Может ли D5000 поджигать вторую вспышку от встроенной ?
- lenin113
- Галерея участника
Возник вопрос, может ли мой 5000 поджигать вторую вспышку скажем sb-600 от встроенной ? знаю что д90 точно может, на счет своего ниче в настройках не нашел ((( и ктонить использовал вспышки со светоловушкой ?
- andrey748
Моя техникаФотокамера: D4Оптика: NIKON AF-S 24-70 F/2.8 G
NIKON AF-S 60 mm f/2.8 G ED MicroВспышки: SB-800, SB-900, SB-910 - Сообщения: 62
- Галерея участника
Re: Может ли D5000 поджигать вторую вспышку от встроенной ?
Может. На внешней вспышке поставьте режим SU-4. Это не TTL, мощность задается вручную. При этом, если вспышку вставить в башмак, она сама переходит в режим TTL, переключать не требуется.
- dka
Моя техникаФотокамера: D90, D60Оптика: Nikkors: 16-85 f/3,5-5,5 VR, 50 f/1,4G; 85 f/1,4 Ai-s, 70-300 f/4,5-5,6 VR;
SIGMA: 150 f/2,8 APO EX HSM macro;
LENSBABIES Control FreakВспышки: SB-800, SB-900 - Сообщения: 125
- Галерея участника
lenin113,
(Пока писал Вам уже ответили, но все же немного уточню)
Может, но только те, у которых доступен режим SU-4
Точно есть у SB-800, SB-900, точно нет у SB-600.
Можете посмотреть также (старую) SB-80 и сторонние.
В этом режиме, правда, функицонал CLS (двунаправленный
обмен м-у пыхой и камерой) Вам будет недоступен,
придется настраивать мощность вспышки вручную,
но зато дальность действия - метров 50 Вам обеспечена.
- lenin113
- Галерея участника
Может у кого был опыт ручного режима ? не сильно напрягает и не сильно ли портит фотки ошибочно выставленная мощность ?
- Pontifick
Моя техникаФотокамера: Nikon D700,
Nikon F75Оптика: Nikkor 28-70mm f/2.8 ED-IF AF-S Zoom,
Nikkor 50mm f/1.4D AFВспышки: SB-80DX - Сообщения: 84
- Галерея участника
)))) Ну как не сильно... не сильно ошибешься в мощности - не сильно испортит. Шуткую я так.
В режиме ТТЛ при поджоге делается 2 пыха. Первый для замера экспозиции, второй - собственно кадр. Тут двусторонняя связь с камерой. Когда ручной режим, у тебя стоит абсолютно автономный источник освещения (твоя пыха), который связан с камерой только "в какой момент пыхнуть". При этом мощность на пыхе выставляешь сам. Снял, увидел засвет, уменьшил мощность пыхи, ну или поджал диафрагму (если это не противоречит худ. задумке), или наоборот при недосвете.
З.Ы. Да, кстати, при ручном режиме вспышки (внешней) камеру тоже лучше поставить в ручной режим, чтобы сама она ничего не замеряла.
Возможно есть какие нибудь хитрости, о которых я не знаю.
- lenin113
- Галерея участника
Ну как я понял SU-4 срабатывает по световому сигналу от ведущей в моем случае встроенной вспышки, т.е. пропускает замерочный пых, и пыхает по второму с мощностью , выставленной на ней. А не будет ли она пыхать по различным другим вспышкам обычного света ? предполагается работа в клубе ))))))
- Andrey
Моя техникаФотокамера: Три Nikon, один Canon, пара Зенитов, разобранный Кристалл.Оптика: Девять фиксов, пять зумов.Вспышки: Nikon SB-800, Nikon SB-600, четыре встроенных.Пленки: B&W,
color - Сообщения: 7754
- Галерея участника
Вы сможете найти ответы на Ваши вопросы в теме FAQ: Управление внешними импульсными источниками света, (внешние вспышки а-ля SB-NNN и студийные моноблоки).
- Andrey
- Галерея участника
А разве у SB-80DX есть светоловушка?
С камерой Автора (D5000) режим CLS будет недоступен с любой вспышкой, даже SB-900.
- Andrey
- Галерея участника
Даже при наличии и возможности использовать автоматических режимов вспышек, в студии всегда снимаю в ручном режиме.
- IVM
- Галерея участника
SB-800 поджигается, в качестве ведомой, даже от встроеных вспышек никоновских мыльниц, так что Д5000 её однозначно подожгёт. А вот SB-600...
- Rosmen
- Галерея участника
Моя вспышка Nissin Di466, поджигается не только моим никон д3000, но и даже мыльницей олимпусовской 2002 года выпуска, так что думаю ответ на ваш вопрос очевиден. Будет.
Там ведь я так понимаю просто сенсор встроен и ему вообще пофиг от чего поджигаться, был бы достаточный импульс.
- Rosmen
- Галерея участника
Ну разумеется если выставите мощность неправильно, то все засвечено нафиг будет, все таки пыхает она не чита встроенной.
Но это не напрягает, щелкнул и понизил мощность, это если на одном месте, а когда перемещается постоянно я юзаю авто режим+поправки.
- Andrey
- Галерея участника
Ответ очевиден ТОЛЬКО для вспышек, у которых есть светоловушка (например, Ваша Nissin-Di466), но светоловушка есть далеко не во всех вспышках.
- Rosmen
- Галерея участника
Ну да, так вернее. Просто автор писал "например sb-600", а уж в ней то точно есть все.
- Andrey
- Галерея участника
Вот как раз в SB-600 светоловушки и нет, и поджечь ее дистанционно от D5000 без дополнительных устройств нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: ClaudeBot [Bot] и 5 гостей
