ViewNX (-i)
- Валерий К.
ViewNX (-i)
Приятные изменения:
"Изменен раздел White Balance (Баланс белого) на панели Adjustments (Настройки), добавлены дополнительные возможности (приведены ниже).
— Добавлен параметр Auto 1 (Авто 1).
Программное обеспечение ViewNX 2 настраивает баланс белого так, чтобы цвета на изображении соответствовали цветам, которые достигаются при задании на фотокамере настройки баланса белого Auto 1 (Normal) (Авто 1 (Обычный))*.
Однако этот параметр поддерживается только для изображений в формате RAW, полученных с помощью приведенных ниже фотокамер.
— Фотокамера D7000 и более поздние модели цифровых зеркальных фотокамер.
— Продвинутые фотокамеры со сменными объективами.
— Фотокамеры COOLPIX A, COOLPIX P7100 и более поздние модели фотокамер COOLPIX, которые поддерживают съемку в формате NRW.
*Настройка баланса белого Авто в фотокамерах, в которых не поддерживается настройка Auto 2 (Keep warm lighting colors) (Авто 2 (сохранение теплых цветов освещения))
— Единицы настройки для параметра Tint (Оттенок) изменены с 1 на 0,01 для более точной настройки.
— Расширен диапазон настройки для параметра Fine Adjustment (Точная настройка) с 4132 – 7042 на 2500 – 7042 в режиме Direct sunlight (Прямой солнечный свет).
— Добавлена поддержка настройки с использованием параметров Fine Adjustment (Точная настройка) и Tint (Оттенок) в режимах Recorded Value (Записанное значение), Auto 1 (Авто 1), Auto 2 (Авто 2) и Underwater (Под водой).
Устранение шума, который возникает во время работы привода объектива при автофокусировке, с помощью параметра AF Noise Reduction (Понижение шума при АФ), доступного в меню File (Файл), стало более эффективным. "
Article 59197
Article 59197
- M.a.V.R
Re: ViewNX (-i)
Lerka писал(а): Пт янв 31, 2014 07:40
Приятные изменения:
Article 59197
Теперь логично ожидать в скором времени изменений в Capture NX2. Улучшения точности настройки ББ очень актуально для фирменной программы.Хорошо, что разработчики это понимают.
- globus
Re: ViewNX (-i)
Через Сheсk for Updates не находит обновление версии. Установлена версия 2.3.0 64bit. Наверное только ручной режим обновления.
- M.a.V.R
Re: ViewNX (-i)
У меня тоже самое. Обновил по ссылке Lerka(и): https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app ... a_id/59197
- weber
Re: ViewNX (-i)
У меня при обновлении с версии 2.8.2 до 2.8.3 пошёл какой то косяк: при любом изменении (например ББ)сильно меняется кадр, как будто +1 коррекция и даже Reset к первоначальному виду не возвращает. С версией 2.9.0 та же беда. Сношу, ставлю 2.8.2 и всё нормально функционирует.
- Vanech
Re: ViewNX (-i)
Простите за то что не в тему. Забыл как называется никоновская небольшая программа, которая позволяет видеть эскизы равов в виндовском проводнике, подскажите, если кто знает.
- Sergey.I
- Vanech
- Julysha
Re: ViewNX (-i)
Да, улучшение работы инструментов ББ давно назрели. Но зачем они нужны в ViewNX, в нем же никто не конвертирует. Подозреваю, если в CNX2 будет сделана существенная переработка, то это уже будет CNX3, и за него будут просить дополнительные деньги.
- weber
Re: ViewNX (-i)
ИМХО Пакет кодековдля камер Майкрософт показался не только более полезным т.к. понимает много камер и не только Никон, но как мне показалось и работает несколько шустрее.
- Валерий К.
- Sender
Re: ViewNX (-i)
а скажите пожалуйста - почему никто не конвертирует? (верней - я конвертирую, но какая разница - конвертировать ней или Capture NX, по моему разницы в качестве нету же, или я ошибаюсь?) Спасибо
- Zhukov
Re: ViewNX (-i)
Я тоже конвертирую.
Для справки: члены клуба, не проживающие в России, и которые пожелали, чтобы их имена не называли, пожертвовали клубу около 3000 евро, которые спасли клуб от гибели несколько лет назад. Россияне тогда не прислали ни копейки. Julysha
- Kreatorr
Re: ViewNX (-i)
почему это никто не конвертирует во ViewNX? я конвертирую. многие знакомые конвертируют. в среднем я в год ок 50 000 равок просматриваю и конвертирую. при таком объёме ViewNX мне гораздо удобнее. в редакцию журнала сдаю рав они ViewNX-м конвертят, им там не до изучения капчуры, и также ещё в нескольких местах. после, правда, непродолжительного ковыряния капчуры, лично я не увидел в ней чего-то превосходящего СС, настолько чтоб заниматься покупкой/взломом, руссификацией. понимаете, не у всех есть время и необходимость полчаса один неф крутить. слегка попрравить экспозицию, ББ, тени света, наклон, обрезать, для одного файла достаточно 7-10 секунд и вперёд.
- Kreatorr
Re: ViewNX (-i)
установил 2.9.0! наконец оттенок по десятым долям регулируется!
- weber
- weber
Re: ViewNX (-i)
weber писал(а): Пт янв 31, 2014 16:48
У меня при обновлении с версии 2.8.2 до 2.8.3 пошёл какой то косяк: при любом изменении (например ББ)сильно меняется кадр, как будто +1 коррекция и даже Reset к первоначальному виду не возвращает. С версией 2.9.0 та же беда. Сношу, ставлю 2.8.2 и всё нормально функционирует.![]()
Не подскажите: в чём может быть дело.
а - Так выглядит кадр когда программа открывает его
b - изменён ББ
- weber
Re: ViewNX (-i)
с - возврат к первоначальному виду, но от варианта а - отличается. В версии 2.8.2 а и с идентичны.
- mike s
- santeam
- Валерий К.
Re: ViewNX (-i)
Отдельная операция по выравниванию и отдельная - по кропу.
Копировать настройки, насколько я знаю, возможности нет.
Обработать группу файлов можно выделив их и применив одинаковые настройки, а потом отправить на конвертацию.
Это, все-таки, базовый конвертер, и, вообще говоря, он даже называется вьювером.
- mike s
Re: ViewNX (-i)
Нда, уж. Содержательно объясняете... Впрочем, нашёл в итоге этот "Straighten" среди бегунков.
Обработка и конвертация с одинаковыми настройками меня устраивает вместо пакетной обработки. Спасибо.
- andlo
- Валерий К.
Re: ViewNX (-i)
andlo писал(а): Вт фев 04, 2014 09:16
А вот CNX2 2.4.6 "дозрела"
https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app ... a_id/59426
И без дополнительных денег
- M.a.V.R
Re: ViewNX (-i)
Первые впечатления-положительные !
- MUR
- DinyaZavr
Re: ViewNX (-i)
Подскажите друзья.
Сегодня начал фотографировать в NEF, пока изучаю.
Как правильно(включая ББ и шарп) конвертировать из NEF в JPG в ViewNX ? Можно ли создать настройку, чтоб применить ее ко всей папке?
- LcL
- Yurydan
Re: ViewNX (-i)
- это можно сделать в Capture NX.
- DinyaZavr
Re: ViewNX (-i)
Решил освоить с начало jpeg ))) прошу не смеяться, т.к. я считаю что снимать и обрабатывать должны разные люди.
Подскажите, как уменьшать размер фотографии (т.е. высоту и ширину) ? Сейчас пользую фукнцию "кроп", но она уменьшает только вес, а размер остается прежний.
- propil
Re: ViewNX (-i)
Ctrl+EDinyaZavr писал(а): Сб мар 08, 2014 10:35
Или File - Convert Files
Там выбираете формат файла, его размер в пикселях и качество
С уважением, Александр
- DinyaZavr
Re: ViewNX (-i)
Спасибо большое.
Ниже: Вес - вес файла в мбай. Размер - ширина и высота в пикселях. (сам потому что путаюсь)
Если сделать кроп по всему полю(т.е. по сути не кропить а выделит все), то размер остается а весь уменьшается в двое (примерно).
Если экспортировать оригинал 6000х4000 в 3000х2000 (т.е. уменьшить размер по сторонам), то вес фото также уменьшается в двое. В итоге получаем одинаковый вес файлов с разным размером.
В чем прикол?
Как лучше (с максимальным сохранением качества фото) сократить вес?
- propil
Re: ViewNX (-i)
- DinyaZavr
Re: ViewNX (-i)
Спасибо, но мне нужна не подготовка к публикации в интернет.
Я хочу ужать отснятый материал, для компактного хранения на личном компьютере с возможностью:
1. Комфортно просматривать
2. В будущем напечатать снимок на фомате А4 без потери качества.
Поэтому интересно, как лучше ужимать для уменьшения места на компьютере без потери качества при дальнейшей печати фото на А4. Речь идет о jpeg и программе ViewNX.
- Julysha
Re: ViewNX (-i)
Никак. Вес файла - это количество информации в нем. Чем больше детализация, чем меньше сжатие, тем вес больше.
Чтобы иметь максимальное качество, нужно сохранять в tiff. Jpg - это вообще нонсенс. Это уже невосстанавливаемый файл.
А проще всего купить внешний диск (лучше два для бекапа) и хранить фотографии на нем, не экономя на памяти. На компьютере хранить архивы опасно. Снятые фотографии имеют гораздо большую ценность, чем вся фототехника и компьютер вместе взятые.
ЗЫ Я бы сейчас дорого отдала за возможность иметь максимально возможный размер и максимальное качество оригиналов, снятых лет десять назад на мыльницу. И желательно RAW или tiff.
- DinyaZavr
Re: ViewNX (-i)
Отчасти с вами согласен, если речь идет о серьезной постобработки (возможно и не одной) или о коммерции, или по личным соображениям (у каждого свои).
Но если мы говорим о обычном семейном просмотре снимков на обычном TN мониторе с разрешением 1920х1080, или печати до формата А4, то для чего хранить в формате tiff ?
К примеру, я подготавливаю материал с утренника для бубушки(никакой коммерции, все в кругу семьи), чтоб она смогла смотреть их на своем простеньком ноутбуке и выборочно отпечатать на формате А4, то как лучше уменьшить вес, который не отразится ухудшением качества при печати до А4?
Ведь и коммерсанты также поступают, я не уверен (хотя могу ошибаться) - что кто то из свадебных фотографов отдает сырые tiff своим заказчикам.
П.С. Иногда, старая смазанная фотокарточка приносит больше воспоминаний и ощущений, чем повторно обработанный снимок.
- propil
Re: ViewNX (-i)
Потому что jpeg - это формат сжатия с потерями.
А последующая обработка (если вдруг захочется) - приведет к деградации изображения.
Кто готов с этим мирится, решает для себя сам - какую потерю качества в угоду уменьшения считать приемлемой.
Я не готов, поэтому храню либо исходники в NEF, либо tiff
Для просмотра снимков на домашнем мониторе, делаю конечное изображение в jpeg.
Размер картинки - в соответствии с разрешением монитора - 1920х1200
Качество - 94%. Получающийся вес - 1-2 Мб
- DinyaZavr
Re: ViewNX (-i)
Вот я про это и говорю - для просмотра.
Но размер делаю больше разрешения монитора, для последующего небольшого увелечения.
Для просмотра разобрались, осталось разобраться, как разумно сжимать для печати, ведь от большого снимка тоже толку нет, т.к. он все равно будет сжать при печати.
- propil
Re: ViewNX (-i)
Ваши вопросы - уже не по теме.DinyaZavr писал(а): Вс мар 09, 2014 15:08
Заведите новую
- DinyaZavr
- МРАК
Re: ViewNX (-i)
Кто подскажет, а как бы эту замечательную прогу View NX 2.9.0 русифицировать? А то я по англицки не шпрехаю...
Фотография это - кусочек пространства и времени, застывшего во времени.
- Nikolaichsan
Re: ViewNX (-i)
Подскажите, уважаемые, имеется ли в этой програмулине кнопка, нажатие которой закидывает выбранный файл в нужную папку и как это назначить. Нравится как обычный просмотровщик, изучать неохота, конвертацией и пакетной обработкой не занимаюсь, всё неспеша в ACR и Ps.
- Julysha
Re: ViewNX (-i)
Кнопки нет, но если выделить картинку или группу картинок/папок, то их можно мышкой перетащить в нужную папку в проводнике слева.Nikolaichsan писал(а): Вт апр 01, 2014 07:28
- Nikolaichsan
- То чего нет
Re: ViewNX (-i)
View NX 2.9.2 от 15 апреля 2014г https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app ... a_id/60053
Изменения, внесенные в версию 2.9.2
Добавлена поддержка фотокамер Nikon 1 V3, Nikon 1 J4 и COOLPIX S810c.
Дополнительные изменения в версии для ОС Windows
Удалена поддержка Windows XP.
- Julysha
Re: ViewNX (-i)
Чтобы не открывать новую тему, спрошу здесь.
Проблема такая: снимаю одновременно на разные камеры. Обычно скачивала снимки с флешек на разных камерах в разные папки, чтобы не путаться. Наконец-то осознала, что не всегда это удобно, т.к. хотелось бы иметь снимки с одного и того же места рядом, чтобы выбирать быстрее и проще. В общем, я слила все папки с разных камер за один день съемки в одну, потом организовала сортировку по времени съемки.
Всё бы хорошо, но в одной камере я забыла включить летнее время, поэтому снимки с нее пошли со сдвигом на час.
Можно ли средствами ViewNX (или другой программы) поменять время съемки в эксифе, т.е. во всей папке сдвинуть время на час?
- evkazolin
Re: ViewNX (-i)
в лайтруме точно можноJulysha писал(а): Пн май 26, 2014 18:55
вкладка метаданные ---- правка времени сьемки
- Julysha
Re: ViewNX (-i)
Спасибо!
А можно пакетно? У меня 220 снимков, которые нужно править. Во всех сдвинуть время на час.
- sg729
Re: ViewNX (-i)
Можно легко ExifTool-ом.
Допустим, файлы лежат в папке C:\TestDir
Чтобы сдвинуть дату-время съемки на 1 час назад, даем команду:
exiftool -DateTimeOriginal-=1.0 C:\TestDir
если нужно сдвинуть на 1 час вперед:
exiftool -DateTimeOriginal+=1.0 C:\TestDir
При этом ExifTool будет создавать backup-копии исходных файлов, добавляя к расширению файлов суффикс "_original".
Удобнее, конечно, сделать bat-файл.
- searcher
Re: ViewNX (-i)
Последняя версия не поддерживает Windows XP. Очень смешно ((
