Подскажите настройки на D3200 при съёмке спортивных событий!
Re: Подскажите настройки на D3200 при съёмке спортивных событий!
Ирина С. писал(а): Вс янв 01, 2017 21:39
Диафрагму прикрываю до 4 +-, исо минимальное, выдержка короткая около 1/500 и короче. Света хватает, но почему то частенько на задний план фокус наводится.
1/500 для такой мелкопиксельной камеры - очень длинная выдержка при динамике. Диафрагма 4 - это тоже немного, так как лошадь большая, может не вписаться в ГРИП.
bikephoto
Сообщение bikephoto »
Ирина С. писал(а): Вс янв 01, 2017 20:52
Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста, настройки на D3200 при съёмке спортивных событий и движущихся объектов: замера экспозиции, режима зоны AF и режим фокусировки и другие чтоб меньше промахов было на задний план, учитывая что это 3200 с его 11 точками фокусировки.(( Тамрон sp af 70-200 2.8 который без стабилизатора. Пробовала AF-C 3D слежение, и динамическую. Очень много промахов и фокус на задний план. Какой замер экспозиции лучше? Матричный или центровзвешенный? И режим зоны АF? Спасибо.)
1. диск выбора режимов элегантно повернуть в режим S
2. накрутить выдержку на 1/1000 или короче
3. аф следящий
4. замер вообще любой
5. режим зоны аф ОДНА ТОЧКА
Если фокус на задний план то цельтесь тщательней, не стреляйте от бедра.
Если фокус не успевает то забудьте вообще о разных режимах. Находите столб. Пристреливаетесь по нему. Переводите аф в РУЧНОЙ режим. И ждёте неподвижно пока морда лошади с тем столбом не поравняется. Тогда от души давите на кнопку. И серийная съёмка, конечно же.
Ирина С.
Сообщение Ирина С. »
Janvar писал(а): Вс янв 01, 2017 23:19
Потому что проще объяснить для конкретного примера, чем выдавать кучу "если..." wink
Автор в начале толком ничего не указал, ни где съемка проходит, ни какой там свет.. И как можно посоветовать каким замером пользоваться, если нет исходных данных? Если это, к примеру, боксерский поединок с ярко освещенным рингом и темными трибунами - одни настройки, если велогонка - другие, если шахматный турнир - третьи... И вот этих "если" слишком много, так что же, для каждого случая расписывать возможные настройки камеры?
Поэтому проще и эффективнее попросить у автора пример того, что он снимает, и подсказать что сделать именно в его случае.
Касаясь темы, D3200 вполне себе современная камера, поэтому я не стал бы упираться на минимальные значения исо, особенно если фотографии нужны для размещения в интернете, а не для печати. Попробуйте поснимать в приоритете выдержки где-нибудь на 1/1000с и исо 400-800, замер центровзвешенный. Диафрагму камера автоматом будет подбирать, думаю получится где-то в районе f/5,6-8 - это как раз то, что нужно. Если вдруг уйдет куда-нибудь на f/11 или дальше - тогда понизить исо.
Да, извиняюсь, не подумала. Но ниже всё указала как и где снимаю. На улице днём чаще в пасмурную облачную погоду снимаю лошадей в движении и тренировки верхом smile
Ирина С.
Julysha писал(а): Пн янв 02, 2017 03:22
Спасибо за помощь и примеры). Динамическую тоже пробовала. А одноточечный режим зоны AF не стоит пробовать? Попробую попозже загрузить файлы с компа, сейчас как раз тороплюсь на конюшню)))
Ирина С.
bikephoto писал(а): Пн янв 02, 2017 04:36
3. аф следящий
Спасибо большое! Попробую одноточечный режим AF smile
LcL
Сообщение LcL »
Я бы поставил автоматический режим "Спорт", и не парился.
d3200 создана для работы в автоматических режимах wink Тут динамику снимал именно в режиме "Спорт".
Ирина С.
LcL писал(а): Пн янв 02, 2017 07:16
Спасибо. Как то всё же хочется самой контролировать, но поэкспериментировать можно smile
вантох
Сообщение вантох »
Пожертвуйте частью кадра и снимайте движение на фокусных покороче менее 100-150 - тогда точно все влезет и будет резко с большей ГРИП. Нужное откропить тем более для сети.
Если съемка в основном на зажатых диафрагмах от 5.6 имеет смысл присмотреться к легким темнозумам, 70-300VR недорог, ок800г, на70- 250мм весьма резок, на 300 для лошади резкости хватит.
Может с меньшим весом будете чаще выбираться.
Ирина С.
Mike_56 писал(а): Вс янв 01, 2017 22:50
Показывайте-давно вас просили..
https://pp.vk.me/c837438/v837438681/144 ... fIthbI.jpg
https://pp.vk.me/c837438/v837438326/177 ... 6PPVKI.jpg
не знаю откроются ли. Вторая промах.
Mike_56
Сообщение Mike_56 »
Ирина С. писал(а): Пн янв 02, 2017 22:02
Я не хочу Вас обидеть но и первая тоже -в смысле фокус попал но зад лошади и наедника...
На первой видно достаточно шумное и высокое исо .
