Оптика для D5000
Magicshop
Оптика для D5000
Сообщение Magicshop »
Всем привет! недавно приобрел себе d5000, понял что очень хочу портретник к нему. смотрел несколько вариантов типа AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G , AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G lens, Sigma 50 mm f1.4 EX DG HSM, но посмотрел фотографии с Voigtlander 58mm 1.4 SLII b и влюбился -)
Подскажите будет ли он работать на моей тушке и посоветуйте что -нибудь похожее , что налезет на мой фотоаппарат ) . Бюджет в районе 25 тыщ.
Ph-A
Re: Оптика для D5000
Сообщение Ph-A »
Я бы посоветовал AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G. Он для портретов достаточно пластичен.
Sigma 50 mm f1.4 EX DG HSM тоже хвалят, но я ее не смотрел. sad
Еще очень хвалят SIGMA AF 30 mm F/1.4 EX DC HSM На примерах, очень неплохо. Но портретником я бы его не назвал бы.
Если вам будет комфортно наводится руками на d5000. Даже с учетом электронного дальномера в портретах это не просто.
Из авто фокусного? Боюсь, что нечего. Как компромисс, новый Nikon AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR. Но какой у него будет характер рисунка, не понятен.
Nomand
Сообщение Nomand »
Magicshop,
Абсолютно любым объективом можно снимать портреты, но полтинник не портретный объектив как таковой.Классическими портретными объективами считаются объективы с фокусным расстоянием от 70 мм до 200 мм и светосилой от 1.4 до 2.8 . У Никона классические портретные объективы 85/1.8, 85/1.4, 105 /2.8 , 135/2 , 180/2.8, но они все отверточные и на вашем, Никоне 5000, с этими объективами не будет авто фокусировки. На D 5000 полноценно будет работать только моторнАЯ версия Никора 105/2.8 VR. Увы, но выбор классических Никоновских портретных объективов на D 5000 ограничен.
Magicshop
хотелось бы еще уточнить, на д5000 получается своего мотора нет, который соединяется с объективом и поэтому нужны объективы со встроенным мотором, так? Нахлынуло уныние , что ошибся с выбором тушки -)
Nomand
Сообщение Nomand »
Magicshop, Magicshop,
Мотор есть, нет привода который в народе называется "отвертка". За это ненавижу уродов - маркетологов никон сделали хорошую любительскую бюджетную ф/камеру, но за моторные объективы приходится платить больше чем стоит сама камера.Поэтому у вас выбор или платить килобаксы за родную никоновскую оптику или посмотреть в сторону сторонних производителей Сигма-Тамрон-Токина у них есть как отверточные так и моторные линзы. В качестве портретника можно рассмотреть, на d5000, моторные кропнутые Токина 50-150/2.8 или Сигма 50-150/2.8,но Никор 105/2.8 VR разумеется лучше.
Magicshop
а может тогда взять какой -нибудь аппарат чуть подороже чем д5000 но без видео и с отверткой , на объективах я в любом случае тогда сэкономлю . Как считаете? и что можно взять по параметрам схожее тыщ так до 50000, бади допустим.
Nomand
Сообщение Nomand »
Идеальный вариант (из бюджетных ) D80 с отверткой и без видео ,пока еще продается. Или взять D90 и просто "забить" на функцию видеосъемки, ибо видео с него, приличного качества, возможно только при просмотре на телевизоре, при редактировании видеозаписи с флешкарты ф/аппарата на DVD болванку качество видео падает в 1.5 раза из-за конвертации из формата М-GPEG в DVD формат. Вопрос только в бюджете которым вы располагаете. Я например купил имено D80 .
Ph-A
Сообщение Ph-A »
декабрьский дождик - большинство работ Nikon D5000 с NIKKOR 5/1.4G
Nomand
Сообщение Nomand »
Это уныние как правило возникает, после того, фотограф вырастает из китового объектива и понимает что его жестоко кинули маркетологи Никона не оснастив полюбившуюся камеру отверткой для эксперементов с оптикой.
sgt
Сообщение sgt »
А почему бы вам не присмотреться к советской оптике? Мне дали поснимать Калейнаром 5 - очень хорошое кач-во картинки. Да, все вручную, но куда вам спешить на портретах при функции дальномера на Д5000?
Если вам так кровь из носу нужна отвертка - купите Сони, там отвертки везде + еще стаб в тушках, т.е. любое стекло стабилизировано. И масса старых минолтовских стекол занедорого.
Вернуться в «Первый/основной объектив(ы)»
