D5000: ошибка карты памяти (16 Gb)
Машенька
Сообщение Машенька »
Люди помогите! Купила Nikon d5000 и карточку к нему на 16 Г , но вот беда через 1500 фоток вдрук появилась ошибка на дисплее: Невозможно отформатировать карту памяти, карта не исправна. Скинула фоточки, а ситуация не изменилась, что делать?
MUR
Re: D5000: ошибка карты памяти (16 Gb)
Сообщение MUR »
А карта на 16гб подходит? Какой максимальный объём карты памяти ,поддерживаемый камерой?
BNV
Сообщение BNV »
1157475, необходимо взять другую карту и проверить с фотоаппаратом. Карточка через картридер нормально работает?
Angelok
Сообщение Angelok »
Сдается мне, что 1500 фоток * 5 мегов на каждую / 1024 мега = ~8гиг... и всё финиш...
Уважаемые посетители – огромная просьба не перегибать с идиоматическими выражениями в своих постах.
Иными словами – все выражения типа "[удалено модератором] и [удалено модератором], а также [удалено модератором]" будут удалятся модератором.
maximych
Сообщение maximych »
Попробуйте отформатировать карточку на компьютере. Если и там не получится, то меняйте карточку.
sergan.m
Сообщение sergan.m »
что делать?
Выкинуть эту карту.
Или назад в магазин, еслид окументы остались.
Танцы с бубнами не помогут, если карта глюкнула один раз, будет глючить и дальше.
http://serganm.blogspot.com/
Сергей
Машенька
Попробывала в ком вставить, так все ок. в другой фот тоже все ок. В ставила в никон другую флеху на 1 Г и тоже все норм, но ту на 16 втыкаю и опять ошибка(((( непонятно что-то(((
Чебурашка
Сообщение Чебурашка »
На Д5000 карточки 16 гиг работают вполне, сам проверял, как Вам уже сказали отформатируйте карту на компьютере - "полное форматирование" (можно еще в самом аппарате попробовать, но там "быстрое" форматирование, но может и прокатит), если это просто ошибка файловой системы карты то должно помочь, если не получится тогда ищите другую карту и проверьте сам аппарат.
На компе удается полностью заполнить карту и потом считать назад с нее все?
Leroy
Сообщение Leroy »
Это не глюк, просто карточка не поддерживается камерой (точнее поддерживается, но не в полной мере).
Когда-то купил для D50 карту на 4gb, она не форматировалась ничем, но неожиданно оказалось, что её можно отформатировать почему-то в фотоаппарате Canon (мыльница какая-то была под рукой). Ни кард-ридеры, ни другие устройства карту отформатировать не могли.
Выход оказался простой: форматнув однажды через такую кэнонвскую мыльницу карту, снимаю на неё на свой D50, но при этом не форматирую, а, скинув снимки на комп, удаляю их методом shift+delete.
Денис
Машенька
я вставила карту в комп и полностью все с нее удалила, потом вставила в мыльницу канон и она ее прекрасно видит и все работает, когда вставила в зеркалку опять ошибку выдает((( притом даже вменю не дает зайти((( вообще никуда не дает(((
Angelok
Сообщение Angelok »
1 - эта карта в другом D5000 работает?
2 - другая карта на 16гиг в этом аппарате работает?
зы
карту в мусор...
Angelok
Сообщение Angelok »
<noindex>Secure Digital (SD)</noindex>
wwandererr
Сообщение wwandererr »
Дайте угадаю, Transcend?
Если так, то у самого была такая же проблема с точно такой же 16-гиговой картой на D90. И даже пара тем на этом форуме соответствующих есть, т.к. у пары форумчан эта карточка вызывала те же самые проблемы.
PS: если что, у меня проблема однажды внезапно исчезла и больше не проявлялась. А вообще - в мусорку и брать SanDisk.
Gogey
Сообщение Gogey »
Была A-Data на 16ГИГ и Д90.
Через 1000 кадров перестала читаться. В кардридере всё ОК.
Вставил в пентакс, карта читалась.
Через 500 кадров ошибка и там тоже перестала работать.
Хотя другие A-Data на 4 и 8 гиг работают без проблем.
Так, что если на другом аппарате и работает пару кадров, это не значит, что она рабочая.
Никакое форматирование непомогает. Лучше сразу менять и не растраиваться.
Вывод:
карта в мусорку)))). Аппарат тут не причем.
SteelRat
Сообщение SteelRat »
1. Отформатируйте карту в фотоаппарате. (Был в свое время глюк с картой отформатированной на компе на мыльнице Олимпус 770, видео тормозило, решилось форматированием в аппарате)
2. Если не поможет, возврат в магазин. Карта же новая, снято всего 1500 кадров, наверняка гарантия есть.
tipchik
Сообщение tipchik »
Машенька,
вот сайт про флешки и карты памяти <noindex>http://www.flashboot.ru</noindex>
Карта памяти это всего лишь микросхема памяти.
Вариант..картиридер, если комп видит,то отформатируйте в компе,
если всё получиться то с картой всё в порядке и можно форматнуть в камере
Было несколько косяков с KINGSTON, несколько раз форматировал. потом само как-то наладилось,предполагаю,что контакт плохой был.
и главное не надо брать карты большого размера, лучше вира по малу.. проверено..))
Главное,что фотки целы. К слову, после форматирования, все фотки можно полностью восстановить,просто и быстро
Владимир М.
Вернуться в «Проблемы, поломка, уход (камеры) »
