Улучшенное беспроводное управление
- Philipp K
Кто-то реально этим пользовался, работал?
- NDS
Re: Улучшенное беспроводное управление
У меня спарка D70 и SB800. Но, кажется, восьмисотка со встроенной вспышкой работают в более простом режиме. Если же все таки в УБУ, то режим этот не очень хорош, ошибается часто. Беспроблемно отрабатывается только прямой вспых, пускай и сбоку. С зонтиками, потолками и другими чудесами техники надо постоянно вводить коррекции. В плюс.Philipp (Arkady) писал(а):Кто-то реально этим пользовался, работал?![]()
[right][post="465"]<{POST_SNAPBACK}>[/post][/right]
- Philipp K
Понятно. А удаленная вспышка выставляется в TTL? У меня она в М режиме и пересвечивает. Как и в SU-4 режиме.
Вообще Pentax со вспышками более аккуратно работает.
- Michael
Смотрел 70-ку у знакомого, правда с SB600-й. В камере выбирал командный режим у встроенной вспышки в подменю этого режима, из трёх вариантов, режим ТТЛ, а на вспышке беспроводный режим (только нужно правильно канал и номер группы выбрать, чтобы всё заработало). Вроде без особых пересветов всё было, хотя если может подольше поснимать, что то и вылезло быPhilipp (Arkady) писал(а):Понятно. А удаленная вспышка выставляется в TTL? У меня она в М режиме и пересвечивает. Как и в SU-4 режиме.
[right][post="485"]<{POST_SNAPBACK}>[/post][/right]
- Philipp K
Спасибо. Я уже и сам разобрался. Где включается этот режим понятно, только одно но. Только в инструкции, так, между прочим, что со встроенной вспышкой, выносная вспышка управляется на 3 канале. Это же надо было так придумать.
С этими настройками TTL отрабатывается нормально. Осталось распечатать на большой формат и посмотреть визуально, но пока все нравится.
Не нравится, другое, то что на цифре похоронена поддержка SU-4, а точнее TTL поддержка.
В режиме вспышечной автоматики, она уже малоинтересна, легче промерять флешметром и выставить в ручном режиме. И дико не нравится, то, что этот разрекламированный режим "Улучшенного беспроводное управление", по существу полноценно рабочий с SB-800 на башке камере, то есть, по сути, топовая вспышка в режиме только управление. И к ней от 2 до 4 надо будет полноценно рабочих 800 или 600 для съемки.
Как вариант, рассматриваю вынос ее на проводе с камерой на 2 или 3 метра, только пока не понял, на каком шнуре это надо делать.
- Andrey
Philipp (Arkady) писал(а):Спасибо. Я уже и сам разобрался. Где включается этот режим понятно, только одно но. Только в инструкции, так, между прочим, что со встроенной вспышкой, выносная вспышка управляется на 3 канале. Это же надо было так придумать.
[right][post="542"]<{POST_SNAPBACK}>[/post][/right]
Добавьте к этому, что обязательно еще выставить группу "А"
Philipp (Arkady) писал(а):Как вариант, рассматриваю вынос ее на проводе с камерой на 2 или 3 метра, только пока не понял, на каком шнуре это надо делать.![]()
SC-28 или SC-29.
Последний вчера заказал, попробую, что это за зверь.
- Philipp K
Ну это как раз понятноAndrey писал(а):Добавьте к этому, что обязательно еще выставить группу "А"![]()
[right][post="558"]<{POST_SNAPBACK}>[/post][/right]
SC-29 не на 1.5 метра? Что-то длину не где не вижу.Andrey писал(а):SC-28 или SC-29.
Последний вчера заказал, попробую, что это за зверь.![]()
- Andrey
Philipp (Arkady) писал(а):Ну это как раз понятно![]()
[right][post="561"]<{POST_SNAPBACK}>[/post][/right]
Если судить по ВН, то "3' long & coiled". Сколько на самом деле скажу через пару дней, когда получу посылку.
- Philipp K
- Philipp K
- Andrey
Philipp (Arkady) писал(а):SC-29 не на 1.5 метра? Что-то длину не где не вижу.
Сегодня получил SC-29.
В паспорте указана длина 1.5 метра.
Реально это 1 метр кабеля скрученного, как раньше шнуры у телефонных трубок. Так, что на 1.5 метра его легко растянуть можно, больше - сложно сказать.
- NDS
Поправляюсь. После более детального изучения инструкций все пришло к норме, нормально работает со встроенной в TTL режиме.
Кстати, о Пентаксе. Помню свой опыт с FTZ-500, в случае вспышки в потолок она почти всегда недосвечивала. Может быть, не везло.
- Fedor
Да... Что-то пока не понятно, есть ли смысл в этой системе. Может проще выставлять руками, и не ограничивать себя в выборе вспышек?
- Philipp K
TTL руками?Может проще выставлять руками,
Если они уже есть? Да и выбора в топовых вспышках, особенно нет.и не ограничивать себя в выборе вспышек?
