Есть ли внешний аккумулятор для зарядки аккумуляторов Nikon D800?
- Caracupa
Подскажите, пожалуйста, существуют ли внешние емкие аккумуляторы для подзарядки аккумуляторов для зеркалок, в частности, для Nikon D800? Например, в походе на неделю-две. Есть 2 родных El-15, но как их зарядить вдали от электророзеток? Батблок с кучей AA не предлагайте - вес немалый, а один внешний аккумулятор может ведь подзаряжать и сотовый, и навигатор, и как фонарик вечный еще выступает(у меня даже есть насадка на 3 мощных светодиодных лампы для внешнего аккума под USB). Но не умеет заряжать по USB аккумуляторы зеркалок
XXI век на дворе, неужели нет универсального внешнего аккумулятора для всех устройств?
- Yurydan
Re: Есть ли внешний аккумулятор для зарядки аккумуляторов Nikon D800?
-вот этим Вы все советы сводите к нулю, так как любая конструкция для подзарядки на 7,4 вольт будет иметь вес больший, чем Батблок с кучей AA
- Winnie the Pooh
А погуглить не пробовали?
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 50951.html
Есть зарядки с USB интерфейсами на зарядку своего аккумулятора и выходными для зарядки от сего устройства чего угодно, что заряжается по USB.
Вот пример:
http://hotline.ua/mobile-universalnye-b ... 000-83600/
Вопрос в том, что это дивайсы "от Дядюшки Ляо", и как они с батареей от Nikon обращаться будут, Х.З.
Вот пример:
- Intel
Я думаю, ждать чуда и искать какой-то супер-пупер-универсальный внешний аккумулятор для всех устройств бесполезно. Не существует такого, хоть и XXI век. А означенная задача решается элементарно - зарядка для EL15 от USB (в ассортименте на Али или eBay от 300р) и любой пауэрбанк с USB по вкусу.
- Caracupa
Нет, это вы невнимательно читаете! Я написал, что один универсальный внешний аккумулятор, который питает кучу гаджетов, да еще и выполняет роль "вечного фонаря" (так как при емкости 16000 mAh как у меня сейчас, он может непрерывно светить не менее 12 часов при подключении к нему спецнасадки из 3х мощных светодиодов, а если не подключать насадку-фонарь, то встроенного светодиода для подсветки хватит на сутки или больше) будет весить гораздо меньше, чем внешний аккум для гаджетов+батблок с кучей аккумуляторов АА(8 в батблок и 16 запас?) Вы понимаете, что внешний аккум в поход или дальнюю поездку все равно придется брать? Так почему бы не найти универсальный для всех устройств? Я вот нашел для гаджетов плюс фонарь "2 в 1" - "Interstep Powerbank PB16800".
- santeam
Загвоздка в том, что ЮСБ это 5 вольт, а батарейки большинства зеркалок 7,4в требуют для зарядки источник не менее 8,4 вольта, что более нигде в быту не используется.
Так что варианты у вас - либо несколько недорогих китайских батарей к зеркалке, либо пауэрбанк ЮСБ + зарядное для никон от юсб по ссылке на али выше, либо солнечные батареи обсуждали тут
- Yurydan
- Caracupa
На моем, да и думаю, на любом другом Повербанке выходное напряжение на USB - 5V, а для EL15 нужно 8.4V так что не потянет он подзарядку, думаю.Intel писал(а): Пт янв 08, 2016 10:28
- Caracupa
Китайская батарея есть - со всеми голограммами, неотличимая от настоящей, покупал на ебее долларов за 25 - её хватает кадров на 300. Так что отпадает вариант.santeam писал(а): Пт янв 08, 2016 10:35
Обычные Повербанки, как я знаю, выдают на USB 5В - не хватит для подзарядки. Поэтому нужен особо мощный Повербанк, вот и спрашиваю - есть ли такие надежные и проверенные для зарядки аккумов зеркалок?
- Caracupa
И что вы нашли? Повербанк с USB 8.4В выхода?
- Winnie the Pooh
santeam
Caracupa
А то, что батарея к зеркалке имеет ещё и контрольный вывод, кроме массы и питания? Этот интерфейс расчитан под камеру
и специальное ЗУ от Никона, но никак не на зарядку от +5в.
Caracupa
- Caracupa
Я об этом и говорю! И спрашиваю, есть ли в природе Повербанки с двумя USB: один 5В для гаджетов и второй USB на 8.4В для зеркалок.
Кстати, а если этот приведенный выше китайский переходник на USB подключить к компьютеру в USB - он зарядит аккум? Сколько вольт на выходе компьютерного USB? А еще есть универсальные переходники из розетки 220В c USB разъемом, можно ли в него воткнуть китайский переходник по USB и заряжать? Ну, чтобы длинный провод на 220в не таскать с собой, а маленький переходничок c USB.
- Winnie the Pooh
Ну Вы прям хотите и рыбку съесть, и чешую продать. Я таких дивайсов не знаю.
Что выход USB PowerBank, что компьютерный - 5В питание. Абривеатура - Universal Serial Bus.
Разве что выход с PowerBank мощнее, чем у компа может быть. Всё таки USB 2.0 имеет по спецификации ток до 0.5А.
Так что комп заряжать батарею через адаптер должен, вопрос по току и куда подключен в компе
USB - на "дежурку", или полные +5В.
- Sergey Ch
Есть ещё один вариант - обыкновенный аккум на 12v типа автомобильного или мотоциклетного и через преобразователь напряжения =12v/~220v использовать любые девайсы на 220v, в т.ч. штатные зарядники для зеркалок. Кстати таких преобразователей в сети море, выбирайте любой как по весу, так и по мощности. У меня давно такой в машине, очень удобная вещь!
- Caracupa
В машине он зачем? Там же от прикуривателя можно через переходник заряжать? А по весу и габаритам ваше решение как? Вы же не предлагаете носить с собой автомобильный аккумулятор?Sergey Ch писал(а): Пт янв 08, 2016 11:05
- Caracupa
У моего Повербанка 1й USB -1A, 2й - 2.1А - врут, что ли?Winnie the Pooh писал(а): Пт янв 08, 2016 11:00
- Caracupa
Автомобильный аккумулятор 12 кг весит?
- Winnie the Pooh
- santeam
Вы осознанно купили подделку!
Я покупал китайский брэнд, совместимый с EL14, EL3, EL15 - и все держат не хуже оригинала уже второй год.
- Winnie the Pooh
Sergey Ch
Это если на машине, а вот если на горбу всё переть, то вес аккумулятора становится ооочень актуальным параметром.
Caracupa
Как по мне обычный PowerBank пожирнее, адаптер USB-Батарея вряд ли будет тяжким, ну и солнечная батарея - и будет вам счастье.
Caracupa
- Caracupa
Ну, я понял, что выход по USB дать на 8.4В можно только при большом размере и весе Повербанка? Значит, остается батблок и килограмм аккумов АА
P.S. Специально для информации сейчас взвесил упаковку аккумов Panasonic Eneloop Pro 2450mAh (считаются лучшими аккумами в мире для фотолюбителей и профессионалов) у меня "умная зарядка", показывает заряд каждого аккума, так в партии не редкость, что и до 3600mAh заряжает! Так вот 8штук весят 263гр. Наверно, 4 упаковки(1кг+батблок) должно надолго хватить
Еще не испытывал, на сколько кадров 8штук в батблоке на Nikon D800 без вспышки и объективе без VR хватает примерно? Больше, чем на родных EL15?
- santeam
нарушив спецификацию USB. Хотите потом от этого разъема спалить свой смартфон или планшет?
- Caracupa
Как можно осознано купить подделку, если по утверждению продавца и всем голограммам и номер есть - это Никон? И только после съемок стало понятно, что емкость мала. У меня 2 оригинальных аккума, так они от этого ничем не отличаются! И упаковка одинаковая.
- Winnie the Pooh
Caracupa
В PowerBank стоит непростая радиоэлектронная схема, помимо аккумуляторов. Контроль заряд-разряд штука тонкая,
я не зря про третий контрольный вывод батареи фотокамеры писал.
Просто подав напряжение на фотобатарею Вы можете её сильно обидеть - контроль заряда должен быть.
- Caracupa
А кстати, есть в этом прок, если я, после разряда-заряда каждого аккума в "умной зарядке" наклеиваю на каждый аккум АА его настоящую, а не заявленную (2450) емкость, и потом сортирую их и в одну вспышку вставляю 4 аккума примерно равной емкости (3600, 3590, 3610, 3580)? Это реально работает и вспышка будет работать на 30-40% дольше, чем если бы в ней стояли заряженные до 2450,2500, 2390 и 2420? А так я всегда вижу, какой аккум умирает и имеет пониженную емкость и из-за него вспышка раньше сядет, хотя 3 других аккума могли бы еще долго снимать? А то, может, я по-незнанию зря этим занимаюсь?Caracupa писал(а): Пт янв 08, 2016 11:19
Panasonic Eneloop Pro 2450mAh (считаются лучшими аккумами в мире для фотолюбителей и профессионалов) у меня "умная зарядка", показывает заряд каждого аккума, так в партии не редкость, что и до 3600mAh заряжает! Так вот 8штук весят 263гр. Наверно, 4 упаковки(1кг+батблок) должно надолго хватить![]()
- uncleford
как вариант купить 12 вольтовый акб для бесперебойников они есть любых размеровМоя ссылка и автомобильный преобразователь
- Caracupa
Самый маленький 2.1кг! Плюс преобразователь? Вы когда-нибудь в поход с рюкзаком в горы ходили?uncleford писал(а): Пт янв 08, 2016 11:40
- Intel
На любом USB 5 вольт, это стандарт. И те зарядники, они предназначенны для работы от 5 вольт USB, думать тут просто не о чем, работать будет гарантированно.
- Caracupa
А как же тут люди пишут, что не сможет этот китайский переходник от Повербанка заряжать аккумы? Ну, возьмет он от Повербанка из USB 5В, преобразует их до 8.4В, а силы тока ему хватит для зарядки аккума? А "контроль заряда" он умеет делать, чтобы не спалить аккум?
- Sergey Ch
- Winnie the Pooh
Caracupa писал(а): Пт янв 08, 2016 12:00
Изучите такие понятия, как напряжение, сила тока и мощность. А то Вам советы дают, а вы их не перевариваете.
Силы тока может не хватить в источнике +5В от компа, если это например нежный дешевый ноут или комп,
в котором +5В USB посадили на "дежурку" хилого китайского блока питания.
Если +5В USB сидит на основном питании +5В в ПК, или если недешевый ноутбук, то прокормят они адаптер с фотобатареей
аж бегом, а PowerBank тем более.
Адаптер +5В - фотобатарея контроль заряяда производит, насколько корректно, это уже вопрос другой.
- Caracupa
Зачем мне изучать ненужные термины, если я не электрик? Для этого есть специально обученные люди. Все говорят, что Повербуки не потянут зарядку аккума для зеркалки, а вы заявляете, что разбираетесь в электротехнике и что он потянет через китайский переходник за 300руб. И кому верить? В вашем адаптере китайском есть контроль заряда аккума? Или он взорвется во время зарядки? По-моему, если бы вы были правы, то и вопрос бы не возник: все купили бы этот 300руб. адаптер под USB и заряжали свои аккумы через Повербанки. И не стали бы приводить примеры с 2кг аккумуляторами и батблоками с солнечными батареями. А, может, это вы заблуждаетесь? Вы видели схему этого адаптера? Вы конкретно пробовали так заряжать фирменные аккумы несколько раз? Сколько времени занимал процесс? И на сколько кадров хватало их заряда? Или вы тоже теоретик и советуете мне убить аккум таким способом?Winnie the Pooh писал(а): Пт янв 08, 2016 12:15
Изучите такие понятия, ка напряжение, сила тока и мощность. А то Вам советы дают, а вы их не перевариваете.
- Intel
Перечитал тему, не нашел о чем речь. Это не "переходник", это полноценное зарядное устройство, со всеми присущими ему фишками - контроль заряда и т.п.
А почему нет? От силы тока будет зависеть только время заряда, не более.
Посчитаем немного, дабы не быть голословным. Стандартный выход USB обеспечивает 2,5ВА (5В * 0,5А). При напряжении 8,4В это будет ток примерно 250mA (2,5ВА / 8,4В и минус КПД преобразователя). Емкость EL15 1900mAh, стандартный и достаточный для нее зарядный ток (10% от емкости) 190mA. А мы имеем 250mA, как минимум.
Очевидно, что работать будет? И это при стандартном номинале на USB, а любой повербанк наверняка умеет отдать больше по току, значит заряжаться будет вообще не хуже, чем родной зарядкой от розетки.
Несомненно. Заряжать литий без контроллера заряда - гарантированный пожар, такого даже китайцы себе не позволяют.
- Winnie the Pooh
Sergey Ch
Большое спасибо за инфу.
Готовое решение. Цепляем адаптер USB для прикуривателя и заряжай.
Caracupa
По поводу китайских зарядок для фотобатарей от "Дядюшки Ляо" сказать что либо трудно.
Тут просто искать и брать подороже и пробовать.
Ну отзывы почитать ещё. А во время опытов ток померить, сколько эта зарядка при заряде от +5В потребляет.
Caracupa
- Caracupa
Вот про этот:
Я хочу услышать мнение об этом адаптере от человека, реально его купившем и пользующимся им. Если все так просто, почему везде советуют тяжелые аккумы 12В, батблоки и солнечные батареи? Повербанки ведь у многих уже есть, однако же не пользуются 300руб. адаптером. Он ведь не 1й день продается?Intel писал(а): Пт янв 08, 2016 12:25
- Caracupa
Я боюсь, не убьет ли этот адаптер не только аккум, но и Повербанк при заряде? Аккумом я бы и рискнул, тем поддельным псевдоНиконом
- Winnie the Pooh
Caracupa
Гляньте в спецификациях Вашего PowerBankа по поводу защиты от перегрузок - как правило должна быть.
По поводу советов акумов и солнечных батарей - Вам советуют источник, от которого Вы будете питать пятивольтовое USB ЗУ для фотобатареи, а заодно телефон и возможно другие устройства.
- Intel
Я имел в виду не про какой девайс, а "как же тут люди пишут, что не сможет этот китайский переходник". Не нашел, где тут люди это пишут. Вы просто какое-то предубеждение для себя создали и простые и очевидные решения теперь воспринимать не хотите.Caracupa писал(а): Пт янв 08, 2016 12:30
Вот про этот:
Ясно. Успехов в поисках.Caracupa писал(а): Пт янв 08, 2016 12:30
- MR.COTUN
Caracupa писал(а): Пт янв 08, 2016 12:33
Я боюсь, не убьет ли этот адаптер не только аккум, но и Повербанк при заряде? Аккумом я бы и рискнул, тем поддельным псевдоНикономА вот Повербанк 16800 жалко будет. Неужели столько фотографов здесь обитает, а никто не попробовал уже этот адаптер с Повербанком? А так пока закажу, месяца за 2 придет, нескоро опробую, а кто-то уже, возможно, проверил.
У фотографов есть запасные аккумы,если есть необходимость.
А заряжать чем то непонятным...
Да ну на...
- Caracupa
Солнечная не годится: долго заряжает и вечером, когда стоянка, уже бесполезна. На рюкзак её, что ли приклеить и на ходу заряжаться?Winnie the Pooh писал(а): Пт янв 08, 2016 12:41
Caracupa
- Winnie the Pooh
Caracupa
Ну от солнечной батареи можно например тот же PowerBank подзаряжать по дроге. Да и батареи разные бывают по КПД и прочности.
На рюкзак прицепил и пусть аккумы заряжает.
Вот MR.COTUN дельный совет дает - несколько заряженных батарей. Вы же не на месяц в поход идете.
- Winnie the Pooh
Лучше на AliExpress не брать. EBay понадежнее будет. С кем попало дела не имеют.
За брак слышал жарят продавцов не по детски.
- Yurydan
-а Вы хотите на блюдечке готовое решение? Лёгкое аккумуляторное портативное зарядное устройство для аккумуляторов EN-EL15?
- так не нужно тогда пытаться найти сложное решение, если совсем не разбираетесь в электротехнике. Всё равно придётся "колхозить" в данном конкретном случае. Вот, есть готовое решение. Специально для тех, кто не понимает в электротехнике.
- Caracupa
Понятно, что этот вариант самый легкий по весу, осталось найти, где можно купить дешевые фирменные оригинальные аккумы Никон под D800. По инету, как обжегся, купив подделку, теперь и не знаю, кому доверять? А в магазине у нас цены конские.Winnie the Pooh писал(а): Пт янв 08, 2016 12:50
Caracupa
- Caracupa
- Winnie the Pooh
Caracupa
На оригинальные батареи от Nikon цены конские всегда были. Преимущество - в магазин вернуть товар можно, это не инет.
- Caracupa
Ну, не во все вернуть есть возможность
Если кто кинет ссылочку на проверенного продавца оригинальных аккумов EN-EL15 по хорошей цене - буду благодарен.
- Yurydan
-о, чудо! Всего 300 рублей! А как же это:
Это было не чудо? А почему за 300 рублей должен приключиться волшебный случай? Доверяйте официальным дилерам. В данном случае, самые дешёвые настоящие аккумы на Никон Сторе. Ссылку я Вам дал.
-из Японии.
- Caracupa
Спасибо за ссылку, но с доставкой в Сибирь они дороже обойдутся, чем на месте покупать
