Cam Control by Deneys De Beer
- avn
Моя техникаФотокамера: Nikon D60Оптика: NIKKOR AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G EDII
NIKON AF-S 105 mm f/2.8 VR Micro
RAYNOX MACROSCOPIC LENS M-250Вспышки: SB-600 - Сообщения: 48
- Галерея участника
Всем здравствуйте!
Подружить свой Nikon D60 с никоновской CameraControlPro так и не получилось (друг друга в упор не видят).
Пару дней назад наткнулся вот на это:
Cam Control can change the following cameras settings (Depending on Dial Mode)
* Exposure Com.
* Shutter Speed
* Aperture
* ISO
Features
* Change camera settings
* Single snap shot
* 31 exposure bracketing
* Normal time lapse
* Bracketing (HDR) time lapse
* Take pictures in JPG or RAW
* Transfer pictures to computer
Cam Control works in the folowing modes
* Aperture priority
* Shutter priority
* Programmed Auto
Установил - работает без плясок с бубном! (eee pc 900(WinXP SP3) + D60)
Может кому и пригодится.
Програма бесплатная, требует только активации через Интернет.
На форуме ссылки на нее не нашел.
Собственно ссылка_http://www.d-software.co.za/
* Exposure Com.
* Shutter Speed
* Aperture
* ISO
Features
* Single snap shot
* Normal time lapse
* Aperture priority
* Shutter priority
* Programmed Auto
- sergan.m
Моя техникаФотокамера: Yashika Minister D, Olympus Pen E-P2, Fujifilm Finepix X100 , Fujifilm Finepix S200exr.Оптика: Olympus mZUIKO ED 14-42мм 1:3.5-5.6, Panasonic 45-200, Panasonic 14\2.5, Samyang 7.5mm f/3.5 FisheyeВспышки: Проданы.
- Галерея участника
Re: Cam Control by Deneys De Beer
С Д300 работает.
Жаль, возможности ограничены - съёмка HDR и всё.
Настроить камеру, комменты записать нельзя.
Camera Control Pro не заменяет.
http://serganm.blogspot.com/
Сергей
Сергей
- Олег
- Галерея участника
Сейчас скачаю.Попробую.Спасибо за ссылку.Хотя у меня работает..1.Сначала устанавливаем файл CCPRO20NSAEN
2.Потом файл S-CCPRO_-240WU-___EN.
3 В заключении последнюю версию.
Ну и вводим ключ или патч.Тогда работает.
- avn
- Галерея участника
Именно так все и делал. Не видит мой В60 CameraControlPro хоть тресни. С бубном плясал - не помогло.
- Angelok
Моя техникаФотокамера: Nikon D90Оптика: AF-S DX NIKKOR 18 – 105 мм VR
Tamron AF 70-300 mm f/4.0-5.6 Di LD Macro 1:2
Nikon 18-55 mm f/3.5-5.6 G ED AF-S DX - Сообщения: 679
- Галерея участника
D60 определяется в компе?С бубном плясал - не помогло.
длинна USB провода какая?
зайдите на <noindex>http://eee-pc.ru</noindex> почитайте что про USB пишут.
попробуйте вот такой провод
Уважаемые посетители – огромная просьба не перегибать с идиоматическими выражениями в своих постах.
Иными словами – все выражения типа "[удалено модератором] и [удалено модератором], а также [удалено модератором]" будут удалятся модератором.
- avn
- Галерея участника
Angelok писал(а): D60 определяется в компе?
Шнурок USB родной от D60. Компьютер видит D60 - можно скачать фотографии либо напрямую, либо через NikonTransfer.
А вот с CameraControlPro засада. Причем, насколько я понял, ни я один такой. У кого-то чудесным образом все работает, а у кого-то
таким же чудесным образом не работает. Пробуют подключать через разные USB порты, кто-то переустанавливает Win и пр. пляски с бубном.
У меня не получается и с DELL Inspiron и с eee pc, а переустановкой Win заниматься не очень хочется и, чувствую, не очень это поможет.
В отношении провода USB идея понятна - попробую. Спасибо.
- Олег
- Галерея участника
Проблема может быть и в Windows,точнее в реестре.Проблема может быть и с Антивирусником. Не случайно почти все производители камер при установке софта советуют отключать антивирус.Установлен ли пакет сервис Пак 3? Какой стоит Framework?
- avn
- Галерея участника
А вот интересно, проблема с CCP только у D60 или не только? Что касается моего случая: WindowsXP+SP3,
framework 2 (если не ошибаюсь), в любом случае установка CCP проходит гладко без каких-либо заминок
или тревожных сообщений. Антивирус есть (avast). Отключать его не пробовал. Может быть дело в нем
или в firewall'е(?!). Попробую.
- Олег
- Галерея участника
Последняя версия NET 3.5. А может конфликт каких либо программ?
- lexmob
- Галерея участника
- avn
- Галерея участника
В каком режиме USB на камере включен?
В меню D60 я не нашел каких-либо пунктов связанных с USB.
Стоит NET 2. Каких-либо, во всяком случае, внешних признаков конфликтов с другим софтом нет.
Отключал все резидентные пр-ы, включая антивирус и firewall - не помогает.
- Angelok
- Галерея участника
а это где устанавливается?В каком режиме USB на камере включен?
- Angelok
- Галерея участника
http://www.club-nikon.ru/forum/index.php?s...st&p=250027Отключал все резидентные пр-ы, включая антивирус и firewall - не помогает.
по аналогии с этим сносите всё, что касается CCP и ставите по новой.
- avn
- Галерея участника
Что касается D60 то похоже, что нигде.
- avn
- Галерея участника
За ссылку спасибо. Попробую.Angelok писал(а): http://www.club-nikon.ru/forum/index.php?s...st&p=250027
- Angelok
- Галерея участника
первый вопрос, что написано в "о программе"eee pc 900
с 2.0 подружить не удалось, а с 2.5 завелся сразу. скрины в понедельник выложу.
- avn
- Галерея участника
Angelok-первый вопрос, что написано в "о программе-
О чем идет речь думаю понимаю. Возможно, в моем случае, при установке
CCP что-то происходит не так. Подожду ваших скринов.
- Angelok
- Галерея участника
тут что написано:?
- avn
- Галерея участника
Упс, у меня по-другому. Буду приводить в соответствие. Спасибо.
- Angelok
- Галерея участника
Уважаемый, из вас всё клещами нужно вытаскивать?
вот я точно знаю, что я не буду. я не буду отвечать до того пока не ответите на вопросы. ибо я незнаю, что еще можно добавить к выше сказаному.
P.S. на EeePC900 XP SP2/3 Camera Control Pro 2 v.2.5.0 работает.
о чём?О чем идет речь думаю понимаю.
что по другому?Упс, у меня по-другому.
что будете?Буду приводить в соответствие
- avn
- Галерея участника
Виноват, напустил тумана. Как выяснилось у меня коректно не проходит апдейт с CCP 2.0. на 2.5.
Как это исправить я примерно представляю. О результатах напишу. В любом случае спасибо за помощь.
- Angelok
- Галерея участника
нормально с ним все или поставить пару раз или подождать.Как выяснилось у меня коректно не проходит апдейт с CCP 2.0. на 2.5.
или.
1. v2.0 открыть \ закрыть \ перезагрузить
2. v2.5 установить \ перезагрузить \ запустить
- avn
- Галерея участника
C CCP справился - работает. К сожалению, ССP не поддерживает автобрекетинг на D60,
поэтому Cam Control by Deneys De Beer для меня оказалась единственно возможной альтернативой
и вполне соответствующей моим потребностям. Спасибо всем.
- PsyXopath
Моя техникаФотокамера: D60Оптика: Nikkor 18-55
Nikkor 70-300
Nikkor 35mm 1/1,8Вспышки: SB-700 - Сообщения: 51
- Галерея участника
простите недоучку, но что означает автобрекетинг? Вчера подключил свой D60 к ССР.. Получилось только со второго раза. Но всё вроде как хорошо работает.
Жизнь - не кино, римейка не будет.
- avn
- Галерея участника
О брекетинге можно посмотреть, например, вот здесь_http://www.const-foto.ru/articles/advice/brek/ , или на форуме через поиск (брекетинг).
Эта програмка позволяет делать брекетинг экспозиции (экспокорекция - если не ошибаюсь) в автоматическом режиме у D60 в частности. Т.е. в программе
задаете число шагов экспокорекции как в сторону ее увеличения, так и в сторону ее уменьшения. В результате D60 сделает серию снимков
в соответствии с заданными значениями экспокорекции.
- PsyXopath
Nikkor 70-300
- Галерея участника
Спасибо.. попробую поискать сегодня
- zaq
- Галерея участника
Пару дней назад наткнулся вот на это: Cam Control...
а нельзя ли поподробней (на бытовом уровне), что за прога, для чего?.. за ссылку в сабже спасибо! Но там... все не по-русски! )))
воспользовался он-лайн переводчиком... пишет, что это программа "контроль за кулаком" )))
интригует ))) а то я уже замучился бесконтрольно заниматься мастурбацией с d60 )))
з.ы. если серьезно заинтересовала именно возможность брекетинга на названной модели.
з.ы.ы. может есть что-нибудь подобное, но руссифицированное?.. увы, не понимаю и не воспринимаю английский язык
- Angelok
- Галерея участника
тут доходчиво написано решение вопроса с мастурбациейа то я уже замучился бесконтрольно заниматься мастурбацией с d60 )))
учитеувы, не понимаю и не воспринимаю английский язык
- zaq
- Галерея участника
где тут?
если имеется в виду данный топик, то возможно "решение вопроса" описано "доходчиво" для Вас. мне не понятно.
учите
и не собираюсь... я - русский
з.ы. если нечего сказать по существу, воздержитесь от бессодержательных комментариев.
по вашим сообщениям видно, что вы хорошо разбираетесь в компьютерах и в программном обеспечении для тех же фотокамер.
но это не специализированный форум для яйцеголовых айтишников, которые полжизни проводят, уставившись в монитор.
это место для свободного общения людей, интересующихся фотографией
и здесь никто не обязан соответствовать Вашему представлению об уровне компьютерной грамотности участников.
з.ы.ы. только не принимайте "яйцеголовых" на свой счет, и не начинайте свару... это сказано образно
а если еще ниже опустить планку разговора, представьте, что я - свиновод... купил фотоаппарат, чтобы поснимать свинок... в компьютерах не разбираюсь, да и не к чему мне это... задал вопрос рассчитывая на то, что мне на него понятно ответят или, в крайнем случае, посоветуют ресурсы на которых я смогу получить информацию, которую смогу воспринять... вместо этого натыкаюсь на...
возможно неправ я. наверное, надо было создать отдельную тему "русское/русифицированное программное обеспечение для управления фотокамерами nikon"
- Angelok
- Галерея участника
zaq расскажите, что в вашем понимании
я не видел.з.ы.ы. может есть что-нибудь подобное, но руссифицированное?
на уровне интерфейса программы надо знать.и не собираюсь... я - русский
именно на компьютере? зачем?з.ы. если серьезно заинтересовала именно возможность брекетинга на названной модели.
- zaq
- Галерея участника
Angelok >>
1. спасибо
2. с нерусифицированными программами работаю интуитивно/тыком
3. вот я и не догнал, не ознакомившись с описанием программы представленной avn, какие возможности она предоставляет?.. предположил, что она вносит изменения в прошивку, добавляет эту функцию отсутствующую у d60...
но, как вариант, рассматривал и возможность управления параметрами съемки с компьютера... то же, по-своему интересно: есть необходимость переснять коллекцию минералов... на брекетинге зацикливаться в данном случае, конечно, не стоит... можно поправить экспозицию и вручную... но другие параметры, наверное, проще менять глядя на большой монитор и оперируя мышью, вместо того чтобы вглядываться в маленький накамерный экранчик и тыркать кнопочки... ленив я )))
подумалось, а вдруг волшебники изобрели чудо программу: всей работы поставить камеру на штатив, подсоединить к компьютеру, выбрать точку съемки, и лишь менять потом снимаемые образцы... а резкостью и трекингом (ну а при желании - чувствительностью и пр. параметрами) управлять с компьютера...
вот на что я рассчитывал )))
из полученного перевода, цитату из которого я привожу в предыдущих постах, я не понял - возможно ли это? вот и спросил...
каюсь, установить прогу и поковырятся в ней не удосужился... пуглив я, и стараюсь не экспериментировать с новинками софта )))
хотелось сначала понять действительно ли эта программа позволяет реализовать перечисленные "хотелки"... рассчитывал в этом на помощь форумчан...
впрочем, не "рассчитывал", а "рассчитываю" )))
1. спасибо
- Angelok
- Галерея участника
нет.предположил, что она вносит изменения в прошивку
именно так, волшебники изобрели эту чудо программу, а так же Camera Control Proа вдруг волшебники изобрели чудо программу: всей работы поставить камеру на штатив, подсоединить к компьютеру, выбрать точку съемки, и лишь менять потом снимаемые образцы
аналогично. не ставил я её.установить прогу и поковырятся в ней не удосужился
- avn
- Галерея участника
Прорамма обновилась до версии 1.0.1.1.
_http://www.d-software.co.za/downloads/cam%20co ... 0setup.exe
Сейчас этот форум просматривают: ClaudeBot [Bot] и 3 гостя
