Доработка пейзажей
Филл
Доработка пейзажей
Сообщение Филл »
вот панорама, почти оригинал (светлый) - небо невыразительное, блеклое...
а вот переработанная панорама (темный) - небо убрал в ФШ и заменил на фон (ткнул пипеткой в синюю гладь воды) ну и дорисовал звездочки :-)
фоткалось поздно вечером в Крыму (часов 8-9)
режим М, значения диафр. и выдержки почтоянны - но небо вышло разным по оттенку (закат за спиной).
Как вы боретесь с "разностью" неба и что посоветуете
спасибо!
Andrey
Re: Доработка пейзажей
Сообщение Andrey »
Филл писал(а): вот панорама, почти оригинал (светлый) - небо невыразительное, блеклое...
спасибо!
У Вас склон горы прямой и напрашивается мысль применить градиентный фильтр (можно даже с hard границей), направив его вдоль склона. Градиентник на 3 ступени...
P.S. И для полного счастья - Blue-Gold полярик smile
kondak
Сообщение kondak »
Филипп, доброго времени суток!
Я сейчас столкнулся с той же проблемой, фактуры неба.
К какому выводу я пришел.
Снимать пейзаж надо правильно.(это я и себе тоже)
Использовать фильтры, Андрей полностью прав.
В отпуске был только полярик, и тот не самый чтоб лучший, и использовал его постоянно..
Но этого мало, необходим, и это однозначно градиентный фильтр.
Это я о том что и как НАДО.
А если этого нет, то:
ФШ и да поможет нам упорство и усидчивость, хорошая книга, и производительный ПК.
И еще, когда была возможность, снимая пейзаж, я отдельно снимал только небо.Там же, или рядом, но чтоб освещение такое же было..
И химичу сейчас в ФШ, вклеивая слоями в нужную картинку, нужное небо.. smile
Прием древен, как сама фотография.
Впечатывание неба есть нормальный, почти стандартный прием пейзажистов.
Также в ФШ можно и нужно использовать оректирующие слои, в них есть множество градиентников.
Конечно, это не то, это не так, но раз небыло при сьемке фильтра, приходится выкручиваться.
wink
Удачи,расскажи и покажи что и как получиться..
С уважением..
VEliz
Сообщение VEliz »
В Вашем случае я бы применил два варианта:
1. Выделить небо и обработать кривыми в PS
2. Ничего не выделять, а наставить точек Color point в NC NX и вытащить цветА и светА по вкусу.
Есть еще варианты.
"Где-то видел, продавали серии работ по 1руб. за мегобайт.
Я посмотрел картинки и мне показалось дороговато..." ( Вараксин-III)
kondak
Сообщение kondak »
VEliz писал(а): В Вашем случае я бы применил два варианта:
Есть еще варианты.
Увожаемый VEliz!
А поподробнее второй вариант?Пошагово, для Чайников!?
Мне рассказывали недавно об этом способу, но как то смутно понятно..
Буду оч признателен..
Думаю не только я..
VEliz
Сообщение VEliz »
kondak писал(а): Увожаемый VEliz!
Думаю не только я..
Открываете файл в NC NX
Нажимаете на панели кнопочку с кружочком внутри трех уголков (color point)
Ставите точку в месте, которое будете обрабатывать
Верхний ползунок задает радиус обрабатываемой площади
Справа открывается панель с расшифровкой назначения ползунков (яркость, сатурация, раскладка по цветам R,G,B и что-то еще, не помню, что)
Убираете Brightness в сторону уменьшения по вкусу, потом Saturation, потом для неба настраиваем Blue и Red
Вот небо тянул color point
А вот ФШ
Если надо обработать бОльшую поверхность, ставите еще одну точку, и еще...
VEliz
Сообщение VEliz »
Вот, кстати, варианты безнадежные:
Тянул небо NC NX и потерял тени
Проработал тени HDR и небо пропало
Sandro
Сообщение Sandro »
спасибо!
И еще, как мне кажется, на нижнем снимке есть дисгармония между небом и его отражением в воде, особенно в левой части отражения (речь идет о цветовой насыщенности и оттенке - отражение получилось несколько светлее самого неба).
gnu
Сообщение gnu »
Филл писал(а): Как вы боретесь с "разностью" неба и что посоветуете
спасибо!
У меня 2 способа: как и kondak, я иногда снимаю отдельно небо и вклеиваю, но это только когда хочется облака убрать или добавить. А чаще всего делаю 2 кадра с разной экспозицией (с замером по всему кадру и только по небу) и собираю их в шопе: перевожу файл в lab, делаю 1 файл с 2-мя слоями, на каждом из которых лежит по кадру, делаю маску из канала l и загоняю в эту маску верхний слой. Маску редактирую кривыми, добиваясь естественного выделения неба. Очень удобно, если на земле есть более или менее светлые места, которые после замены неба могут неестественно смотреться - они меняются вместе с ним. И ещё один плюс: шумы вообще не увеличиваются.
симпатичная женщина, 90-60-90, без вредных привычек, не курит, не пьёт, не гуляет и... не существует
kondak
Сообщение kondak »
VEliz писал(а): Открываете файл в NC NX
А вот ФШ
Ага..попробую сегодня..спасибо.
Вернуться в «Наши фотографии»
