HDR: Творческие и философские аспекты применения ХДР и иных, близких к ней технологий обработки
ARSY
Сообщение ARSY »
Технология расширения ДД и многоуровневая цветокоррекция начала увлекать меня года с 95, когда я начал заниматься графическим дизайном на РС.
С глобальным распространением и удешевлением фотоцифры появилось огромное количество говно цыфрофотографов исправляющих свое неумение фотографировать при помощи ФШ. Я лично вышел из этой среды smile
Народное инет-творчество в ФШ повлияло на возникновение нехитрой генерации, которая автоматизировала и значительно удешевила творческие затраты на создание снимка с расширением ДД и многоуровневой цветокоррекцией. Технология получила название HDR (High Dynamic Range) переводится как - большой (высокий) динамический диапазон. Суть генерации состоит в совмещении двух или более кадров LDR (любой битности) с перекрестным перерасчетом их информационных составляющих в областях "пересветов" и "перетени".
Естественно, что автомат не имеет интеллекта. Выдает он лишь то, что снял фотограф. А поскольку фотографировать умеет по прежнему не многие, то после сведения ХДР в большинстве случаев получается "бетонная", "пыльная" картинка.
Приходится очень серьезно "вытаскивать" цвета поднятием контраста. При этом разумеется "выжигаются" полутона.
Прошу прощения автора этого пейзажа за то что воспользовался им для демонстрации поднятия контраста. Кстати ориганал снят вполне грамотно ИМХО. И при грамотной обработке он потеряет минимуи полутонов.
Тут, например, красные и оранжевые детали режут глаз даже в таком маленьком размере (оригинал).
Сильное увеличение контраста - вообще характерно для инет-творчества, поскольку картинки выставляются только в маленьком разрешении и ни когда не становятся отпечатками хотя бы размером 20х30. Полагаю опытным фотографам известна как обманчива маленькая картинка на мониторе в сравнении с отпечатком.
Зато многие ХДРы имеют необычный "бетонный" оттенок, который придает ему необычный, даже волшебный шарм (оригинал).
Забавно, что даже продавец программы для автоХДРа – Artizen HDR вывесила на своем сайте в качестве "примера улучшения" файл с безумным контрастом (оригинал).
kondak
Re: HDR: Творческие и философские аспекты применения ХДР и иных, близких к ней технологий обработки
Сообщение kondak »
Арсений, спасибо за интересный и содержательный рассказ.
А можно ли написать инструкцию для чайника:
Делаем раз.
Делаем два.
Получаем три.
Из этого делаем четыре.
Ура!Виват!
Шедевр!
А? smile
ARSY
Сообщение ARSY »
kondak писал(а): Арсений, спасибо за интересный и содержательный рассказ.
Делаем раз.
Делаем два.
Получаем три.
Ура!Виват!
Шедевр!
А? smile
на автомате делается все просто - достаточно несколько кадров снятых брекетингом на штативе. Открываем ФШ. File -> Automate -> Merge to HDR. Выбераем кадры и вперед.
к сожалению, что именно, выйдет из тени и пересвета решает автомат выдавая уже склеенный файл. Но можно попытаться аккуратно вытащить цвета, сделать затемнение или высветление на сгенерированном автоматом ХДРе.
Можно использовать прогу Photomatix
[url=http://]http://www.hdrsoft.com/index.html[/url]
Для любителей пейзажа (таскающихся везде со штативом) вариант вполне приемлемый, а вот динамичный сюжет можно создать в ХДР только вручную.
Думаю со временем в камерах сделают специальный режим ХДР совместив мультиэкспозицию, брекетинг и алгоритм автоматического ХДР.
ARSY
Сообщение ARSY »
кстати в соседней ветке Dim! дал ссылку на ручное создание ХДР [url=http://]http://gribnick.spb.ru/index.php?id=87[/url]
а информации про автоХДР вопщем полно в инете достаточно ввести в яндексе "оброботка HDR" или еще чтолибо подобное:
http://www.google.com/[url=http://]search?hl=ru&client=opera&rls=ru&hs=Qqy&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+HDR&spell=1[/url]
Antonych
Сообщение Antonych »
... Технология получила название HDR (High Dynamic Range) переводится как - большой (высокий) динамический диапазон. Суть генерации состоит в совмещении двух или более кадров LDR (любой битности) с перекрестным перерасчетом их информационных составляющих в областях "пересветов" и "перетени". ...
На самом деле, формально - HDR-технология это не способ синтеза одной картинки из нескольких, а способ представления цифровых данных о наблюдаемой сцене, иной от обычного 256- или даже 4096-градационного (12 бит) представления о яркости точки. Почитать об этом можно в разных источниках, например в статье Игоря Сивакова Технология HDRI – что, зачем и почему, где дается весьма простое и доступное описание представления яркостных данных в данной технологии. Крайне рекомендую познакомиться хотя бы с этой (пусть и поверхностной) статьей; поэтому приводить здесь формальное описание "что есть HDR" считаю уже излишним, акцентирую лишь внимание на том, что HDR-изображение есть такая картинка, динамический диапазон которой (именно ДД, а не точность представления значения точки) превосходит ДД устройства отображения (монитора ли, фотоотпечатка ли).
Поэтому просто сказав "HDR" это еще никоим образом не есть указание на обязательный способ получения картинки из двух или нескольких исходников с разными экспозициями. "Вытягивание" деталей из темных участков (где присутствует явное нарушение линейности сигнала) 12 (или более) -битных цифровых картинок с таким же успехом может быть сюда причислено. Каждый из эти двух лежащих на поверхности вариантов (а вполне возможны и другие) имеет свои плюсы и минусы.
Поэтому в связи с многочисленными ломаниями копий о том, что есть "истинный HDR", я бы предложил разделить эти два подхода к получению картинки, обозначив эти два класса как-нибудь вроде "HDR путем синтеза из нескольких фотографий" и "HDR с помощью изображения повышенной разрядности". Названия можно предлагать и другие, но суть, думаю, понятна.
Так, например, картинка с Super CCD матрицы Fuji благополучно попадает во второй класс.
А вот что действительно интересно - так это способ (градационного) преобразования полученного HDR-изображения (еще "сырого") в финальное 256-градационное изображение, буде только такие на данный момент и могут быть отображены на экране монитора или напечатаны на фотобумаге.
http://pa4.photofile.ru
awo
Сообщение awo »
Спасибо Арсению за создание ветки, обещающей интересную дискуссию!
Единственно, я перенес ее в раздел "Цифровая обработка".
Antonych писал(а): ...
Привет, Павел!
Как всегда, толковый и содержательный пост. Особенно актуальным в плане дальнейшей дискуссии мне представляется последний, процитированный мной абзац. Тема ХДР сейчас интересует очень многих. Именно поэтому важно с самого начала договориться о терминах.
И, по возможности, избегать перевода дискуссии в малопонятное для многих русло анализа битности картинки и устройств отображения и т.д.
Кстати, в названии ветки именно это имеется в виду. Меньше математики.
Я уже попросил Andrey выложить сюда общепринятые в данной области определения. После этого можно будет обсуждать самые разные аспекты ХДР-тематики.
С уважением, Александр.
Artur Jonauskas
Сообщение Artur Jonauskas »
Интересное развитие дискуссии. Единственный вопрос, почему автор сугубо технический инструмент возводит в философию творчества и противопоставления себя всем остальным.
<i>Все сказанное прошу не относить на чей либо счет, это просто размышления, основанные на собственных переживаниях. </i>
awo
Сообщение awo »
Не могу с Вами согласиться, Артур! Цифровая обработка - понятие весьма широкое, и, ИМХО, вполне способное претендовать на некую собственную философию.
Что никак не преуменьшает значения творческого начала в фотографии.
И, тем более, не противопоставляет ему себя.
И еще одно соображение: в эпоху цифрового фото (а сюда попадает и пленочное после сканирования), значение методов обработки намного возрасло. Не стоит сравнивать его с тем, какими именно кистями рисовал Леонардо и каким кайлом Микльанджело отсекал у камня все лишнее.
awo
Сообщение awo »
Для начала позволю себе некие общие соображения. До стандартизации употребляемых в ветке терминов прошу не придираться.
Итак, частенько случается ситуация, когда ДД сцены превышает таковой у фотокамеры (монитора, фотобумаги). В такой ситуации приходится либо сознательно приносить в жертву света или тени, или применять иные способы, позволяющие добиться удовлетворительной передачи и светов и теней.
Именно эти способы большинство людей и называет мало понятным именем ХДР (HDR).
Хочу сделать акцент на следующем:
1. Все эти приемы принципиально вносят в картинку искажения, т.к. более широкий ДД реальной сцены "втискивается" в более узкий ДД устройства отображения.
Ключевым словом последней фразы является "принципиально". Т.е. искажения вносятся всегда.
2. ИМХО, после первого этапа наступает второй, на мой взгляд, гораздо более важный – привести картинку к виду, не оскорбляющему глаз зрителя, т.е. по возможности минимизировать внесенные на первом этапе искажения. Вот тут-то и важно умение и мастерство автора.
Работа-ХДР, вышедшая из умелых рук, отличается тем, что сам факт глубокой обработки практически не заметен, но при этом демонстрирующая сохраненную детализацию и в светах, и в тенях, правильный цвет и не убитые тональные переходы.
Полнейшим антиподом выглядят тысячи ХДР-ок, заполонившие практически все фотофорумы, которые можно сразу отличить еще по превью. Я обычно в такие даже не заглядываю.
Исходя из изложенного в п.1 считаю, что ХДР – это вынужденная мера, на которую следует идти только тогда, когда реальная сцена не оставляет иного выхода.
Применение данной техники, как художественный прием, о чем кричат многие, особенно начинающие авторы, считаю ничем не оправданным.
ARSY
Сообщение ARSY »
..... противопоставления себя всем остальным.
с чего вы взяли, что я кому то себя противопоставляю???????? smile
.......почему автор сугубо технический инструмент возводит в философию творчества ......
название темы придумал awo. Я лишь создал новый топ продолжив дискуссию, которую объявил флудом основатель соседней ветки:
[url=http://]http://www.club-nikon.ru/forum/index.ph ... 6388&st=60[/url]
ARSY
Сообщение ARSY »
awo писал(а): 1. Все эти приемы принципиально вносят в картинку искажения, т.к. более широкий ДД реальной сцены "втискивается" в более узкий ДД устройства отображения.
ХДР действительно "втискивается" в более узкий ДД устройства отображения. Но я бы назвал это адаптацией ХДР в ЛДР. Это можно сравнить с выводом в печать слайда или негатива, которые тоже имеют куда больший ДД чем отпечаток.
awo писал(а): Исходя из изложенного в п.1 считаю, что ХДР – это вынужденная мера, на которую следует идти только тогда, когда реальная сцена не оставляет иного выхода.
Лично я считаю, что как раз за ХДРом будущее. Для фотографии это будет таким же "Священным Граалем", как и уже стало для 3D-генераторов. Это именно тот Рагнарёк ИМХО в которой пленка будет полностью повержена в битве с цифрой.
У любого юзера будет возможность запечатлеть ... подружку на фоне закатного неба......НО шедевром это все равно вряд ли станет smile
Возможности ХДРа со временем станут повседневностью, а вот творческая мысль, опыт и талант всегда будут в цене.
Сдается мне, что нынешнее камеры с цифровым ДД превратятся в андеграунд, как пленка сейчас. Съемка с таким ДД требует ведь куда больших навыков и виденья световых потоков, а результат бывает весьма отличный от того, что видит глаз, и куда необычнее и загадочнее.
Отредактировано мной. awo
ARSY
Сообщение ARSY »
вот кстати локовая и красочная статья Рудакова про ручной ХДР в ФШ:
http://www.photoscape.ru/photoshop/tutorials/dynamicrange/
а это очень детально описано Тамазиным создание автоХДР :
[url=http://]http://www.fotodelo.ru/main/read/school ... -2006/real[/url]
showtime
Сообщение showtime »
Вообще скромность украшает
Это так, оффтоп. Не буду мешать настоящим фотографам blum
Тоже любопытно
На вкус и цвет
Да нет, это решает пользователь. Странно что вы не знаете куда нажимать smile
"...противостояние началось в XVII веке, когда патриарх Никон провел реформу, приведшую к расколу на никониан и желающих жить по старому канону - канонистов..."
<a href="http://www.defocus.org" target="_blank">DEFOCUS.ORG</a> - персональный сайт
<a href="http://grammakov.livejournal.com" target="_blank">LiveJournal</a> - жж
awo
Сообщение awo »
...Тоже любопытно...
Как автор названия я уже ответил на вопрос Артура. Зачем флудить?
В упомянутой выше созданной Вами ветке близкого содержания я, как модератор, пошел на встречу Вашему желанию.
В результате ветка умерла.
ИМХО, Вам лучше подумать о причинах этого, чем писать бессодержательные посты, подобные этому,
phis
Сообщение phis »
Прошу прощения за некоторый оффтопик...
Объясните мне такую сугубо техническую вещь: если из одного RAW можно вытащить пару-тройку снимков с различной экспозицией и собрать из них один с потрясающе огромным ДД, то получается, что ДД цифровой камеры значительно выше пленки (если не извращаться)! А основная проблема заключается в том, что внутрикамерные алгоритмы пока что не могут сами генерировать JPEG с подобным ДД?
Где я неправ?
Artur Jonauskas
ARSY писал(а): С глобальным распространением и удешевлением фотоцифры появилось огромное количество говно цыфрофотографов исправляющих свое неумение фотографировать при помощи ФШ. Я лично вышел из этой среды smile
Возможно, для вас это нормальная манера ведение дискуссии...
Извиняюсь за вольное обращение с первоисточником.
awo писал(а): Не могу с Вами согласиться, Артур! Цифровая обработка - понятие весьма широкое, и, ИМХО, вполне способное претендовать на некую собственную философию.
Нет никаких противоречий. Вопрос лишь в том, что сложно построить свое творчество, а тем более выстроить философию на отдельной возможности конкретной программы. Другое дело если брать цифровую фотографию как жанр.
Antonych
phis писал(а): Прошу прощения за некоторый оффтопик...
Объясните мне такую сугубо техническую вещь: если из одного RAW можно вытащить пару-тройку снимков с различной экспозицией и собрать из них один с потрясающе огромным ДД, то получается, что ДД цифровой камеры значительно выше пленки (если не извращаться)! А основная проблема заключается в том, что внутрикамерные алгоритмы пока что не могут сами генерировать JPEG с подобным ДД? Где я неправ?
Ваш вопрос вовсе не оффтопик. В некотором смысле - да; по крайней мере можно сказать, что ДД у ЦФК шире, чем обычно принято считать. К сожалению я не располагаю достаточными сведениями для точного описания, но, похоже, ситуация такова, что многие ЦФК имеют значительную нелинейность в области малых яркостей. Иными словами это означает, что диапазон соотношений яркостей, который в светлых областях квантуется, например, на 30 градаций (из 256), в темных областях будет квантоваться лишь на 10. И в формате JPEG (256 градаций) здесь уже ничего не поправишь.
А вот если картинка в RAW-формате, где имеется, скажем, 12 бит (4096 градаций), путем сильно нелинейного градационного преобразования можно этот участок "растянуть" и тем самым вытащить детали. Шумы в данном диапазоне при этом, конечно, тоже возрастут. Но это все в "тенях". На светлых участках этого не происходит - там банальное "зарезание".
Из вышесказанного вообще говоря следует, что темные снимки при съемке в RAW не всегда есть плохо, а в некоторых случаях даже очень хорошо. Но требует тщательной постобработки.
Говорить же про "потрясающе огромный ДД" я бы не стал. Думаю, что если не брать в рассмотрение Fuji Super CCD (с ними, увы, дела не имел), то ДД у типичной ЦФК все же меньше, чем у большинства пленок. Но самое главное в том, что характеристическая кривая существенно другая.
phis
Сообщение phis »
Спасибо за ответ!
Я имел ввиду вот что: если бы камера могла сама делать JPEG из одного RAW (по разному его обработав, т.е. выставив программно различную экспозицию), т.е. средствами камеры заменить функцию ФШ. Тогда получится, что против одного снимка с пленки можно получить один снимок с цифры с гораздо более широким ДД. Причем на обычной (а не Super CCD) матрице. В чем здесь проблема? В мощности процессора камеры?
sundraw
Сообщение sundraw »
Вобщем-то спасибо за содерхательный разговор! Я первый раз слышал об этом способе, но меня всегда волновал этот вопрос (дитали неба с солнцем + дитали неосвешенного спереди объекта на фоне этого неба!) Могу сказать только одно - можно снять так чтобы получить результат о ктором вы здесь пишете (личное непроверенное мнение) просто исскуственное освещение надо иметь на вооружении! А фотошоп дет очень пластмассовый эфект - что мне не очень-то нравится! ИМХО!страничка с примером тут я пытался достичь такого эффекта - но толи не очень-то получилось толи еще что-то помешало вобщем-то я остался недоволен! Надо покупить хороший свет!
awo
Сообщение awo »
... Вопрос лишь в том, что сложно построить свое творчество, а тем более выстроить философию на отдельной возможности конкретной программы. Другое дело если брать цифровую фотографию как жанр.
Артур, Вы слегка меня перефразируете, но вот смысл высказывания меняется заметно. Глупо пытаться "выстроить философию на отдельной возможности конкретной программы" Я имею в виду совершенно иное.
Сейчас очень многие применяют ХДР направо и налево, в том числе как прием получения неких "оригинальных" цветовых решений. А всегда ли это оправдано? Что дает нам применение данного приема и чем при этом приходится жертвовать? Возможно ли сохранить позитивные моменты и минимизировать негативные?
Именно это я назвал "философскими аспектами применения". А это Ваше высказывание:
...что сложно построить свое творчество... на отдельной возможности конкретной программы...
к чему оно в контексте данной темы? ИМХО, Вы отвечаете на Ваши же собственные мысли.
Antonych писал(а): ...Из вышесказанного вообще говоря следует, что темные снимки при съемке в RAW не всегда есть плохо, а в некоторых случаях даже очень хорошо. Но требует тщательной постобработки.
Согласен. Можно с некоторой степенью неточности сказать, что пленка имеет преимущество в светах, а цифра - в тенях.
... А фотошоп дет очень пластмассовый эфект - что мне не очень-то нравится! ИМХО!
Довольно категоричное высказывание. У разных авторов шоп дает весьма разные результаты.
sundraw
Сообщение sundraw »
Вопщем вывод такой - хотите получить оба приимущества - снимайте на пленку - а потом ее сканьте!
Простите за столь ироничное замечание, но мне кажется что всетаки оптика - первый фактор качества света и тени!
Опять же личное и не проверенное мнение - чем светлее птика тем больше сохранятся делали как на свету так и в тенях!
awo
Сообщение awo »
sundraw писал(а): Вопщем вывод такой - хотите получить оба приимущества - снимайте на пленку - а потом ее сканьте!
Вам писали об особенностях регистрации картинки матрицей и пленкой. Причем тут оптика?
Artur Jonauskas
awo писал(а): Артур, Вы слегка меня перефразируете, но вот смысл высказывания меняется заметно. Глупо пытаться "выстроить философию на отдельной возможности конкретной программы" Я имею в виду совершенно иное.
Именно это я назвал "философскими аспектами применения". А это Ваше высказывание: к чему оно в контексте данной темы? ИМХО, Вы отвечаете на Ваши же собственные мысли.
Возможно, происходит некоторое непонимание, отсюда и разночтение.
Для меня композиция - язык на котором автор разговаривает со зрителем. Какой он, для меня неважно, важнее то, насколько я его понимаю, насколько интересно то что мне говорят. Если применение какого либо фильтра оправдано, то ничего страшного. Хуже когда начинается противопоставление по формальным признакам, что я и увидел в первом сообщении этой ветки, с чем и был не согласен.
Antonych
Вопщем вывод такой - хотите получить оба приимущества - снимайте на пленку - а потом ее сканьте! ...
Правильный вывод.
... Простите за столь ироничное замечание, но мне кажется что всетаки оптика - первый фактор качества света и тени! Опять же личное и не проверенное мнение - чем светлее птика тем больше сохранятся делали как на свету так и в тенях!
А вот это уже ни при чем. Главное - фотографическая широта пленки.
Вот в качестве примера обработка пары картинок (исходная картинка/обработанная) с далеко не самой лучшей оптикой.
Nikon FM2n; Fuji Superia 100; Nikkor 24-120/3.5-5.6.
Маскирование и различная обработка ближнего и дальнего планов. При этом происходило значительное растяжение диапазона яркостей заднего плана (в сторону затемнения) и существенное его перекрытие с диапазоном яркостей переднего плана. Наверное, с некоторой натяжкой тоже можно считать как один из вариантов HDR.
showtime
Имхо зерно слишком большое и заметное
Antonych
Причем тут? Это всего лишь иллюстрация некоторого подхода. А про возрастание шумов (а в данном случае - шумов зернистости пленки) я писал еще в посте №17 данной ветки.
sundraw
Сообщение sundraw »
Самый простой способ отрегулировать тональные расхождения на кадре
1 - Alt+Ctr+~ потом Avtoleveles
2 - Ctr+Shift+i потом еще раз Avtoleveles
Вобщем-то остальное дело вкуса!
подхоит не ко всем картинкам, но к комбинации - черезчур светлое окно + черезчур темное помещение , Проходить пости всегда!
awo
Сообщение awo »
sundraw писал(а): Самый простой способ отрегулировать тональные расхождения на кадре
Никогда не пользуюсь Auto Levels
Согласен. Хотя иногда он дает интересный результат. smile
sundraw
Сообщение sundraw »
Вот кстати и зря ведь их можно натроить под любой тип картинки или под любой эффект и сохранить как прессет вмемто того чтоб каждый раз тягать ползунки туда сюда! Делается это просто - Сtrl+M --> options и задаете краиние оттенки белого и черного и усредненный оттенок серого! Попробуйте поэксперементировать вам это понравится! Эти установки влияют как на авто контраст так и на авто левелс так и на авто колорс! Вообщем ставите установку (по вкусу или надобности) и потом можете применить данные установки ко всей сессии. Однозначно - очень удобно!
Вобщем-то я тоже не постоянный клиент Автолевелсов но иногда это пмогает сберечь время и даже очень много времени!
FV1144
Сообщение FV1144 »
Коллеги, насколько я понимаю, под HDR иногда понимаются немного разныне вещи. Отсюда и возникают вопросы "что мешает камере из RAW вытащить сразу HDR"... ничего не мешает, абсолютно. Проблемы при отображении.
1. Получить HDR как таковой проблемы не составляет, только проблема в том, что ДД монитора и бумаги значительно уже, чем у глаза, поэтому вы его просто не увидите, HDR просто дает вам "электронный негатив" с очень большим запасом информации по теням и светам (которые на мониторе, увы, одновременно не увидеть)
2. Теперь ставится задача отразить ВЕСЬ диапазон (не обязательно HDR, кстати, JPEG с одиночного кадра то же не помещается иногда) на мониторе или бумаге. Можно, конечно, просто сжать диапазон, но тогда потерям контраст. Поэтому вся задача сводится к тому, что бы используя особенности зрения как можно более естественно отразить все на узком ДД монитора. Вот тут и вступает в силу тоновая компенсация, локальная адаптация, теория о нарушении соподчинения тонов переднего и заднего планов и т.д. Причем все это завист от сюжета, т.к. камера пока не знает, где был передний а где задний план (кстати, а могла бы...), поэтому окончательную доводку HDR может сделать только человек.
awo
Сообщение awo »
awo писал(а): ...
FV1144 писал(а): ...
Как говорится, найдите ... различий: smile drinks_cheers
Antonych
Коллеги, насколько я понимаю, под HDR иногда понимаются немного разныне вещи. Отсюда и возникают вопросы "что мешает камере из RAW вытащить сразу HDR"... ничего не мешает, абсолютно. ...
Мешает, мешает. При получении информации из одного кадра предел определяется фотографической широтой (пленки или ЦФК). Она все-же не такая большая, как иногда хочется.
... Проблемы при отображении. ... ставится задача отразить ВЕСЬ диапазон ... на мониторе или бумаге. Можно, конечно, просто сжать диапазон, но тогда потерям контраст. Поэтому вся задача сводится к тому, что бы используя особенности зрения как можно более естественно отразить все на узком ДД монитора. ...
В большинстве случаев (имеющих место в художественной фотографии) - да. И, конечно, общее сужение диапазона яркостей здесь не выход. Основной подход, как я его себе представляю, - это разбиение картинки на сюжетные области, отвечающие, вообще говоря, разным участкам первоначального (большого) диапазона яркостей, отдельное преобразование каждой из таких областей таким образом, чтобы результирующие диапазоны яркостей существенно перекрывались, а затем синтез из этих областей финального результата. Именно это я и пытался показать в посте №24. Как конкретно разбивать и обрабатывать - конечно, дело человека а не автомата.
ARSY
Сообщение ARSY »
FV1144 писал(а): Коллеги, насколько я понимаю, под HDR иногда понимаются немного разныне вещи. Отсюда и возникают вопросы "что мешает камере из RAW вытащить сразу HDR"... ничего не мешает, абсолютно. Проблемы при отображении.
Очень разумное замечание ИМХО!
друзья!
мы путаем два понятия: "ХДР-кадр" (файл с большим ДД и большой глубиной цвета - например 32 бита) и "ХДР-адаптированная реплика" (файл ЛДР адаптированный к узкому ДД, нормальному для просмотра на
большинстве мониторов или напечатанный на бумаге. Адаптированный интеллектуальным способом, то есть с минимальными потерями в тонах и цветах)
Разница автоматического сужения ДД и интеллектуального:
1.При интеллектуальном способе используется информация выше и ниже ДД устройства. НО чудес, как мы знаем, не бывает. Чтобы что-то вставить, надо что-то удалить. Если это делается вручную человеком в ФШ например - человек сам решает какой участок он может стереть и на его место поставить другой участок из файла с другой экспозицией.
2.автомат отрезает все, что выходит за его пределы в светах и тенях - это простейший способ адаптации, который использует монитор для отражения, например, 12битного РАВа. НО автомат может не только отрезать, а еще и сжимать. Но чудес как мы помним и тут не бывает. Для того, чтобы втиснуть широкий ДД в узкие рамки от чего то приходится избавится. Вместо того чтобы срезать спереди и сзади, машина нарубает гистограмму как колбасу, узкими ломтиками, часть ломтиков (через одну) выкидывает, а оставшиеся сжимает и сшивает.
пример не идеальный - поскольку ломтики слишком редкие и узкие, но показательный. В ровной линии гистограммы появляются тонкие вертикальные провалы.
То же самое происходит при банальном увеличении контраста. То есть, когда крайний левый и крайний правый ползунок сдвигать к центру.
Так вот, если делать эту операцию аккуратно, то большой ДД можно неплохо всунуть в рамки узкого ДД, а если делать, не аккуратно - то и появляется эффект "бетонной пыли", что мы и наблюдаем частенько в инет-искусстве.
ЗЫ. Уверен - это вещи необходимые для цифрового фотографа. И я лично их пытаюсь объяснить уже на подготовительном семинаре: [url=http://]http://www.art-pilot.ru/ob.php[/url]
ARSY
Сообщение ARSY »
Artur Jonauskas писал(а): Возможно, для вас это нормальная манера ведение дискуссии...
не понимаю, что именно вы от меня хотите?
Если передать мне какую-то ценную мысль, без которой моя жизнь не имеет смысла - то фармулируйте ее, пж, тщательнее.
showtime
Вобщем долго мне не давала покоя тема динамического диапазона и вот я все же асилил smile Расширение ДД с использованием одного файла обозначается буквами DRI, операции с ДД в которых используется два и более файла называются HDR.
Antonych
... Расширение ДД с использованием одного файла обозначается буквами DRI, операции с ДД в которых используется два и более файла называются HDR.
Пожалуйста ссылки на определения (аббревиатуру) и на источник.
showtime
классная штука википедия wink
DRI - Digital Range Increase
HDR - High Dynamic Range Imaging
RaJa
Сообщение RaJa »
Никто никому не мешает - камера его с удовольствием отдает и называется это RAW smile
А вот грамотная обработка RAW, с учетом всех сложноперечилсленных FV1144 особенностей далеко не линейного и весьма непростого человеческого зрения, с весьма узким ДД, но чрезвычайно высокоскоростной адаптивностью к световой и цветовой информации и позволяют говорить о психофизическом аспекте составления окончательного изображения из цифрового негатива (без кавычек) в любом из RAW форматов.
Как всегда были есть и будут мастера - печатники, так уже сформировался и далее будет расти класс мастеров цифровой обработки (даже не рассматривая ретушь).
Отсюда промежуточный вывод - спор о том КАК сделать фотографию приемлемой с точки зрения особенностей зрительной системы человека очень даже в рамках темы, а вот спор о том, можно ли получить HDR и чем они отличаются, мне кажется не совсем уместным - это лишь инструмент, а результат все равно будет зависеть от мастера (ну или немастера) smile
Время-наименее гибкий элемент нашего существования ©Тед Энгстрем
...но все-таки гибкий ;) © RaJa
RaJa
Сообщение RaJa »
В связи с упомянутой проблемой вывода даже JPEG на некоторые устройства хотелось бы отметить актуальность проблемы оптимизации изображений для электронного просмотра.
В частности не понаслышке мне знакомые проблемы при работе с фото в Mac и Win средах одновременно, подготовка под" среднестатистический монитор ", в которую, кстати немалую лепту внесли HP и Microsoft, продвигая незаслуженно ругаемый sRGB.
Ведь при некорректной настройке монитора его ДД существенно сужается и говорить о корректном просмотре не приходится.
С удовольствием бы услышал соображения уважаемых собеседников по любимым методам решения данного вопроса.
Flaming Ice
Сообщение Flaming Ice »
Вопрос от чайника: как правильно делать хдр? - шагая по экспозиции в плюс-минус или делая несколько кадров с разной выдержкой? Читал, что можно и так и так, а как все же правильнее?
Фотографировать буду в рав, склеивать в фотоматриксе...у мну д-80
Напомню правила -- Для каждого нового вопроса создавайте отдельную тему.
И приведу, как пример, правило другого форума
Для каждого нового вопроса создавайте отдельную тему. Темы, где обсуждение плавно перетекает с одного вопроса на другой, уместны только в чатах и на общетематических форумах в разделах для флейма. Не забывайте, что решение должно помочь не только вам, но и всем пользователям, зашедшим в тему из поисковых систем. Они надеются быстро найти помощь по аналогичной проблеме, а не читать многостраничный флуд.
Flaming Ice
я ж наоборот флудить не хотел, просто в теме про хдр задать вопрос про хдр, что не так не пойму ) ладно...проехали.
Вернуться в «О жанрах и направлениях в фотографии»
