мучаюсь я тут, линза-то недешевая...
- Andrey
Re: Про бэк/фронт фокус
lechili писал(а): Тестировал два экземпляра AF 80-200 f/2.8 на бэк/фронт фокус. У обоих фоктически одинаковый бэк в 11-13 мм.
Как Вы проверяли на бэк/фронт фокус? Очень многое зависит от правильной методики измерения ...
- lechili
Брал шкалу (напечатанную на белой бумаге), которая представляет собой что-то вроде широкой двусторонней линейки с центральной зоной для точной фокуссировки. Камеру ставил на штатив под углом 30-45 (пробовал разные варианты) градусов к шкале, дифрагму устанавливал от 2.8 до 4. Расстояние до шкалы минимально возможное - 1.5-1.7 метров. Шкала хорошо освещена + на камере пыха в потолок. Не меньше десятка кадров на каждый вариант (чтобы исключить человеческий фактор).
При всех пробах фактически одинаковый результат - 11-13 мм бэк.
Кстати, и спользовал несколько камер - чтобы уж наверняка.
Это способ прочитал вот здесь http://www.focustestchart.com/chart.html
- Andrey
lechili писал(а): Брал шкалу (напечатанную на белой бумаге), которая представляет собой что-то вроде широкой двусторонней линейки с центральной зоной для точной фокуссировки. Камеру ставил на штатив под углом 30-45 (пробовал разные варианты) градусов к шкале, дифрагму устанавливал от 2.8 до 4. Расстояние до шкалы минимально возможное - 1.5-1.7 метров. Шкала хорошо освещена + на камере пыха в потолок. Не меньше десятка кадров на каждый вариант (чтобы исключить человеческий фактор).
Точно,
это правильное описание, как мерить бэк/фронт фокус.
Тогда такой вопрос:
центральная линия попадает в ГРИП или нет?
- lechili
Нет, не попадает. Ну если диафрагму зажать, то попадет
- Andrey
А при диафрагме 2.8 - 4, при условии, что бэкфокус 12мм она в принципе в грип попасть не может![]()
Это как так не может?
При фокусном 70 мм, диафрагме 2.8, расстоянии 1.5 метра
ГРИП составляет 5 см, что явно больше 12 мм
- lechili
C 1.5 метра на 70 мм шкала будет такого размера, что сложно оценивать вылеты. В основном тестировал со 105 и выше - основной упор на 200 мм. При фокусном 200 и средней f/3.3 ГРИП около 20 мм (судя по тестам) - как раз на 2 мм не укладывается.
Народ, ну так что, такой вылет в норме для телевика или нет? Я сильно склоняюсь ко второму варианту.
- alexvb
А если отвлечся от линеек, на обычных снимках все нормально или нерезко?lechili писал(а): C 1.5 метра на 70 мм шкала будет такого размера, что сложно оценивать вылеты. В основном тестировал со 105 и выше - основной упор на 200 мм. При фокусном 200 и средней f/3.3 ГРИП около 20 мм (судя по тестам) - как раз на 2 мм не укладывается.
- lechili
Особо сильно в рабочих условиях потестировать не довелось - одна свадьба и несколько кадров ребенка, но в целом вроде ничего. Но 12 мм это не так много, чтобы можно было влет заметить при съемке на пленэре, вот если б в студии...
- Eduard
Вроде на 200 мм это у всех 2-х кольцевых.Особо сильно в рабочих условиях потестировать не довелось - одна свадьба и несколько кадров ребенка, но в целом вроде ничего. Но 12 мм это не так много, чтобы можно было влет заметить при съемке на пленэре, вот если б в студии...
- sands
А бэкфокус это болезнь тушки или объектива? Вот у меня есть подозрения на бэкфокус в 18-70 примерно 10 мм. Можно ли это поравить в домашних условиях??
- Donnik
Этот способ неправильный! На протяжении многих лет Вас, т.е. пользывателей, водят за нос. Тест с таблицей- для необразованного обывателя. Фронт/бэкфокус проверяется только на расстояниях нескольких метров на мишени. Утрировано это представлено здесь на варианте с книгой: http://www.serg77b.narod.ru/focus.html
Я перелопатил кучу объективов, которые на таблице не имели бэк/фронт фокуса, зато на мишени имели его! То что не будет видно с расстоянии метра, обнаружится на расстоянии нескольких метров.
- Donnik
Из опыта я пришел к выводу ,что это болезнь тушки. Точнее не болезнь, а неточная настройка АФ датчика тушки. За зеркалом есть шестигранный болт (ближе к матрице), который настраивает этот датчик. Как он работает я не знаю. Могу сказать только что можно отъюстировать его почти для идеальной афтофокусировки. Я провел кучу ПРАКТИЧЕСКИХ опытов на эту тему и пришел к следующем выводам:
1). Настроить тушку можно практически ко всем объективам! При этом если один объектив фронтит, а другой имеет бэк- выравнивается все объективы! Т.е. если подкруткой болта вы устраняете бэк на объективе с бэкфокусом, вовсе не значит, что объектив с фронт фокусом еще больше будет фронтить! Вывод- настраивается точность АФ для всей системы!
2). Сказка о подстройке тушки для конкретных линз- СКАЗКА для обывателя придуманная работниками сервисцентров.
3). Сказка о програмном исправлении бэк/фронт фокуса- таже сказка придуманная работниками сервисцентров. Возражающим прошу привести алгаритм работы этой "программы".
4.) Руководство об устранении бэк/фронт фокуса путем подкрутки шестигранного болта в определенную сторону - ЛОЖЬ! Чаще пишут об устранении бэкфокуса путем подкрутки против часовой стрелки и наоборот. Это неправда.
5.) Идеальных объективов и точно работающих АФ камер со всеми объестивами не бывает.
6.) Кулибины на Руси не только перевелись- они вообще ВЫМЕРЛИ.
- Arvay
http://www.nikonusa.com/template.php?cat=1...productNr=1986#
Minimum Focus Distance: 6 ft.
1 фут =30.480 см.
6 футов = 1.83 метра
не удивительно, что есть бэкфокус...при съемка с 1.5-1.7 метра...
1 фут =30.480 см.
"Матрица везде...Матрица поимела нас" (с)
- sands
Я тоже так думал.
Был у меня Nikon D70 + 18-70. 18-70 бэкфокусил постоянно. 50/1.8 попадал хорошо.
Пробовал эти же стекла на Nikon D80 ставить - та же ситуевина
Может все таки объектив имеет косяк? Или перебирать экземпляры Д80 в магазине? (Я хотел его купить и передумал из-за этой проблемы)
помогите пожалуйста, что делать...
з.ы. а почему нужно с нескольких метров тестить? а если портрет крупным планом вдруг? И почему тест по наклонной шкале неправильный? У меня, кстати, по наклонной шкале все объективы промахнулись, а по мишени с линейкой только один...
- Andrey
Откуда дровишки?
Что-то новенькое...
Можно с этого места поподробнее. Было бы интересно узнать на чем основаны Ваши выводы.
- Олег Бутов
Ну раз уж воскресили тему:Arvay писал(а): http://www.nikonusa.com/template.php?cat=1...productNr=1986#
1 фут =30.480 см.
Я думаю, автор просто ошибся в расстоянии. 80-200 действительно мажет (во всяком случае на D200). Проверено на 2-х объективах и 3-х камерах. Там действительно промах в несколько миллиметров, на всех камерах и объективах, мной опробованных, одинаковый (тестировал с расстояние 3-3.5 м, 200мм, 1/2.
PS На пленке сего дефекта не наблюдалось, хотя специальные тесты не проводил.
PPS Про 18-70 - такого не замечал. Это уже надо настраивать камеру, если промах существенный...
- sands
камера нипричем. Уже на трех камерах его гоняю - везде перелет ~ 10мм что очень плохо сказывается на портретах....
- Олег Бутов
Бывает и такое. У бюджетных несветосильных сумов, говорят, разброс часто встречается. Хотя лично мне не попадалось. Те 18-70, которые я держал в руках, фокусировались хорошо.камера нипричем. Уже на трех камерах его гоняю - везде перелет ~ 10мм что очень плохо сказывается на портретах....((
- Соколов Алексей
Donnik писал(а): Из опыта я пришел к выводу ,что это болезнь тушки. Точнее не болезнь, а неточная настройка АФ датчика тушки. За зеркалом есть шестигранный болт (ближе к матрице), который настраивает этот датчик. Как он работает я не знаю. Могу сказать только что можно отъюстировать его почти для идеальной афтофокусировки. Я провел кучу ПРАКТИЧЕСКИХ опытов на эту тему и пришел к следующем выводам:
Дорый день.
Совсем недавно исправлял фронт фокус на Кэнон 10Д + 28-135. И все с таблицей верно.
Мне выставили камеру по этолонному объективу и попадала в цель при 99% случаев на полтиннике эталонном. Поставил свой 28-135 - фронтит на около 5 мм. На диафрагме 8 уже конечно в цель.
Что обхектив лечат программно - видел САМ! Сам видел эту прогу и видел как вносят поправки. Делается за 1 мин.
- Gun
Есть разница между объективами Canon, которые от рождения содержали в себе механизм фокусировки и Никкорами (в частности, тот же 80-200/2.8 D ED) с "отверточной" фокусировкой.Что обхектив лечат программно - видел САМ! Сам видел эту прогу и видел как вносят поправки. Делается за 1 мин.
- Donnik
Выводы основаны на личном опыте и общении с разного рода самоделкинами, которые проверяют все опытным путем. К сожелению таких людей в русскоязычной аудитории НЕТ. Есть пару забугорных, среди возможно известных Вам этот: http://home.carolina.rr.com/headshots/Nikonhome.htm
Основная проблема в том, уважаемый, что обыватель скатывается к американизированному типу человека-пингвина с улыбкой до ушей и без способности мыслить и анализировать. Извините за такие сравнения, но скоро даже пылинки на матрице будут удалятся исключительно в сервисцентрах. Кстати ходят слухи, что в Санон центрах уже несколько лет не используют таблицу для проверок бэк и фронт фокуса. И вообще откуда взялась такая методика не подскажете? Все данные линки указывают на один и тот же сайт с Д70 в качестве модели. Странно, не правда ли?
- Donnik
Соколов Алексей писал(а): Дорый день.
Что обхектив лечат программно - видел САМ! Сам видел эту прогу и видел как вносят поправки. Делается за 1 мин.![]()
Кэнон тоже крутил, тоже вручную. Алгоритм программы не подскажете? Примерно хотя бы. Что там Вы видели на экране монитора, куда конкретно вносятся поправки? Дейсвительно интересно.
- Donnik
sands писал(а): Я тоже так думал.
Пробовал эти же стекла на Nikon D80 ставить - та же ситуевинаПроверял по мишени и линейке, идущей вдоль мишени перпендикулярно матрице.
Из личного опыта почти все полтинники 1,8 которые мне попадались имели небольшой фронт, который не заметен на таблице. Попробуйте протестировать свой полтинник на тесте с книгой. В большинстве случаев, когда я немного подгонял полтинник, практически не было проблем на тушке и с другими объективами.
- Andrey
Странно, обычно Кулибиными славилась Россия...
А какое отношение данный сайт имеет к проблеме фронт-бэк фокуса?
Полностью согласен с Вами в оценке современного американского обывателя.
Но, напомню Вам, что 90% Нобелевских лауреатов в области точных наук - улыбающиеся до ушей американцы. И, при этом, большинство из них рождены в США, а не приехали из других стран.
На мой взгляд, человека надо оценивать по его делам, а не по национальной принадлежности.
Кстати ходят слухи,
Вы сами противоречите себе, говорите, что основываетесь на собственном опыте и при этом делаете сслыку на "слухи".
Меня со школы учили, что доверять надо только тому, что можешь сам доказать.
И, что если "практика" противоречит теории, ищите ошибку .. обычно в практике ...
И было бы интересно услышать Ваше доказательство, чем установка мишени на расстоянии лучше.
Небольшой аргумент против,
при фокусном 50 мм диафрагме 1.4 и расстоянии 3 метра ГРИП составит 22 см(!).
О какой точности измерения АF можно говорить при такой ГРИП?
Методика взялась из простейшего факта, чтоб заметить промахи автофокуса, надо минимизировать ГРИП. Для этого надо фотографировать при максимально открытой диафрагме и минимальном расстоянии фокусировки.
Что странного? Автор разработал методику, которая применима для любой камеры и применил эту методику для своей камеры.
- Donnik
Andrey писал(а): Странно, обычно Кулибиными славилась Россия...
Что касается уже легендарного теста с Д70. Если Вам он нравится проверяйте если хотите на таблице, каки проблемы. Только для точности поставьте маленькую мишень на таблицу перпендикулярно оптической оси, линк я давал выше (см. вторую картинку). В обычных условиях лично у меня нет возможности проверять бэк/фронт фокус в магазине по тестовой линейке со штативом, поэтому я и советую пользываться книгой с контрастным переплетом и рулеткой. Чем же Вам не нравится такой относительно простой способ? Что касается ГРИПП 22 см с 3 м у полтинника- замечательно, можно внимательно рассмотреть линейку и понять в какой части ГРИПП находится плоскость фокусировки. При указанном вами расстоянии часто уши уходят из ГРИПП или наоборот, хотя на таблице вроде все ок, или отклонения минимальны. Для меня это более наглядно. В большинстве случаев на таблице вообще не заметны такие отклонения, а если и заметны в пару миллиметров, то все это спишется на посторонние факторы, освещение, наклон плоскости с таблицей и т.д. Я просто хочу сказать, что лично из моего опыта, более простым является тест с мишенью с более большого расстояния, приближенного к реальному.
- Andrey
Полностью с Вами согласен, что существует много способов проверить камеру на бэк-фронт фокус. И надо пользоваться тем, которые больше устраивает, и которому больше доверяете.
Если нет возможности воспользоваться триподом, то говорить о проверке бэк-фронт фокуса, ИМХО, не имеет смысла. Бэк-фронт фокус обычно бывает в пределах 1-10 мм, которые без трипода можно легко получить движением тела, тем более в магазине при малой освещенности и длинных выдержках.
Тем, что он противоречит основному принципу проверки на бэк-фронт фокуса - минимальности ГРИП. Увеличивая расстояние, увеличивается ГРИП.
Не так уж и легко это сделать. Передняя и задние зоны "нерезкости" не одинаковые и надо иметь специальные таблицы или ГРИП калькулятор под рукой.
Не совсем с Вами согласен, по выше описанным причинам, но уважаю Ваш выбор способа проверки. Мне импонируют люди, которые пытаются найти свое решение...
Если Вам интересно, то я тоже предпочитаю другой способ проверки на бэк-фронт фокус. На стол выставляю 7 австралийских (т.к. много мелких деталей) однодолларовых серебряных (т.к. очень мало контрастны) монет. Очень сложные условия для автофокуса, т.к. практически не за что "зацепиться". Ставлю их под углом 45 градусов к оптической оси объектива. Диафрагма 1.4 (или минимальная для тестируемого объектива) и расстояние порядка 50-60 см (или минимально возможное + 5 см). Навожу автофокус по очереди на каждую из монет. В результате должен получить резко монету, на которую наводился, все остальные должны быть размыты. Кстати, на серебряных монетах получается такое благородное размытие
- timothyz
Но увеличивается и ошибка AF.Тем, что он противоречит основному принципу проверки на бэк-фронт фокуса - минимальности ГРИП. Увеличивая расстояние, увеличивается ГРИП.
То есть 10 мм на 0,5 метра вполне могут дорасти до 50 мм на 2,5 м.
- sands
То есть имея такую прогу я могу поправить свой объектив в домашних условиях с ноутбуком на коленке? Или еще какое-то железо нужно для этого?
А вообще странно - мне в сервисе Никон сказали что процедура занимает минимум 2 недели и стоит 60$.
Может подскажет кто где взять программу для юстировки Никоновских объективов???
- timothyz
Я аж завидую... Мне через почти месяц сервис с бэкфокусом на D200 мозг компостирует...А вообще странно - мне в сервисе Никон сказали что процедура занимает минимум 2 недели и стоит 60$.
- Donnik
sands писал(а): То есть имея такую прогу я могу поправить свой объектив в домашних условиях с ноутбуком на коленке? Или еще какое-то железо нужно для этого?
Если все так просто настраивается програмным способом за минуту, то почему сразу продаются тушки с расстроенным АФ?
Давеча, крутил очередной Д70 у которого, со слов хозяина, появилась данная проблема после падения в сумке. Что-то мне подсказывает, что не только в программе дело.
- Andrey
Мне кажется, что зависимость ошибки АФ от расстояния, функция не линейная. Утверждать не буду, но такое ощущение, что абсолютная величина ошибки АФ вообще мало зависит от расстояния, а вот ГРИП меняется существенно. Хотя, возможно, я и не прав.
- Соколов Алексей
Мне в сервис-центре СИВМА сказали, что на фронт/бэк фокус камера тестируется с расстояния 2,5м!!!
Естесственно, что там ГРИП будет не очень мала и поэтому (возможно) они с первого раза ТОЧНО не могут настроить. Надо просто самому оценить. С какого минимального расстояния вы будете снимать данным объективом или камерой? Я отнес недавно D200 и 50/1,4. Я так думаю, что ближе, чем на 1 метр я к объекту съеки с этим объективом подходить не буду, хотя....
Заберу из СИВМЫ технику - напишу что и как сделали....
- Vet
Ключевые слова! Всегда проверяю объектив делая портреты на небольших расстояниях. Если резко там, куда наводился, все в порядке. Если нет, можно провести и тест с линейкой, но с мишенью обязательно. Вот что интересно, делаешь портрет- нерезко, снимаешь линейку с мишенью- мишень нерезко, а по линейке недолет не менее 15-30мм, однако, когда наводишься по центральной полоске на линейке без мишени- все идеально! Это я к тому, что если интересно узнать почему объектив нерезкий (недолёт или перелёт), то вполне можно потестировать и с линейкой, и с кирпичной стеной, а в реальности линейка совершенно не нужна, на портретах все сразу ясно и без подобных тестов...для точности поставьте маленькую мишень на таблицу перпендикулярно оптической оси,
- Никита Ибрагимов
У меня такой же объектив как и у Вас 80-200/2.8 MKII. Я заказывал свой экземпляр из Японии в надежде, что японцы не обманут. Когда получил объектив при его проверке вроде бы все было нормально. но через неделю заметил бык фокус на длинном конце. Камера D90. Я думал что это бэк фокус, но прежде чем нести в ремонт решил заглянуть в магазин и проверить его с D7000 b c D600. Оказалось что на них он идеально попадает в фокус. попадание 100% Дело не в объективе а в D90 на которой слабая система фокусировки (или просто этот прекрасный объектив не подходит именно под D90. В общем я безмерно счастлив что объектив 100% рабочий и дело в несовместимости с D90. Повод сделать апгрейт и купить D600 или D7000.
- YuriR
Юля вроде недавно писала, что в СЦ объективы тестируются по мишени с расстояния 30хФР.
