Люфт на горячем башмаке D90.
KliDe
Сообщение KliDe »
Приветствую всех гостей и пользователей форума.
Ситуация такая: при установке SB600 на D90, заметил лёгкий люфт вспышки на камере. Точнее - вспышка "качается вперёд-назад". Из стороны в сторону люфта не обнаружено. Если держать камеру рукой и наклонять её вперёд-назад с одетой вспышкой не придерживая оную, вспышка "болтается". Не критично, амплитуда небольшая, но ощущения не из приятных. Люфт "жесткий", т.е. при завершении колебания вспышка резко останавливается, чувствуется очень лёгкий удар. С камерой обращался бережно, ударов не было, тем более со вспышкой. На силу ничего не брал, так что мою вину на повреждение башмака исключаю. До этого использовал эту же вспышку на D60 - люфтов обнаружено не было, сидела как влитая. Люфта самого башмака в камере или башмака вспышки - не обнаружено, оба крепления (камеры и вспышки) не "шатаются", если пробовать их рукой. Такое впечатление, что зазор "рельсов" башмака камеры больше чем ширина салазок (направляющие) вспышки.
Вопрос в следующем: можно ли устранить сей "деффект" или не обращать внимания? Подгинать направляющие башмака нет желания - визуально они ровные, без погнутостей и вмятин, строго парралельные, т.е. без признаков внешнего воздействия.
Вспышка всё же "болтается", при съёмке отвлекает, начинаешь переживать, чтобы не вылетел замок (люфт-то "назад-вперёд"), и она вообще не отвалилась.
Заранее спасибо откликнувшимся...
Ph-A
Re: Люфт на горячем башмаке D90.
Сообщение Ph-A »
А закрыть замок на вспышке?
KliDe
Сообщение KliDe »
Он, конечно, закрыт... Всё равно болтается...
Поэтому и переживаю, ведь замок - это опускающийся штырёк, около 2 мм... При отклонеении вспышки назад (в моём случае) - он на какую-то долю выходит из паза на камере... Вот и думаю - чтоб не вылетел совсем...
EJF
Сообщение EJF »
У многих немного люфтит. Это не страшно. Можно поджать, если раздражает.
d50 + 16-85VR + 55-200VR + 35/2D + 90/2.8 + SB-600
KliDe
Сообщение KliDe »
Думал про "поджать"... Но как сделать это "ровно" и по всей длине салазки - пока не придумал...
Но, если у многих люфтит - может не заморачиваться?.. Просто возникли опасения, чтобы вспышка не вылетела...
AlexFr
Сообщение AlexFr »
KliDe,
У меня на Д5000 вспышка SB-800 не люфтит нисколько.
Nikon D7500, AF-S 18-105mm, AF-S 35 mm; Canon SX130 IS
sergan.m
Сообщение sergan.m »
AlexFr, рад за Вас.
Но автор не проводит опрос - у кого люфтит, а у кого нет.
Автор спрашивает, как с этим бороться.
http://serganm.blogspot.com/
Сергей
KliDe
Сообщение KliDe »
Действительно, хотелось бы услышать предложения по устранению или доводы по "не обращай внимание"...
Пока проблема имеет место быть...
Маймунов
Сообщение Маймунов »
Подобный люфт иногда встречается blowup , при этом лично у Маймунова никогда ничего не слетало по причине описанной ситуации (корявый локоть - это иное), хотя из трех имеющихся одна люфтит на одной, другая на другой. Вызывает некоторый дискомфорт с пристегнутым 70-200. Предлагаю не заморачиваться.
<!--coloro:#FFFFFF--><!--/coloro-->"А в этом месте по другому не прожить!" ЧайФ<!--colorc--><!--/colorc-->
KliDe
Сообщение KliDe »
Спасибо за ответ... Действительно, на D60 эта же вспышка у меня не люфтила...
С предложением не заморачиваться - пока соглашаюсь по неволе, так и делаю... Но, как говорится, русский (да и не только) человек на выдумки хитёр, Кулибиных у нас много - вдруг есть элементарное решение... Вот и спросил...
smile
DAKOR1
Сообщение DAKOR1 »
при выборе пыхи - слышал об этой беде и поэтому взял 800, если по теме, я не думаю что нужно деформировать салазки,
для того чтобы устранить люфт - чревато... - я бы либо эпоксидной смолой либо холодной сваркой нанес 2 полоски - тенким слоем (1-1.5мм) в зоне где салазки соприкосаются.
se®pent
Сообщение se®pent »
у меня на d90 люфтит sb900, правда совсем чуть чуть поэтому не заморачиваюсь - чего и вам желаю
с sb600 люфта нет
AlexFr
Сообщение AlexFr »
sergan.m писал(а): AlexFr, рад за Вас.
Хоть это и не опрос, никто ничего, как Вы уже наверное заметили, конструктивного не предлагает. Поджать на фотоаппарате направляющие или нанести на них эпоксидку - это довольно экстремально и чревато негативными последствиями. Есть разумное предложение топикстартеру не заморачиваться на этот счет.
KliDe
Сообщение KliDe »
Значит пока, за неимением лучшего, заморачиваться не буду...
sergan.m
Вы тоже не предложили.
Если сказать нечего, не надо писать, что у Вас ничего не болтается. Это флуд.
4.9. . ... не допускается сознательная публикация сообщений...не содержащих информации по теме ветки.
Сергей
lechili
Сообщение lechili »
У меня было несколько восьмисоток, все они слегка болтаются в моих D70 D200 D700. На D70 это напрягало, я поджал башмак в горизонтальной плоскости со стороны байонета. Люфт в горизонтальной плоскости пропал, люфт в вертикальной сильно уменьшился, но совсем не пропал. Только поджимать надо крайне осторожно, главное не перестараться. И обязательно через прокладку.
С остальными камерами я не обращаю на сей факт внимания. Благо люфт минимальный.
Павел С.
Сообщение Павел С. »
lechili,
можно поинтересоваться - каким образом вы поджимали башмак - очень острая проблема
вспышка в д200 "клюёт" вперёд, отчего начинает валять дурака в виде хаотичного срабатывания теста и поджигания лампы АФ. по сему присобачиваю перед установкой sb800 некий вкладыш сос тороны того же байонета. хочется решить проблему как и вы
"..здесь всё от мене зависеть"©
blagoy
Сообщение blagoy »
lechili писал(а): Только поджимать надо крайне осторожно, главное не перестараться. И обязательно через прокладку.
Расскажите подробнее, как вы это сделали?
blagoy
Сообщение blagoy »
Поджал я башмак... люфт исчез, надеюсь пропадут и самопроизвольные вспышки. поджимал лёёёёёгким постукиванием по башмаку молотком rolleyes
ТОЙБЕР
Сообщение ТОЙБЕР »
Почему не кувалдой, что вы советуете, ведь угробит камеру. Была уменя эта байда на D200 ЗАСУНУЛ ПАРУ РАЗ ШОЕ АДАПТЕР В БАШМАК ПРОБЛЕМ БОЛЬШЕ НЕТУ НЕЗНАЮ С ЧЕМ СВЯЗАНО- может в салазках , но быстрей всего во вспышке проблема, слабый узел -башмак. МЕТЗ прикручивается поэтому и проблем с болтанкой нету.
trfoto
Сообщение trfoto »
Аналогичная проблема (кстати закончилась плачевно, у жены вспышка выпала и разбилась лампа).
Я думаю, что на салазки вспышки можно попробовать приклеить тонкие полоски жести от пивной банки
KliDe
Сообщение KliDe »
trfoto писал(а): Аналогичная проблема (кстати закончилась плачевно, у жены вспышка выпала и разбилась лампа).
В моём случае, наверное, толщина банки будет великовата...
maxizh
Сообщение maxizh »
Из всего прочитанного, напрашивается вывод, что в данной ситуации проседает пружинка в башмаке фотоаппарата. Вот видео как её достать:
http://www.youtube.com/watch?v=8UqQqGZwhMs
Ну а потом немного подогнуть усики, и вставить обратно. Должно сработать. А то тут про тиски и молоток заговорили... Как-бы в итоге не cray
shashlykh
Сообщение shashlykh »
С горем пополам снял эту штуку на Д700 (есть и люфт, и пропадает контакт). А там - обратная сторона болтов (головки, видимо, со стороны видоискателя, изнутри)
