Проблема с выдержкой D80
- rdp
Уважаемые помогите решить проблему. Без вкл вспышки все параметры нормально меняются в зависимости от освещенности и тд. Включаю вспышку и привет. На экспонометре не досвет. Выдержка как будто приклеилась к 1/60 по меню Это касается всех режимов кроме М, Если направляешь на люстру то недосвет пропадает и выдержка начинает изменяться. В чем причина , програмный глюк или пора в сервис.
- Vol_P
Re: Проблема с выдержкой D80
Так должно быть.Уважаемые помогите решить проблему. Без вкл вспышки все параметры нормально меняются в зависимости от освещенности и тд. Включаю вспышку и привет. На экспонометре не досвет. Выдержка как будто приклеилась к 1/60 по меню Это касается всех режимов кроме М, Если направляешь на люстру то недосвет пропадает и выдержка начинает изменяться. В чем причина , програмный глюк или пора в сервис.
ТТЛ все исправит(ну почти все)
- rdp
Хотелось бы верить. Но режим ТТЛ и так стоит и в меню и на внешней результат один. А если попробовать двух кнопочный сброс?
Уважаемые тему закрывать не будем. Напишите у кого какие соображения на данную тему, а то работы куча, а новый аппарат брать денег нема.
- VGM
При включении вспышки выдержка 1/60, это в установках камеры (усть возможность поставить но длиннее), камера замеряет при этой выдержке и той диофрагме которую вы установили, от чего у вас и есть пересвет, но вспышка добавит вам столько света сколько не хватает, если вы перейдете в режим М, то есть возможность менять 1/60 на более короткую, вспышка и в этом случае внесет необходимые корректировки.Уважаемые помогите решить проблему. Без вкл вспышки все параметры нормально меняются в зависимости от освещенности и тд. Включаю вспышку и привет. На экспонометре не досвет. Выдержка как будто приклеилась к 1/60 по меню Это касается всех режимов кроме М, Если направляешь на люстру то недосвет пропадает и выдержка начинает изменяться. В чем причина , програмный глюк или пора в сервис.
Коротко приблизительно так, а вообще эта тема уже не один раз обсуждалась, поищите поиском.
Удачи.
- Vol_P
Если не верите,читайте мануал.Там много полезного.
- rdp
Это понятно и топик про режим Р тоже нашол. Спасибо. Неясно другое почему при включении вспышки экспонометр выдает недосвет более -5EV. Экспокоррекцию не вводил. Кто что скажет?VGM писал(а): При включении вспышки выдержка 1/60, это в установках камеры (усть возможность поставить но длиннее), камера замеряет при этой выдержке и той диофрагме которую вы установили, от чего у вас и есть пересвет, но вспышка добавит вам столько света сколько не хватает, если вы перейдете в режим М, то есть возможность менять 1/60 на более короткую, вспышка и в этом случае внесет необходимые корректировки.
Удачи.
- VGM
А до включения вспышки у вас какой экспозамер был, при вкл. вспышки, выдержка по умолчанию 1/60, возможно от сюда и недосвет? Камера фиксирует и устанавливает то, что есть, вспышка вносит свои корректировки, подгоняя свет под ваши настройки, это ИСО. диафрагма, если в ручном режиме М, то еще и выдержку, которую можно уменьшить.Это понятно и топик про режим Р тоже нашол. Спасибо. Неясно другое почему при включении вспышки экспонометр выдает недосвет более -5EV. Экспокоррекцию не вводил. Кто что скажет?
- kwn1447
я при работе с внутренней вспышкой при полу-утопленной кнопке Спуск нажимаю дополнительно кнопку экспокоррекции (режим М, в других режимах такая же белиберда), при необходимости при нажатой кнопке Экпокор. можно вспомогательным колесом подрегулировать экспокоррекцию и при нажатой кнопке открытия вспышки можно подрегулировать мощность вспышки. но при съемке нажимаю кн. экспокор. и только потом спуск. в противном случае те-же проблемы, а в "М" выдержку выставляю 1/125 или чуть больше, чуть меньше (D-80)
- Wolf
Друзья, эту тему уже обсосали до мозга костей. Для тех кто чего либо не понял объясню еще раз. Экспонометр камеры не знает что будет вспышка и не учитывает ее влияние. Он замеряет свет и говорит, что света для нормальной экспозиции не хватает при выставленной экспотройке во скоко то там раз...ну во сколько не хватает. Остальной свет до нормальной экспозиции должна дать вспышка...Меняя экспотройку мы можем влиять на баланс света от внешний источников и от вспышки. Все...Этот вопрос надо вставить в ТОР 100 самых популярных вопросов за год.
Особенно актуально для товарища kwn1447596, который работает с внутренней!!!(это ж надо) вспышкой с полунажатой клавишей спуска затвора!!! Блин, я бы попробовал при этом еще грызть зубами насадку на видоискатель, для того чтобы вызвать улыбку у фотографируемых
)) И да, забыл, при всем при этом должен быть надет непременно СВЕТОСИЛЬНЫЙ объектив. Никакой другой просто не подойдет в этом случае!!! Вот это еще тоже перл
Прошу прощения у модераторов за оффтоп...
Товарищъ, это хорошо, что Вы понимаете что Вы делаете...но увы, писать нужно так, чтобы Вас поняли другие, но и это не самое главное. Главное чтобы все, что вы пишите, было правильным хотя бы с точки зрения банальной логики и согласовывалось с инструкцией к обсуждаемой камере. А вот покажите мне где написано, что со внутренней!!!! вспышкой нужно работать при полу-утопленной кнопке Спуск? Это очень важно...ведь люди будут пробовать следовать Вашим советам, и что у них получиться!? Это все от того, что Вы не чувствуете ответственность за то, что Вы советуете...Экпокор. можно вспомогательным колесом подрегулировать экспокоррекцию и при нажатой кнопке открытия вспышки можно подрегулировать мощность вспышки. но при съемке нажимаю кн. экспокор. и только потом спуск
- rdp
Спасибо за консультации. Возможно я просто раньше не обращал внимания на данный режим. Потому,что снимал либо на М либо вообще на полном автомате или программах, когда думать некогда. А тут увидел и взбледнулось., неужели приехали. Спасибо. но коли это тема популярна думаю неплохо если фотолюд выскажет в данном топике еще свои мнения и пожелания.wolfy писал(а): Друзья, эту тему уже обсосали до мозга костей. Для тех кто чего либо не понял объясню еще раз. Экспонометр камеры не знает что будет вспышка и не учитывает ее влияние. Он замеряет свет и говорит, что света для нормальной экспозиции не хватает при выставленной экспотройке во скоко то там раз...ну во сколько не хватает. Остальной свет до нормальной экспозиции должна дать вспышка...Меняя экспотройку мы можем влиять на баланс света от внешний источников и от вспышки. Все...Этот вопрос надо вставить в ТОР 100 самых популярных вопросов за год.
Особенно актуально для товарища kwn1447596, который работает с внутренней!!!(это ж надо) вспышкой с полунажатой клавишей спуска затвора!!! Блин, я бы попробовал при этом еще грызть зубами насадку на видоискатель, для того чтобы вызвать улыбку у фотографируемых)) И да, забыл, при всем при этом должен быть надет непременно СВЕТОСИЛЬНЫЙ объектив. Никакой другой просто не подойдет в этом случае!!! Вот это еще тоже перл
- kwn1447
для господина wolfy - столько понаписано, но ни о чем (1), какое ваше дело, как я написал - человек, держащий 80-ку в руках нажмет вышеуказанные кнопки и сразу все станет на свои места (2), и на последок - а может вы укажете на ссылку в инструкции где такая комбинация запрещена, а раз не запрещено - значит разрешено. и вообще - возьмите в руки сначала эту 80-ку, а потом умничайте, т.к. похоже, у вас ее нет, а другие модели имеют другие загибы. судя по вашему профилю - у вас есть внешняя вспышка, поэтому вы не пользуетесь внутренней, отсюда вся беда.
а я не виноват, что 80-ка только с такой комбинацией кнопок нормально работает со внутренней вспышкой, всю вашу тафталогию можете японцам на Никон отправить.
- Wolf
Во-первых я товарищъ...господа все в Париже, если забыли. Во-вторых если смотрели мой профиль, то должны были увидеть, что у меня как раз Д80 и я регулярно пользуюсь встроенной в Д80 вспышкой. Внутренней вспышки не имею по счастью и посему не пользуюсь. В третих, сначала надо бы разобраться как Вы написали, какие кнопки нажимать, а на это уйдет не один месяц. В четвертых на хрена их нажимать то в такой комбинации если можно обойтись более простым способом. В пятых, не знаю какие загибы!!(вот еще тоже) имеют другие модели, но думаю если Вы человек талантливый по загибам, то Вы их обязательно найдете. Восьмидесятка работает нормально с указанными в инструкции комбинациями и без этих страшных нажатий. В шестых в инструкции много каких комбинаций не запрещено, но это вовсе не означает что они приведут Вас какому нибудь положительному результату. Например можно нажать все клавиши, на какие только хватит пальцев, одновременно, а кого нибудь позвать колеса крутить, ну и до кучи третий человек светосильный объектив будет напяливать в это время.
Вы тут не первый раз говорите людям взять эту самую восьмидесятку в руки, а тем у кого ее нет не умничать. По счастью я могу и поумничать, т.к такая камера у меня есть и я ей активно пользуюсь.
В последних, у Вас на клавиатуре должна быть( ну если не случился какой нибудь очередной загиб) клавиша Шифт, которая включает написание больших букв. Ну так пользуйтесь ей, непонятно, где начало предложения, где конец, неудобно читать. Еще раз прошу, подумайте о других людях, которые будут это читать, а потом приступайте к написанию.
С уважение...Больше сюда не пишу...
- kwn1447
wolfy писал(а): Во-первых я товарищъ...господа все в Париже, если забыли. Во-вторых если смотрели мой профиль, то должны были увидеть, что у меня как раз Д80 и я регулярно пользуюсь встроенной в Д80 вспышкой. Внутренней вспышки не имею по счастью и посему не пользуюсь. В третих, сначала надо бы разобраться как Вы написали, какие кнопки нажимать, а на это уйдет не один месяц. В четвертых на хрена их нажимать то в такой комбинации если можно обойтись более простым способом. В пятых, не знаю какие загибы!!(вот еще тоже) имеют другие модели, но думаю если Вы человек талантливый по загибам, то Вы их обязательно найдете. Восьмидесятка работает нормально с указанными в инструкции комбинациями и без этих страшных нажатий. В шестых в инструкции много каких комбинаций не запрещено, но это вовсе не означает что они приведут Вас какому нибудь положительному результату. Например можно нажать все клавиши, на какие только хватит пальцев, одновременно, а кого нибудь позвать колеса крутить, ну и до кучи третий человек светосильный объектив будет напяливать в это время.
я не собираюсь Вас обижать, но чем столько писать пустого - лучше напишите, как Вы выходите из положения в создавшейся ситуации.
я до этого тоже муздыкался, получал темные смазанные фото, и выдержка короче 1/60 не устанавливалась, при чем здесь я, если аппарат нормально снимает только так, ну нету у меня, в создавшейся ситуации в стране на данный день, лишних 12-14 тыр. на внешнюю вспышку - надо о семье думать.
покажите лучше сделанный Вами снимок (внутренняя вспышка) в полупотемках, который без вспышки РАВом уже не вытянешь, и его параметры.
приведу фото сделанное с помощью указанной комбинации кнопок - <noindex>http://album.foto.ru/photo/372037/</noindex> , если есть какие-то другие варианты или комбинации - просьба ко Всем - показать, буду только рад и благодарен, и думаю не один, а в пустую - чего в бубен греметь.
- rdp
По моему хорошо. Не думал, что встроенной вспышкой можно получать\. что-то похожее. Единственно что мне показалось лицо немного пересвечено. Правда не ноуте у меня монитор не калиброван, но общее впечатление хорошее.kwn1447596 писал(а): я не собираюсь Вас обижать, но чем столько писать пустого - лучше напишите, как Вы выходите из положения в создавшейся ситуации.
