Подскажите по аккумулятору.
aaa
Re: Подскажите по аккумулятору.
Сообщение aaa »
вантох писал(а): Сб янв 27, 2018 19:41
Не гарантия - купил похожий а в нем аккумуляторы быстро садятся
В ютубе смотрел, в некоторых подделках в аккумах просто песок насыпан для общего веса...
(Включены, напр., 3 аккумы параллельно, из них работает только один).
daluno
Сообщение daluno »
А Вы Д3200 в LV в основом пользуете, как мыльницу? Тогда быстро сядет.
Для видео да, а как иначе. Впринципе при съемке интервью можно и видоискатель использовать. На lv настроить и переключиться. Хорошая мысль.
Janvar
Сообщение Janvar »
daluno писал(а): Сб янв 27, 2018 20:22
Тогда у Вас видео выключится, оно только в LV работает.
По поводу Вашего вопроса - я бы советовал и блок, и аккумуляторы. Оригинальных блоков, если мне память не изменяет, на Вашу камеру нет (но могу ошибаться), так что только кот в мешке от китайских друзей, здесь уж как повезет. А батареи я бы советовал брать не оригинальные (очень много подделок), и не китайские. А что-нибудь из европейцев, типа Hanhel, Patona и т.д. Я сам использую Patona на фуджи х-т2, и они себя проявляют на твердую пятерку.
daluno
Сообщение daluno »
Да я тоже потом об этом подумал уже.
За наводку на аккумуляторы спасибо.
Rimlyanin
Сообщение Rimlyanin »
Есть ещё совсем "убер-вариант": прицепить внешние аккумы. Раньше свадебные видеооператоры цепляли к камерам внешние аккумы ради продолжительной работы. Сейчас у меня знакомый снимает видео на свадьбах на зеркалку, а на поясе висит сборка из 18650, к которой тянется кабель от зеркалки.
Да, неудобно с проводом. Зато запас большой.
somyara
Сообщение somyara »
Rimlyanin писал(а): Чт фев 01, 2018 04:30
заманчиво, я так мечтаю.Но куда провод к Д600 подключать?
Rimlyanin
[member="somyara"], у знакомого кенон, он просто купил крышку батарейного блока, сделал в ней отверстие и одним аккумом пожертвовал.
Это https://blendashop.com/p269655851-krysh ... tseka.html / http://fotorox.ru/krishka-batareinogo-o ... 0-d610.php + сверло
Ну и акум разобрать, сделав из него болванку.
somyara
Сообщение somyara »
Rimlyanin писал(а): Чт фев 01, 2018 06:03
Это https://blendashop.c...ogo-otseka.html / http://fotorox.ru/kr...n-d600-d610.php + сверло
Спасибо, но пока не готов сверлить,даже крышку.Где то читал на форуме,о доп.аккумах к фотоаппарату.но забыл подключение как.
Rimlyanin
[member="somyara"],
Так вторую купить. Они снимаются легко. Ведь при одевании батарейной/вертикальной ручки её же надо куда то девать, чтобы не мешала.
Janvar
Сообщение Janvar »
Не очень понимаю смысл сверлить камеру и собирать какой-то адский колхоз из гумна, палок и пылесосных шлангов, если можно купить нормально выглядящий батблок и пару дополнительных аккумуляторов.
ЗЫ: на D600 вообще ничего сверлить не надо, там возле батарейного отсека есть специальная резиновая заглушка для вывода провода от вот такого аксессуара http://brizz.ru/catalog/setevye_adapter ... _5a_ep_5b/ То же самое относится ко всем камерам с аккумулятором EN-EL15.
А автору темы, возможно, будет интересен такой же вариант под его камеру: http://photoacc.ru/product_info.php?products_id=1977 Если Вы будете снимать интервью в помещении, наверняка там есть розетка на 220 вольт, и проблема с питанием камеры будет решена.
Вернуться в «Аккумуляторы, батблоки и карты памяти (выбор, проблемы)»
