Люки
SPU
Re: Люки
Сообщение SPU »
Вам к Артемию Лебедеву. Он тоже их коллекционирует.
PhotoDriver
Re: Люки
Сообщение PhotoDriver »
Евгений_D300S
Re: Люки
Сообщение Евгений_D300S »
Смотрю я не одинок в своей странности drinks
не люки но.. похожи rolleyes
Alexey7777
Re: Люки
Сообщение Alexey7777 »
Надо поискать фото в котором моя машина одним колесом в том месте где должен быть люк ))))))
goga68
Re: Люки
Сообщение goga68 »
а кто знаете почему в большинстве случаев крышки люков круглые ? с чем это связанно ?
Евгений_D300S
Re: Люки
goga68 писал(а): Сб янв 17, 2015 17:52
Может все таки фотографии? а не буквы? drinks
Spoiler: [+]
Почему люки круглые
Вы не задумывались, почему же, канализационные люки во всем круглые, а не квадратные? Крышки люков изготавливают из чугуна, бывает, что из бетона. Это для того, чтобы крышка была тяжелая и не смогла открыться самопроизвольно. Если говорить о кабельной канализации, то чаще всего их две запорная и защитная. Первая весит намного легче, её делают, как правило, из стали и нужна она для того, чтобы защитить кабель от кражи. Располагают её, как раз под защитной, а на самой крышке просто пишут назначение люка.
Самое простое и логическое объяснение
Крышка квадратной формы легко может упасть в люк, например, проскочить углом. Это может быть потому что, диагональ квадрата же больше, чем его стороны, то есть крышка может провалиться в отверстие. А у круга диаметр одинаков, как его не поворачивай. А так как, диаметр верхней поверхности люка всегда больше, чем нижняя, то крышка никогда не провалится внутрь люка, в каком бы положении она не находилась. Круглая крышка получается безопаснее, чем крышки остальных форм, так как не попадут на голову работников, которые находятся внутри люка.
Самое легкомысленное объяснение
Есть такое объяснение, которое, конечно же, кажется смешным. Люки круглые, потому что, отверстия круглые. Хотя, с другой стороны, легче же копать круглое отверстие, чем выравнивать углы квадратного или прямоугольного, либо треугольного отверстия. Да и вообще, например, канализационный колодец делать квадратным не имеет смысла, ведь придется затрачивать лишние силы и лишнее время. К тому же, круглые отверстия более технологичны, они имеют более долгий срок эксплуатации, они устойчивы к перепадам температуры и трансформации.
Так что, в этом утверждении тоже есть доля истины.
Ещё интересное объяснение
Дело в том, что круглые люки проще транспортировать. То есть, квадратную крышку нужно только нести, а один человек вряд ли справится с этим, ведь крышка люка весьма тяжелая. Придется браться, как минимум двоим мужчинам, чтобы отнести крышку люка в нужно место. А круглую можно катить, что под силу одному взрослому мужчине. Причем, не испытывая особенных трудностей. Тем более, закрывая люк, круглой крышкой, нет необходимости её вращать, совмещая с отверстием люка. В этом тоже есть доля истины, круглые люки гораздо удобнее. А ещё, они удобны и в изготовлении, ведь опять же с квадратными люками придется повозиться, у них при транспортировке могут пострадать углы, например, отбиться.
Интересный вопрос
Кстати говоря, вопрос «Почему люки круглые» задаются на специалистами по подбору персонала кандидатам. Говорят, что ответ на данный вопрос позволяет оценить общий уровень интеллекта, насколько он способен к разрешению проблем и задач. Задавая этот вопрос, специалисты хотят увидеть есть ли у кандидата в работники готовность и умение вступать в дискуссии и то, как претендент решает поставленную задачу или же отказывается от её решения. Очень важно и то, как кандидат ответит на вопрос, серьезно или шутками. Кстати, всемирно известная компания Microsoft давно пользуется таким вопросом при тестировании специалистов, которых сбираются брать на работу.
Если подвести итог, то проще всего сказать, что крышка по-идее должна быть круглой, в том числе и крышки для люков!
valekc
Re: Люки
Сообщение valekc »
А потому,что если будет люк квадратный найдется такое положение при котором он может провалится в колодец.А круглый как не верти он не провалится.
goga68
Re: Люки
Сообщение goga68 »
Евгений_D300S писал(а): Сб янв 17, 2015 18:02
Spoiler: [+]
Почему люки круглые
Интересный вопрос
ответ правильный Вы написали - в целях безопасности
а по поводу букв ... фотографий люков у меня нет ... ни когда не думал их снимать ... теперь буду обращать внимание Изображение
goga68
Re: Люки
Сообщение goga68 »
valekc писал(а): Сб янв 17, 2015 18:05
правильно Изображение
inna_fox
Re: Люки
Сообщение inna_fox »
