Гелиос 44-2 + переходник НиконФ > м42 (без линзы) = бесконечность
Mapux
Сообщение Mapux »
Суть:
Подарили объектив Гелиос 44-2. Давно хотел его потестить и вот приобрел Никон д60.
Сначала столкнулся с проблемой поиска переходника. Нашел с линзой за 2700 р.
Мне показалось - очень дорого, плюс меня предупреждали о мыльности картинки из-за линзы.
Нашел переходник без линзы... до бесконечности действительно не дотягивало и достаточно много. Рабочий отрезок - около 4 метров.
Задача:
уменьшить расстояние от линзы объектива до матрицы.
Решение:
разбираем объектив. раскручивается достаточно легко, надо лишь ухватится за разные концы и поворачивать против часовой стрелки переднюю часть (либо наоборот +).
раскрутив получаем две части объектива - сами линзы и ручку фокусировки.
в ручке фокусировки (или на линзе, смотря куда прилипнет) увидим колечко:
[center]
<noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex>[/center]
вынимаем это колечко - собираем объектив.
Итого:
бесконечность (ну или что-то оооочень близкое +))). можно еще кое-что подточить, если займусь - опишу.
UPD:
будут небольшие проблемы с контролем диафрагмой, но к этому можно привыкнуть... придется приоткручивать линзу каждый раз, чтобы менять ф, но учитывая то, что в большинстве случаев объектив используется, как портретник - это малая беда.
kool3p
Re: Гелиос 44-2 + переходник НиконФ > м42 (без линзы) = бесконечность
Сообщение kool3p »
Жалко что после этого объектив уже не встанет на Зенит (ну или обратно собирать)
Mapux
Сообщение Mapux »
всего-лишь колечко это вставить...
VAGUS
Сообщение VAGUS »
Mapux писал(а): Суть:
Задача:
Решение:
[center]
Итого:
UPD:
Молодец!
Не надо там приоткручивать, просто плоскость кольца надо сточить, да зафиксировать его на резьбе краской (винтом), а потом засверлить паз под байонетный фиксатор.
Давно говорю, что, чем ныть, что М42 не становится на Никон, лучше брать напильник в руки, а лучше - хоть простенькое точило. Никаких проблем нет с бесконечностью, надо либо принудительно заменить хвостовик (отпилив старый), либо, что ещё проще, сточить ПЛОСКОСТЬ переходного кольца, убрав тем самым 1мм разницы, а ещё 1мм убрать юстировочным механизмом объектива. А кому лень - покупайте дорогую оптику...
А народ предпочитает отмахиваться, нет, мол, Мир-1, Г-44, Г-40, Юпитер-9, И-61, И-50 и прочие нельзя поставить с бесконечностью...
Mapux
Сообщение Mapux »
о, а может подскажешь как разобрать Carl Zeiss Jena Biotar 2\58? в принципе полная копия Гелиоса 44-2, но как-то приятнее +)
там никаких винтиков нету и не раскручивается он =(
Barns
Сообщение Barns »
Mapux писал(а): о, а может подскажешь как разобрать Carl Zeiss Jena Biotar 2\58? в принципе полная копия Гелиоса 44-2, но как-то приятнее +)
не надо портить объектив. Кому-нибудь он нужнее
Лучше продайте его тому, кому он реально нужен, а на деньги купите гелиос-81Н
Mapux
Сообщение Mapux »
меня убедили не брать гелиос 81н из-за самопожирающейся бронзовой диафрагмы и туманности андромеды +)
тем более Карл Зейсс - наследственный. я его не продам. а вот сделать так, чтобы он работал я могу.
VAGUS
Сообщение VAGUS »
Mapux писал(а): меня убедили не брать гелиос 81н из-за самопожирающейся бронзовой диафрагмы и туманности андромеды +)
Г-81 неплохой объектив, но его сюрпризы в виде фиговенького боке, зайцев и пр. напрягают. Если Цайсс в хорошем состоянии, лучше его переделать. Если он копия Г-44, должен раскручиваться на 2 половинки, но, скорее всего, резьба "прикипела", надо аккуратненько пошаманить с листовой резиной, прикладывая усилия (но в разумных пределах). Если там другой конструктив - надо понять, как его разобрать. Возможно, стопорные винтики где-то есть, или часть оправы откручивается и пр.
Dorian_Gray
Сообщение Dorian_Gray »
VAGUS писал(а): Молодец!
Прошу прощения не понял сточить плоскость переходного кольца с никона на м42?и еще можно ли уменьшить длину резьбы,чтобы он глубже садился?
Mapux
Сообщение Mapux »
точить можно кольцо это, чтоб диафрагма крутилась нормально (на 1мм где-то)
а так ничего не надо. линзы объектива раскручиваются - можно выбить миллиметра 3 - до бесконечности как-раз хватает. закрепил изо-лентой - не болтается.
Вернуться в «Советские объективы и переходники к ним»
