Добрый день.
Интересует такой момент.
Есть фотоаппарат со встроенной вспышкой. Режим сьемки - А, выставляю какую-то абсолютно приозвольную диафрагму, допустим 5.6, соответственно устанавливается какая-то выдержка, допустим 1/50. Вопрос собственно в чем - при активной вспышке либо закрытой вспышке экспопара не меняется... Но ведь с пыхой количество света получается больше, может быть пересвет?
Вообщем немного не понимаю этот нюанс...
Буду благодарен за подсказку.
Экспокоррекция и вспышка: как не пересветить?
- Yoshi
- sh-wolf
Re: Экспокоррекция и вспышка: как не пересветить?
Поскольку по умолчанию вспышка работает в режиме ТТЛ, то во время экспонирования вспышка выдаст ровно такой импульс, который позволит не пересветить фотографию...
А вообще режим М я использую в 99,5% случаев
Я думаю, дьявол - и тот очень огорчился бы, если бы его фотокарточка выдала все его безобразие и ту низкую роль, которую он играет во вселенной. Карел Чапек/"Человек и фотоаппарат"
- serg dp
Камера "надеется" обеспечить правильную экспозицию регулированием мощности вспышки.Yoshi писал(а): Добрый день.
Можете легко проверить несколькими кадрами с разной диафрагмой.
Кстати, в режиме "М" будет такой же алгоритм.
- Дима_
Если щелкать в достаточно темной обстановке, то значение выдержки вообще не влияет на экспозицию, импульс вспышки всегда короче щелчка затвора, что на 1/250 что на 1/50 фотография будет одинакова - поэтому и добавили такой параметр как мощность вспышки (так как диафрагма кроме светосилы еще и на глубину резкости влияет), ну а в цифровиках еще и исо есть.
- Black_Sphinx
Здравствуйте всем! Я тут новичок на форуме.
А меня похожий вопрос заинтересовал, правда уже не о встроенной вспышке, а о студийном свете, ведь фотоаппарат не может влиять на настройки импульсного света, или я ошибаюсь?
- sh-wolf
В студийной съемке с импульстным светом управление экспозицией осуществляется либо изменением мощности на световых приборах, либо изменением величины относительного отверстия диафрагмы, выдержка как правило равна скорости Х-синхронизации (для д-80 это 1/200 секунды)
- SergeiR
Все зависит от того, какой системой студийного оборудования вы пользуетесь. Есть системы поддерживающие централизованное управление с камеры (ТТЛ) или с закрепляемого на камере ведущего модуля. Есть также модули вторичного рынка, в частности RadioPoppers и новые PocketWizards дающие подобный функционал.
my camera takes good pictures. I ain't so bad either (c) WhatTheDuck
- Black_Sphinx
У меня вот такой набор:
Комплект импульсного света
RAYLAB SPRINT RTD-300 SU KIT
Комплект студийного оборудования на базе моноблоков серии Sprint. В комплекте: 2 осветителя по 300 Дж. Общая мощность - 600 Дж. В компект входят стойки, зеркальные рефлекторы, софт-бокс и зонт.
- SergeiR
ну тогда соответственно - никак. В смысле того что в лучшем случае синхронизироваться будет по свету норовить. А остальное - ручками.
Системы типа Alien Bees, Hensel - имеют прилады позволяющие накамерное централизованное управление освещением. Те же возможности есть для Alien Bees + Radio Poppers
