Каталог
Каталог
Помогите люди добрые, сами мы не местные... sad
Столкнулся с проблемой грамотной квалификацией товара. С грамотным названием разделов.
Оптика.
Например. Есть - тип объектива. И возможен выбор: широкоугольник, штатник, телеобъектив. Понятен термин Тип объектива.
Тип фокусировки. Автофокус или ручная.
Зум или фикс. Как обозначить одним термином. dunno
Оптика для полного кадра или цифра. Это как? dunno
С камерами не лучше.
Понятно, что деление цифра и пленка. Тип носителя?
Автофокус, ручная фокусировка.
Механика или с электронной протяжкой пленки. А тут еще механический затвор и электронный затвор.
Зеркалка, шкальные и дальномерные
Уже третий день строю таблицы. Крыша едет. Кто-то подскажет? А то уже есть желания все разнести по одному принципу в разные таблицы и пусть лежит статически. Как на Никоне.
То же выход, явно доступ к каталогу будет более оперативной и быстрой.
Но все равно хочется использовать грамотные формулировки. И русскоязычные. Все разделы сделать на английском, нет проблем. sad
Mike_s
Re: Каталог
Сообщение Mike_s »
Philipp (Arkady) писал(а): Помогите люди добрые, сами мы не местные... sad
это сложно :-)
зависит от цели.
идея, как я понимаю, в создании некой БД, где у каждого объекта есть поля с признаками - и по совокупности признаков вываливается список подходящих под него объектов?
>>Например. Есть - тип объектива. И возможен выбор: широкоугольник, штатник, телеобъектив. >>Понятен термин Тип объектива.
лучше все-таки что-о типа "угол зрения". Тип объектива - слишком общо. Может ьбыть и АФ/РФ, и зум/фикс... тоже тип.
тем более, что деление в наше время уже тут не очень очевидно...
28 мм на "полном кадре" - "широкоугольник", на "кропе" - практически "нормальный".
откуда первым поле в запросе напрашивается
"для использования на:
- полном кадре
- кадре формата DX"
это если мы про Никон.
причем на сегодня это деление совпадает с цифра/пленка.
что будет потом - конечно, неясно...
тогда для полного кадра - объективы DX не выводятся вообще, деление по углу зрения - обычное:. 45-60 - "нормальный", короче - "широкоугольный", длинее - "длиннофокусный".
для "кропа" (DX) - выводятся все, но "нормальный" - 28-35 где-то.
по каноническому определению "нормального" объектива - в самый раз ("нормальный объектив тот, у которого фокусное расстояние примерно совпадает с диагональю кадра".
это может быть смотрится несколько непривычно (когда один и тот же объектив зовется "нормальным" или "длиннофокусным" в заивисмости от размера кадра), но по сути, я считаю, верно.
слово "штатник" по моему использовать не стоит. "Штатник" - это объектив, штатно устаналиваемый на камеру. Во времена "Зенитов" и "Киевов" это был нормальный объектив с фокусным ~50 мм. Сейчас - скорее "китовый зум" (и я довольно часто встречаю употребление именно "штатник" применительно к чему-о вроде 18-55 или 18-70 на кропе, а то и "годится ли 17-55 в качестве штатника", т.е. наиболее употребимого объектива "на каждый день").
еще вопрос - как классифицировать зумы. Можно, как на Адораме. "от короткого до теле", "от теле до теле", "от короткого до короткого". правда в случае "кропа" такие зумы, как 28-105 становтся "от нормального до теле"... но это можно пережить, включив их в какую-то из групп.
вот как-то так.
ага. хотя по нынешним временам - пора делить на "ручная", "АФ мотором камеры", "АF-S". А то выпускают всякие D40...
хотя, может быть это и излишество.
а ведь никак smile
"фокусное постоянное/изменяемое" или "зум/фикс".
это как раз "размер кадра" - "полный" или DX. Причем см. выше - выводить по запросу DX только DX оптику не очень интересно. Интересно выводить всю, применимую к DX (т.е. просто практически всю), с коррекцией по углу зрения.
тип фотоприемника :-)
только ведь не поймут... хотя совершенно корректно.
ну да. фокусировка.
установка экспозиции - только ручная/есть автоматическая (электронный затвор - практически тождественно "автоматическая", механический - ручная)
протяжка пленки... может не надо выделять тогда в отдельную? тем более, что на большиство тех,де ручная, при желании ставится мотор.
ну, дальномерные - сразу в отдельный класс, их мало (и вряд ли еще будут) и они все пленочные, ручной фокус, ручная экспозиция.
шкальные отдельно, наверное, не надо.
компактные. все. и АФ-мыльницы, и шкальные. там деление цифровые/пленочные, фикс/зум.
не настаиваю, но делюсь мыслями :-)
Re: Каталог
Согласен
Mike_s писал(а): тем более, что деление в наше время уже тут не очень очевидно...
Все таки придется ориентироваться на сложившую квалификацию. С 35 мм пленки.
Mike_s писал(а): откуда первым поле в запросе напрашивается
- полном кадре
- кадре формата DX"
То есть делим цифра и пленка. Я не AF - MF? Идею понял. Буду думать.
Mike_s писал(а): это если мы про Никон.
Да конечно. Идет речь про Никон. Объять все я не смогу. Я на Никон смотрю с ужасом. И совершенно пока не смотрю на оптику на большой формат и увеличители.
угу.
Смерти моей хотят? sad Сделать можно. Два поля запроса. Аналог 35 мм и цифры. Но структура базы . . .
Согласен.
Вообще думал за основу взять сайт Никона и их деления. Но не уверен, надо разносить фиксы и зумы или нет.
Mike_s писал(а): ага. хотя по нынешним временам - пора делить на "ручная", "АФ мотором камеры", "АF-S". А то выпускают всякие D40...
Излишество
Mike_s писал(а): а ведь никак smile
Ага. Согласен. "фокусное постоянное/изменяемое"
Re: Каталог
Ага. Но. Кошмар!!!
Задача вбить не только новую оптику, но постарается хоть кратко описать и старую-старую оптику. А там с совместимостью могут быть проблемы.
Хотя база позволяет делать связи. То есть делать выборки с конкретной камеры по совместимости оптики.
Mike_s писал(а): тип фотоприемника :-)
smile
FE-10? FM-3a?
Согласен.
Да.
Mike_s писал(а): шкальные отдельно, наверное, не надо.
Отдельно не надо. А поиск по этому параметру?
Но мысли как раз нужны.
phis
Re: Каталог
Сообщение phis »
Philipp (Arkady) писал(а): ...
В принципе при разработке БД извращаться можно сколь угодно долго smile ИМХО, для данного каталога достаточно самой простой структуры, например:
Если база в MS SQL Server, то можно, с помощью Blinq, сгенерировать для нее web-интерфейс (ASP.NET).
Вообще же мне кажется целесообразным использовать какой-нибудь бесплатный Wiki-движок. Наверняка такие найдутся на просторах сети.
Re: Каталог
А расшифровать можно?
Пересмотрел многое. Очень многое. Потратил около 2 месяцев. У всех камни. Тем более у бесплатных.
Движок выбран, уже наполовину освоен. Всю неделю убил на это.
phis
Re: Каталог
Сообщение phis »
Philipp (Arkady) писал(а): А расшифровать можно?
Мне видится это так:
Сущности:
1) "Object" - какой-либо объект: объектив, камера, аксессуар и т.п.;
2) "Category" - категория, например: "Фокусировка";
3) "Type" - тип, например (применительно к п.2), "Авто" или "Ручная".
Таблица Catalogue - связь между объектами (например, камерой) и их типами (например, "электронный затвор"). Тип связи "многие-ко-многим", т.е. один объект может обладать набором типов, либо один тип может быть у многих объектов.
Поле "Name" у таблиц - наименования. Например, "AF Micro-Nikkor 200mm f / 4D IF-ED" для Object.
"*_id" - идентификаторы записей.
Mike_s
Re: Каталог
Сообщение Mike_s »
продолжение мыслей про объективы.
я бы попробовал так:
1-й шаг "для какой камеры объектив?" - цифра/пленка (полный кадр/кроп)
если пленка - DX игнорируем. если "цифра" - вываливаем все
(слишком сложное ветвление получается по совместимости не-AF и отдельно не-AI, такой он, Никон заботливый... можно для всей не-AF вывести поле комментария - проверьте совместимость с конкретной моделью камеры по таблице совместимости, и ссылку на отдельную статичную таблицу... не очень удобно, но иначе правда сдохнуть можно).
далее "зум/фикс". тут все просто. одно свойство, всего два значения.
далее - по углу зрения.
например, так: "широкий (включая зумы "широкий-нормальный"), нормальный (при выборе зумов не выбирается), "универсальные зумы" (при выборе фиксов не выбирается), "длиннофокусные" (включая зумы "нормальный-теле").
если в поле "зум/фикс" выбрано "а по фигу", то для выбора по углу зрения выводятся все 4 поля.
У каждого объектива в базе можно сделать два поля "угол зрения" (для кропа и полного кадра) и в сооветствии с предыдущим выбором - анализуется только одно из этих полей.
ну далее AF/MF
естественно, у каждого объектива должен при выводе рисоваться параметр - является он non-AI, Ai, AIS, AF, AF-S и для всех AF еще и -G, или -D. и где-нибудь отдельно VR - не VR. И по всем этим полям
- ссылку на таблицу совместимости.
В запросе это учитывать не надо, наверное, а при выводе - надо.
тем самым оптику более-менее разложили по характеристикам.
правда, только "зеркальную", но заводить еще базу для дальномерной оптики, оптики для Никоносов не говоря про бОльшие форматы и увеличители - пока точно не надо. Да и объектов там будет котнаплакал. Пос равнению с... Коу надо - сам найдет :-)
Mike_s
Re: Каталог
Сообщение Mike_s »
а по камерам -
если делить "ручная установка экспозиции"/"есть автоматика экспозиции", то все раскалдывается легко... FM-3a попадает туда, где есть автоматика экспозиции. Можно с полем примечания "возможна ручная установка экпозиции без батареек". А FT-10 точно с автоматикой.
из чисто функциональных характеристик, которые могут интересны, можно выделить еще "поддержку TTL-вспышек", но это уже буквоедство некоторым образом. Потому что из тех камер, где есть автоматика экспозиции, но нет поддержки TTL-вспышек - разве что FE да EM. Можно выделить отдельный столбец уже в хар-ках камеры "согласованная вспышка - "нет/TTL/D-TTL/i-TTL"
а запрос по этому параметру не нужен.
Mike_s
Re: Каталог
Сообщение Mike_s »
а ведь еще надо, наверное, внести как отдельную сущность "макро-объективы".
по сути - это куда-то туда же, где "нормальные, широкие, теле"
но тогда это будет ужене "угол зрения".
а что-то типа "назначение объектива" :-)
Вернуться в «Просто обо всем»
