Проблема выбора Nikon D300s и Canon 7D
Гость_spsf_*
Re: Проблема выбора Nikon D300s и Canon 7D
Сообщение Гость_spsf_* »
У д300 с цветом всё хорошо. С балансом белого при дневном освещении всё хорошо. Напрягают шумы (правда, не всегда) на базовом исо 200 (в отзыве о д300 я уже говорил). Поэтому приходиться уходить на нейтральный режим, контрастность и насыщенность авто, остальное по нулям, кроме резкости. А, если и это не помогает, то ухожу на 100 единиц. Там я их, вообще, не вижу. На 100 единиц очень точный экспозамер и все остальные параметры картинки на высоте. Надо только следить за пересветами и будет вам ДД. Когда хотят получить качественную картинку - снимают на низкой чувствительности, мне лично высокие исо - по барабану. Да и диапазон исо на д300: 100-400 единиц, дальше из-за шумов подниматься нет смысла. Ещё: все остальные режимы в камере, на мой взгляд, - это маркетинг, качественную картинку с них не получить. Моё мнение: и в семёрке такая же запара, а при нынешних технологиях разница у одноклассовых аппаратов небольшая, а то и, вообще, её нет. Надо сказать, что JPEG у д300 очень хорош и можно, практически, сразу в печать. Помогаев прав - надо верить глазам своим, а не быть фанатами одного брэнда. Это моё и только моё мнение, основанное на практике.
sergejv
Сообщение sergejv »
To Владимир Помогаев, Oleg Maddox
Eсли оставить в покое фирменные алгоритмы обработки и проанализировать замеры прямо на выходе матрицы, то можно сделать кое какие выводы.
SNR:
D300s/7D
http://www.dxomark.com/index.php/en/Cam ... ikon/D300s
http://www.dxomark.com/index.php/en/Cam ... non/EOS-7D
По грфикам видно, что на всех исо матрица D300s шумит меньше и разница достигает порядка 1.5-4dB.
Цветовая чувствительность:
D300s/7D
В D300s чувствительность красного и синего канала больше и их паразитные взаимовлияния на соседние каналы также ниже.
Одним словом физику не обманешь и меньший размер пикселя дает о себе знать. Как следствие также - меньший динамический диапазон, раньше начинается дифракция и больше требования к разрешению оптики.
Вернуться в «Выбор камеры»
