Дисплей NIKON D40
Волшебный
Дисплей NIKON D40
Сообщение Волшебный »
Здравствуйте. Очень рад знакомству со ВСЕМИ!
Столкнулся с такой проблемой - дисплей в камере NIKON D40 врет. Т.е то, что я вижу на дисплее в корне отличается от картинки на мониторе. Если быть точным, то огромная разница в цветопередаче. Игрался с настройками яркости дисплея камеры - не помогает. Хотел бы узнать - это характерно для всех зеркалок или присуще только для моей камеры.
Заранее спасибо.
Sandro
Re: Дисплей NIKON D40
Сообщение Sandro »
Волшебный писал(а): Здравствуйте. Очень рад знакомству со ВСЕМИ!
Заранее спасибо.
Ну, на самом деле еще неизвестно, кто врет - дисплей на камере или монитор. Или у Вас монитор откалиброван ?
Потом Вы снимаете в RAW или JPG ?
Если в RAW, то чем конвертите и какую постобработку делаете (ББ, яркость, контраст)
Если в JPG, то какие параметры конвертации установлены в камере ?
Волшебный
Честно говоря, монитор не откалиброван. Но я просматривал фото как минимум на 10 разных мониторах...но тут дело не в этом. Я неправильно сформулировал вопрос. Врет дисплей камеры по цветам - сильно преувеличивает их. Предметы получаются яркими, а в реале (и на мониторах) тусклые...
Снимаю в RAW. Конвертер - Capture NX. Домашний монитор - LCD SONY HS75P. На работе просматривал на ЭЛТ мониторах - результат тот же.
Да, кстати, я говорю об оригинальных снимках - без постобработки..
Steve Bloom
Сообщение Steve Bloom »
Попробуйте откалибровать дисплей D40...
Sandro
Сообщение Sandro »
Ну Вы даете - калибровать монитор камеры - это как ???
VEliz
Сообщение VEliz »
Заранее спасибо.
Естественно, каринка на дисплее камеры и на мониторе будет разной. Из-за размера мониторчика и разрешения. На камере Вы можете оценить только композицию, гистограмму и пересвет. Даже шевеленку не увидите, потому что картинка очень маленькая. А с цветом у вас и на большом мониторе будет проблема - это уже вопрос калибровки монитора.По поводу настроек камеры могу сказать, что, желательно, их выставить в Норм и снимать в RAW, а цвета и прочее изменять в редакторе.Ну, допустим, в Nikon Capture.
"Где-то видел, продавали серии работ по 1руб. за мегобайт.
Я посмотрел картинки и мне показалось дороговато..." ( Вараксин-III)
ARSY
Сообщение ARSY »
на д80 и д200 c таким же монитором 2,5 дюйма прекрастно видна любая шевеленка
ARSY
Сообщение ARSY »
Заранее спасибо.
скорее всего врут все ваши 10 РС-мониторов smile . Но если вы скопируете один и тот же файл на 2 флешки и посмотрите на двух камерах - убедитесь наверняка. Для уверенности можно посмотреть на д50 и д70-д70с. в них ваш файл должен открытся как родной rolleyes
Жаль, что вы из Киева - пришли бы на мой семинар, думаю, проблему решили.
Волшебный
Спасибо за ответ!
Вы не представляете, как мне жаль, что не смогу попасть на Ваш семинар! С удовольствием посмотрел бы как работает профессионал.
Но по мере Ваших возможностей smile постараюсь консультироваться через форум. Если, конечно, не в напряг отвечать на вопросы дилетанта....
awo
Сообщение awo »
Волшебный писал(а): Честно говоря, монитор не откалиброван. Но я просматривал фото как минимум на 10 разных мониторах...но тут дело не в этом. Я неправильно сформулировал вопрос. Врет дисплей камеры по цветам - сильно преувеличивает их. Предметы получаются яркими, а в реале (и на мониторах) тусклые...
Да, кстати, я говорю об оригинальных снимках - без постобработки...
Доброго времени!
Гавный совет в таких случаях - успокоиться! smile
Несколько соображений:
1. В каком цветовом пространстве Вы выводите картинку из конвертора и затем просматриваете?
Если в AdobеRGB, то так и будет - при просмотре на мониторах цвета заметно тусклее.
Попробуйте конвертировать в sRGB, и проблема исчезнет.
Маловероятно, что врут все мониторы. smile
2. Дисплей камеры в принципе не предназначен для точной цветопередачи. И уж конечно, не подлежит калибровке, коллега Steve Bloom не к месту пошутил.
3. Кроме этого, выходная картинка весьма зависит от параметров конвертации. Цвет можно сделать любым: от реального до идиотского.
С уважением, Александр.
sh-wolf
Сообщение sh-wolf »
У самого д-40, могу добавить к предыдущму посту, что д-40 имеет три предустановленных цветовых профиля, 1 и 3 настроены на sRGB (разницу щас не скажу между ними, в мануал надо лезть) а второй - на AdobeRGB - возможно, в камере у вас установлен именно второй профиль, а все мониторы компьютеров либо зацеплены на "родной" профиль монитора, либо (уверен что 8 из 10) вообще неоткалиброваны ниразу, и только на парочке из них стоит sRGB профиль... Я рекомендую вам именно его, так как большинство фотолабов работают именно с ним
Я думаю, дьявол - и тот очень огорчился бы, если бы его фотокарточка выдала все его безобразие и ту низкую роль, которую он играет во вселенной. Карел Чапек/"Человек и фотоаппарат"
VeRT NiKN
Сообщение VeRT NiKN »
Вначале тоже были у меня мысли по поводу того, кто врет, дисплей и монитор. У меня тож Д40. Оказалось, никто(монитор Viewsonic G-90f откалиброван).
При увеличении фотки 100% на мониторе и на дисплее цвета одинаковы, сначала просто смотрел растянутые на дисплее фотки - сильно насыщены цветами получаются естественно. rolleyes
<div align="right"><i>Люди с параллельными интересами постоянно пересекаются...</i></div>
<div align="left"><a href="http://vertnikn.photoshare.ru" target="_blank">Мое портфолио</a></div>
VeRT NiKN
На мой взгляд, из AdobeRGB в sRGB перевести фотку всегда успеется. Последний штрих, так сказать...
Вернуться в «ВОПРОС-ОТВЕТ »
