Съёмка пейзажей
red3
Съёмка пейзажей
Сообщение red3 »
Здравствуйте. Приехал из коммандировки и обнаружил, что съёмка гор и лесных пейзажей прошла впустую. Почти все фото не резкие sad объектив китовый 18-70. Все снимки делал на 70 мм, f/8 - f/11 Подозреваю систему автофокуса. В инструкции написано, что могут быть проблемы с фокусировкой, когда целишься на мелкие объекты (как кроны деревьев вдалеке и гора, покрытая камнями)
Подскажите, что в такой ситуации делать?
<a href="http://Photodealer.ru" target="_blank">Photodealer.ru</a> - мой фотоблог
Antonych
Re: Съёмка пейзажей
Сообщение Antonych »
red3 писал(а): Здравствуйте. Приехал из коммандировки и обнаружил, что съёмка гор и лесных пейзажей прошла впустую. Почти все фото не резкие sad объектив китовый 18-70. Все снимки делал на 70 мм, f/8 - f/11 Подозреваю систему автофокуса. В инструкции написано, что могут быть проблемы с фокусировкой, когда целишься на мелкие объекты (как кроны деревьев вдалеке и гора, покрытая камнями)
В горах и на природе, если нет близкого переднего плана, нужно фокусироваться на бесконечность. Автофокус здесь практически бесполезен (если только фокусировка на Вашем объективе не крутится дальше бесконечности).
Прежде, чем делать какие-то выводы, необходимо провести диагностику.
1. В первую очередь посмотрите глазами, куда устанавливается фокусировочное кольцо объектива при съемке "бесконечно удаленного" пейзажа при АФ. Совпадает ли это подожение с маркированной бесконечностью и установкой вручную. Поснимайте один и тот же пейзаж (на "бесконечности") одним объективом как с ручной установкой так и АФ и сравните резкость.
2. Протестируйте Ваш аппарат на предмет фронт/бэк фокуса.
???? А Вы что же, взяли в горы аппарат, не проверив его работу дома????
http://pa4.photofile.ru
red3
Re: Съёмка пейзажей
Сообщение red3 »
2 Antonych: Ваш вопрос о том, почему я не проверил аппарат - не имеет смысла. По крайней мере в такой форме.
А теперь по делу.
1. На kite мне кажется, что фокусировка крутится дальше бесконечности.
2. Что такое фронт/бэк фокус?
Antonych
Re: Съёмка пейзажей
red3 писал(а): 2 Antonych: Ваш вопрос о том, почему я не проверил аппарат - не имеет смысла. По крайней мере в такой форме.
А теперь по делу.
Ну-у, батенька... судя по Вашему последнему вопросу - мой-то как раз в тему. В связи с чем повторяю, что для начала протестируйте технику в спокойной ситуации. Судя по всему, Вы рванулись отвечать на задевший Вас вполне не бессмысленный вопрос, вместо того, чтобы проверить камеру и ответить (для себя!) хотя бы на уже заданные вопросы.
А теперь по существу.
1. На некоторых АФ объективах возможно вращение кольца фокусировки дальше бесконечности. По-видимому это сделано для того, чтобы при наводке на бесконечность не было удара об ограничитель. При АФ работе это все равно, а вот руками его наводить нужно осторожно, т.к. ставить на бесконечность "до упора" нельзя. У меня есть парочка таких, и это действительно неудобно. А суть в том, что если Вы таким объективом снимаете с фокусировкой вручную и ставите фокусировку до упора, то бесконечность у Вас окажется НАВЕРНЯКА не в фокусе.
2. Фронт/бэк фокус - обширнейшая и постоянно всплывающия тема. Поищите на этом форуме или на club.foto.ru . Суть (итог) - в том, что расстояние, на которое фокусируется камерой объектив (при АФ) не совпадает с тем, которое должно быть. Иначе говоря автофокусировка "промахивается".
PS. А кто такой "kite"? Или же это транслитерация русского сленга кит - т.е. объектив, купленный вместе с камерой?
Re: Съёмка пейзажей
По утверждению производителей это сделано для того, что бы при больших колебаниях температуры всегда была доступна бесконечность.
Re: Съёмка пейзажей
А. Какая была выдержка?
Б. У вас есть опыт работы с зеркальными камерами?
red3
Re: Съёмка пейзажей
Сообщение red3 »
Philipp (Arkady) писал(а): А. Какая была выдержка?
A - выдержки от 1/100 до 1/200 или даже короче. Но я следил чтобы не была дольше 1/100.
Б - опыть не большой. смотря что вы под этим подразумеваете..
Борис Анипченко
Re: Съёмка пейзажей
Сообщение Борис Анипченко »
Это какие же должны быть колебания температуры???
Вопрос к автору темы. А на этом китовом объективе вообще удавалось получать резкие снимки?
С уважением, Борис
red3
Re: Съёмка пейзажей
Сообщение red3 »
bob писал(а): Это какие же должны быть колебания температуры???
Да, удавалось. Сейчас специально пересмотрел, есть 100% резкие фото.
Борис Анипченко
Re: Съёмка пейзажей
Если резкие снимки означенный зум все же выдает, тогда логично сделать то, что советовал ув. Antonych:
От себя еще могу добавить, что не лишне снять "пейзаж" с задним планом из окна в двух вариантах: с использованием АФ и в режиме ручного фокуса, потом сравнить.
С уважением, Борис
