У одной знакомой нашёл отцовские запасы... Она продаёт... Вот решил посоветоваться с вами... Слышал что эта оптика очень качественная...
Вот чего у неё есть (пишу параметры те что были у неё выписаны на листике):
Индустар-69
"Юпитер-11" 1:4 F=13,5
"Юпитер-9" 2/85
"Юпитер 37Л" 3,5/135
"Гелиос 44-2" 2/58
"Юпитер-12" 1:2,8 F=3.5см
"Брауни объектив Роденшток-Мюнхен Тринар" 1:4,5 F=105
Вотс... Скажите что из этого стоит приобрести? Для чего использовался каждый из них и как можно их использовать?
Использование старых объективов на новом фотоаппарате
- Dimas CooleR
- Галерея участника
Nikon D80 + Nikkor AF-S 18-135mm f/3.5-5.6 G IF-ED
- Senna
- Галерея участника
Re: Использование старых объективов на новом фотоаппарате
А Юпитер-9 она почем продает? Это оптика от Зенита или дальномерная? Были оба варианта для этого объектива.Фролов Дмитрий писал(а): У одной знакомой нашёл отцовские запасы... Она продаёт... Вот решил посоветоваться с вами... Слышал что эта оптика очень качественная...
Индустар-69
"Юпитер-9" 2/85
"Гелиос 44-2" 2/58
- Борис Коло
- Галерея участника
На Никон - не очень интересно, потому что придется покупать переходник с линзойФролов Дмитрий писал(а): У одной знакомой нашёл отцовские запасы... Она продаёт... Вот решил посоветоваться с вами... Слышал что эта оптика очень качественная...
Индустар-69
"Юпитер-9" 2/85
"Гелиос 44-2" 2/58
Из перечилсенного - пользовался только Юпитером 9 и Гелиосом 44.
Последний - не имеет смысла, а 9-й можно вполне использовать в качестве портретника.
Если вы пока не нашли нужный вам объектив - загляните в мой ЖЖ: http://kolobob.livejournal.com/
- Senna
- Галерея участника
Если эти объективы под Зенит - у них с переходником без линзы не будет бесконечности. При этом у Гелиоса-44 предел фокусировки будет около 1,7 м. Проверено опытным путем. Так что этот объектив на Никон действительно не имеет особого смысла ставить. Зато у Юпитера-9 предел фокусировки будет в районе 3-х м. Для портретного объектива в принципе более чем достаточно. У более длиннофокусных объективов предел фокусировки теоретически еще больше. Так у Юпитера-21М он в районе 10-ти метров. Более короткофокусные, чем Гелиос-44 не пробовал.Фролов Дмитрий писал(а): У одной знакомой нашёл отцовские запасы... Она продаёт... Вот решил посоветоваться с вами... Слышал что эта оптика очень качественная...
Индустар-69
"Юпитер-9" 2/85
"Гелиос 44-2" 2/58
Пример снимка с Юпитера-21М на Д70 можно посмотреть здесь:
http://photofile.ru/users/sergey_pavlov/20.../#mainImageLink
Снимок реального размера. Снят на диафрагме 5,6 примерно с двух метров. Вспышка в ручном режиме в потолок.
- peps56
- Галерея участника
Добрый день!
Пользуюсь из этого списка только Юпитером-37. Скорее всего вы ошиблись и у вас не 37Л, а 37А
Подробнее про его использование и заморочки с переходниками: http://www.peps.ku.ru/photo/yup37_test.htm
Насколько я понял, пока разбирался с отчественными стеклами, на современные Никоновские камеры без проблем встает и используется в ручном режиме следующая оптика:
Волна-8Н 50/1,4
Зенитар-Н 16/2,8 Фиш-ай (на кропе - непонятный ширик с искажениями, . Я лично пробовал резьбовой вариант М42 с JOLOS-овским переходником без линзы. Соответственно фокусировку на бесконечность не оценивал)
Зенитар-Н 50/2,0
Гелиос-81Н 50/2,0 (Качественный экземпляр на 2,0 должен быть уже резким. Некачественный может мылить или из-за плохого чернения быть не очень контрастен. Выбирать очень внимательно!)
Гелиос-123Н 50/1,4 (выпускался также как Arsat)
Гранит-11Н 80-200/4,5 (по отзвывам тональные переходы ровные, приятный рисунок)
Калейнар-5Н 100/2,8 (сам не пробовал, в форуме писали про то что прекрасный рисунок и детализация, на 2,8 - мягковат для крупного плана, дальше - без ограничений)
Мир-20Н 20/3,5 (дает несколько "грязноватую" картинку + искажения, малоконтрастен и неинтересен на кропе, хотя и резок)
Мир-24Н 35/2,0
Мир-47Н 20/2,5
Мир-73Н 20/2,8
Пеленг-Н 8/3,5 Фиш-ай (применим на кропе)
Телеар-Н 200/3,5 (Мягкий, не держит засветку. Рисунок очень своеобразный, цвета бледные)
Янтарь-14Н 28-85/2,8-4,0
Янтарь-20Н 35-200/3,4-4,5
Яшма-4Н 300/2,8 (выпускался также как Arsat)
А теперь оптика, пригодная к установке с заменой хвостовика М42 на КП А/Н.
Таир-11А 135/2,8 (по-хорошему резкий)
Юпитер 37А 135/3,5
Юпитер-21А 200/4,0
Телмар-22А 200/5,6
Мир-10А 28/3,5
Еще некоторое кол-во байт по тему - http://www.peps.ku.ru/lenses/ex-ussr.htm
С уважением,
Костя
Волна-8Н 50/1,4
Зенитар-Н 50/2,0
Мир-24Н 35/2,0
Мир-47Н 20/2,5
Мир-73Н 20/2,8
Юпитер 37А 135/3,5
Юпитер-21А 200/4,0
Телмар-22А 200/5,6
Мир-10А 28/3,5
С уважением,
Костя
- Leroy
- Галерея участника
peps56, спасибо, полезная информация
Денис
- Dimas CooleR
- Галерея участника
Цены мы пока не обсуждали...А Юпитер-9 она почем продает? Это оптика от Зенита или дальномерная? Были оба варианта для этого объектива.
- Dimas CooleR
- Галерея участника
А вот скажите, какой из этих объективов лучше использовать обернутым для съемок макро?
