D700 глючит с SB-800
lechili
Сообщение lechili »
Такая проблема: при съемке на D700 c SB800 время от времени появляются глюки
проявляются по-разному, постараюсь описать все.
1. не срабатывает пыха, камера фокусируется, затвор срабатывает, пыха нет. Может подряд несколько раз не сработать.
2. камера не может сфокусироваться. В видоискателе не загорается кружок подтверждения фокусировки, но попеременно горят стрелки фокуссировки. Фокус гоняется туда-сюда. На панели управления мигает пиктограмма квадрат со вспышкой, на пыхе не горит TTL BL FP, хотя выставлен именно этот режим. (в мануале к камере сказано, что установлена вспышка, не поддерживающая i-TTL и для нее выбран режим TTL). Лечится либо вкл/выкл, либо вытаскиванием аккумулятора камеры.
3. пыха самопроизвольно срабатывает, бывает подряд 3-5 раз. Подобная проблема проявлялась раньше на моем D200, потом сама прошла. Теперь c D700. Подробнее обсуждалось здесь http://www.club-nikon.ru/forum/index.php?s...0sb800&st=0
4. не отключается подсветка автофокуса на пыхе (горит постоянно, камера фокусируется, затвор и пыха срабатывает, после срабатывания подсветка гаснет) или наоборот, не включается подсветка на пыхе, а работает только подсветка на камере (при установленной и включенной SB800)
Все симптомы появляются самопроизвольно, закономерности пока не выявлено. Единственное иногда при покачивании пыхи в башмаке пыхает сама.
Вспышки две, глюки с обоими. С D200 подобного нет.
Ресет делал, перепрошивал, контакты чистил.
Предположение - глючит башмак камеры, возможно влага (началось через неделю после съемки под мелким дождем).
У кого-нибудь было что-то подобное? Может есть какие еще соображения? Уж больно не хочется в сервис нести.
MikaRusso
Re: D700 глючит с SB-800
Сообщение MikaRusso »
У меня скоро будет D700 + SB900, надеюсь подобного не будет...
А вообще, в дождь желательно предохраняться...
<noindex>http://www.bhphotovideo.com/c/product/5705..._Guard_for.html</noindex>
А просушить феном тщательно пробовали?
lechili
Сообщение lechili »
Пока не успел - подряд несколько съемок. Сегодня камера "сушилась" на солнечном окошке. Впрочем я не уверен, что это влага.
Barns
Сообщение Barns »
Если гарантия ещё есть, то не сдавайте в ремонт, а меняйте wink
lechili
Сообщение lechili »
А это возможно? Камера куплена в марте в онлайнтрейд. Что-то мне кажется они не согласятся на обмен.
Barns
Сообщение Barns »
По закону они обязаны либо гарантийно починить, либо поменять.
strannik
Сообщение strannik »
Глючит вспышка 100 процентов .
Мы в редакции уже 2 вспышки в ремонт сдали. Это SB-800 глючная такая.
lechili
Сообщение lechili »
Прям слышу как они говорят - велком ту сервис smile
Насколько я понимаю, поменять они обязаны в случае невозможности ремонта.
lechili
Сообщение lechili »
strannik писал(а): Глючит вспышка 100 процентов .
Так на двухсотке все нормально с обоими вспышками. К тому же впервые вижу чтоб от глюков пыхи подвисала камера. У меня как-то померла восьмисотка еще на D70, так с камерой все нормуль было, по крайней мере камера фокусировалась и затвор не блокировался.
Barns
Сообщение Barns »
Читайте ЗоЗПП
Я обменял в феврале-марте так объектив купленный в октябре. При этом находился в Красноярске, а магазин - в Питере
Мною люьимая и выученная 18 статья:
<noindex>http://www.consultant.ru/popular/consumerism/37_2.html</noindex>
Вернуться в «Проблемы, поломка, уход (камеры) »
