Первый штатив. Velbon Geo вариант ли?
- uncleford
Re: Первый штатив. Velbon Geo вариант ли?
Бюджет? Или я пропустил.
- PlayaOne
- Nikolaichsan
Бюджет не озвучен, но реальные 7-8 кг нагрузки недёшевы, даже то, что пишет Бенро, надо делить на три, а все эти Вельботы...
Манфротту прошную возьмите, ежели жаба не душит, тока челюсти лучше под Арку.
- PlayaOne
- Nikolaichsan
Серьёзные конторы отвечают за заявленный вес. Вот я Вам цену и озвучил за эти килограммы, настоящие тока. В расчёт берётся не только вес, гашение вибраций от того же зеркала. Даже при небольшом ветерке наснимаете Вы на этот Вельбон...
- PlayaOne
Что касается Вельбона, меня интересует мнение не о марке в целом, т.к они выпускают и совсем бюджетные варианты тоже, а о Geo серии, это топовая в их линейке. Но это не совсем суть, не зацикливайтесь на этом. Вельбон - это между делом.
Меня интересует главное, то есть ради чего все это... Я прошу подсказать мне на какие конкретно модели мне обратить внимание, подходящие под описанные параметры.
- PlayaOne
7-8кг - это с запасом, как раз от шевеленки
- Nikolaichsan
- PlayaOne
- MadFox
Купите манфротто или гитзо. Оставьте велбоны тем, кому нужно снимать, а не владеть "фирмОй"
Via Est Vita
- t_k
Чтоб без шевелёнки для 70-200 и 7200 надо бы от 10 и больше кг. и желательно ноги потолще.
Чтобы штатив был легче, но при этом выносливый - надо карбон. У самого Вельбон карбон, купил и лежит.
На заявленные до 4кг, даже кг не вешаю. Так для света, или iPhone
- Мозгляк
Странно, читали-читали, а такую экзотику требуете. Хороший трёхсекционный штатив - это обычно 1.5м высоты. Более длинные крайне редки из-за несколько увеличенной транспортной длины. На вскидку: http://www.ebay.com/itm/SIRUI-R-4203L-T ... 3aa70c31c6 с максимальной высотой 180см, либо взять http://www.ebay.com/itm/Genuine-Benro-C ... 48469db05f и ампутировать центральную колонку, тогда высота будет примерно 165см.Штатив должен быть: 3х секционный, высотой 170-180 см (в разложенном виде)
Про эти какие-то нелепые килограммы забудьте раз и навсегда, вообще не обращайте внимания на эти цифры в описаниях к штативам.максимальной грузоподъемностью 7-8 кг
У Вас есть простое требование - чтобы штатив был хоть как-то устойчив на высоте полутора метров (180см Вам простим). Из элементарной механики и тривиального опыта - это должен быть трёхсекционный карбоновый штатив без центральной колонки с хорошими цангами и диаметром верхних трубок 32мм в случае Гитзо и 36мм в случае остальных производителей включая RRS. Вот на эти показатели и обращайте внимание при подборе штатива.
Штатный крюк нафиг не нужен, сами сделаете себе требуемое крепление на порядок лучше.крюк тоже
На Манфротто или Бенро я бы не ориентировался, деньги всё равно не малые, а отдача явно этим деньгам не соответствует. В идеале Гитзо третьей серии, пусть даже покороче 180см или пусть даже б/у. Если подешевле и только новый штатив, то посмотрите на Сируй.
- PlayaOne
Мозгляк писал(а): Ср июл 29, 2015 00:22
...не добавить, не прибавить... Тогда поищу что-то подходящее по диаметру верхних ног.
- PlayaOne
А что самое забавное Gitzo не указывает диаметр ног...
- Denis_Denzel_K
Посмотрите в сторону карбона SIRUI (Зируи) - цена-качество на высоте !
Позвольте несколько советов:
1. Штатив покупайте без центральной штанги, даёт шевеленку.
2. По высоте:
- от уровня ваших глаз, верх штатива должен быть ниже на 20-25см (с головой и камеро, как раз будет на уровне ваших глаз)
- а вот и самое важное, секции (ноги) штатива не должны раскладываться на всю длину ! лучше чтобы каждая секция раскладывалась мин на 10см, тогда получите нужную устойчивость и требуемую нагрузку
3. Замки лучше крутящиеся, а клипсы - плохой выбор (ломаются)
А что касается Velbon, то когда-то сам себе первый купил, гамно редкостное, теперь использую в качестве стойки для света,
до фото-штатива, ему как до Китая %аком, это было первое и последнее приобретение продукции данной фирмы производителя.
Теперь если и вижу, что кто-то нахваливает Velbon - понимаю, что человек купил свой первый штатив - и его выбор такой же
печально неудачный, как и я когда-то сделал подобную ошибку.
Именно по этому и решил написать.
2. По высоте:
Объектив – это мои глаза, а фотография – моё видение мира.
- MadFox
А можно поподробнее - что за модель ? или хотя-бы картинку из интернетаDenis_Denzel_K писал(а):
Via Est Vita
- Winnie the Pooh
PlayaOne
Требования к штативу Вы предъявили немалые, если хотите реальных 7-8кг грузоподъёмности, то при ограниченном бюджете можно
пожертвовать весом и возможно габаритами немного - иначе только дорогие карбоновые модели.
Вы ещё не учитываете, что Голова к штативу вещь тоже очень важная, и может стоить как сам штатив. Да и разные они по назначению.
Для точной установки 3D хороша, шариковая оперативней, бывают ещё специализированные типа панорамной и т.д.
Так что стоит иметь штатив с возможностью замены головы.
И да - для таскания штатива для него ещё и чехол хороший нужен - тряпочные дешевые неудобны и не спасут содержимое от падения.
А если удобный мягкий со стенками как у фотосумки, да с карманами дополнительными - тут даже при везении никак не меньше 50 американских.
По моему Ваш бюджет маловат.
У меня Manfrotto 190XProb с 3D головой от того же производителя. Центральную штангу более 3-5см не использую. Как любителю хватает.
Чехол хороший для него так же имеется.
- Winnie the Pooh
