мотор под FM2
Гена
мотор под FM2
Сообщение Гена »
Решил я моторизовать свой FM2. Так как я в этом деле- в смысле моторизации не ахти то задам пару вопросов, возможно элементапрных для знатоков. Уж пролстите за невежество. Итак. Вайндер ,мотор и моторная приставка одно и то же или нет? Насколько понял у одних есть рукоятки со спусковыми кнопками, у других нет. Какие приводы подойдут к моей камере? Родной вроде MD-12. А MD-11 подойдёт? В чём между ними разница? Что из альтернативного подойдёт? Видел в комиссионке привод от Солигор по вкусной цене-700 рублей. Попросил проверить. Отдельно привод работает-то есть крутится. Ставлю на камеру-спусковая кнопка заблокирована и горят зелёный и красный светодиоды. Курок естественно отводил для разблокировки затвора- но вроде по идее положение курка не должно влиять. Или должно? Я про то что затвор у FM2 блокируется в крайнем положении. Плёнка в камере была-оставалось ещё 20 кадров. Попросил проверить на ихнем FM2-та же история.Но в ихнем плёнки не было. Это продавец дурак? Или в приводе не порядок-мощности допустим не хватает? Где бы почитать инстукции? Может вообще стоит брать только родные? Однако они стоят как сама камера...
ZmiyGorilych
Re: мотор под FM2
Сообщение ZmiyGorilych »
По поводу MD-12 и MD-11 посмотрите ниже. Там есть ответы.
http://www.club-nikon.ru/forum/index.php?showtopic=707
Гена
Re: мотор под FM2
Сообщение Гена »
А по поводу Солигора. Это иотор неисправен Или всё таки что не так делали?
И есть ли где описание на какой мотор на русском?
ХоСе
Re: мотор под FM2
Сообщение ХоСе »
Мотор и вайндер, разумеется, разные по возможностям агрегаты. Как правило, это касается скорости серийной съемки. А еще отсутствия или наличия силовой рукоятки. Но вы, должно быть, прочли уже в и-нете технические характеристики на интересующие вас аксессуары.
Признаюсь честно, я пользовался только МД-12, поэтому про независимые электроприводы ничего сказать не могу. Камера с мотором становится прекрасно ухватистой и, само собой, работает мобильней: не нужно впопыхах репортажа передергивать крючок затвора.
Маленькое уточнение: мотор срабатывает только при нерабочем, вдвинутом курке фотоаппарата!
ЗЫ: В позапрошлом году свой бэушный, но в отличном состоянии, мотор я купил за 70 американских денег.
Зачем вам описание? Там же все предельно просто! Скорее всего, вы наткнулись на неисправный солигоровский вайндер!
Гена
Re: мотор под FM2
Сообщение Гена »
"Маленькое уточнение: мотор срабатывает только при нерабочем, вдвинутом курке фотоаппарата!" А если вывести курок из нерабочего положения и прицепить штуковину то что будет? Заблокируется и кнопка спуска на MD?
Nikolta
Re: мотор под FM2
Сообщение Nikolta »
Из MD-11 и MD-12 конечно лучше брать последний и рассказывать буду о нем. Где-то здесь недавно Андрей приводил разницу между ними.
Время от времени все еще им пользуюсь. Ухватистость у него потрясная, в общей очень удобная и полезная штука. Возможна установка второй спусковой кнопки для вертикальных съемок. Но - тяжелый, протяжка шумная, нужно 8 пальчиковых батареек. В критической ситуации можно отбиваться как кирпичом. По прочности выдержит. Комплекта дюраселей хватает пленок на сто не менее. Причем пользовался и в мороз, как ни странно, батарейки не сдохли.
Теперь по работе. Когда первый раз присоединяешь к камере и включаешь питание происходит взвод затвора и протяжка пленки. Тоже самое и после зарядки новой пленки. Пленка протягивается только в нерабочем положении курка камеры. После нажатия спусковой кнопки и отработки затвора, пленка протягивается и затвор взводится. Ничего нового. При легком нажатии на спусковую кнопку на рукоятке активируется экспонометр. Кнопка на камере заблокирована. Если курок камеры перевести в раб. положение, спуск возможен обоими кнопками - и на камере и на рукоятке. Экспонометр активен только от кнопки на камере. Пленка после спуска не протягивается. Взвести затвор и протянуть пленку с помощью курка при просоединенной рукоятке невозможно. Если курок вернуть в нерабочее положение, протягивается пленка на след. кадр и взводится затвор. Если перед переводом курка в нерабочее положение потянуть рычажок мультиэкспозиции и курок перевести в нераб. положение, затвор взведется, но пленка не протянется. Т.о. можно делать многократное экспонирование одного и того же кадра.
ХоСе
Re: мотор под FM2
Сообщение ХоСе »
Дорогой Nikolta, очень даже возможно!! Сам неоднократно так делал: производил взвод курка и нажатие на спусковую кнопку камеры, в то время как к тушке был прикручен мотор. Только нужно не забывать о цикле (взвод-спуск затвора при включенном-выключенном питании МД), иначе агрегат ненадолго заклинит wink
Nikolta
Re: мотор под FM2
Сообщение Nikolta »
2 алматинец
У меня курок не взводится.
Вернуться в «ФОТОПРИНАДЛЕЖНОСТИ»
