Подскажите по аккумулятору.
Janvar
Re: Подскажите по аккумулятору.
Сообщение Janvar »
Аццкая_белка писал(а): Пт фев 02, 2018 17:33
Чтоб АКБ долго жили, нужно их держать заряженными, всегда заряжать
Чем дольше в зарядке, тем дольше живет, так и у телефонов, ноутов
Хорошая батарейка - тяжелая, легких хороших не существует.
Проблема с выбором, бери ту которая тяжелей
Насчет хранения мнения противоречивые, даже разные производители указывают разные рекомендации для своих аккумуляторов. Однозначно нельзя хранить разряженными, а вот степень заряда при хранении рекомендуют от 15% до 70%. Заряжать для хранения на 100% возможно и допускается, но я таких рекомендаций не встречал. На моей практике, все новые литиевые аккумуляторы покупались заряженными производителем в среднем на ~15-20%, и наверняка это неспроста. Так что дело не в маркетинге. А вообще лучше всего раз в 3 месяца проводить полный цикл разряд/заряд. И по поводу веса акб - они уже давно не свинцово-кислотные, не надо ориентироваться на этот параметр. Набитая песком китайская поддельная банка окажется тяжелее, был даже где-то на ютубе тест со взвешиванием.
santeam
Сообщение santeam »
Janvar писал(а): Сб фев 03, 2018 03:05
Да, слышал что добавились такие требования ради повышения безопасности транспортировки после случаев возгораний.
Аццкая_белка
Сообщение Аццкая_белка »
вот вы живете по слухам, можете продолжать так думать, но попробуйте не вынимать тел из зарядки, и акб у него через 5 лет будет на уровне 90% емкости.
у меня всё так работает, вот например ноут 2010 года, акб 98% емкости, держит часов 5-6 простого серфинга в инете, конечно зависит от загрузки проца, но фильм пару часов посмотреть легко.
кто таким может похвастаться???, про телефоны молчу, вообщ проблем с акб нет. 3 года айфонам, работают как новые.
продолжайте убивать аккумы разрядкой-зарядкой, и хранить разряженными.
Аццкая_белка
кстати, есть еще такая штука как бесперебойники, там акб постоянно на зарядке, и очень долго служат, есть конечно говяные, но в основном в северных они беспроблемные
и в машине у меня родной акб с 2011 года, как новый, даже полгода в 0 был разряжен, и не умер, в любой мороз заводит машину, сиги и прочих потребителей нет.
не нужно акб разряжать, он должен быть всегда по максимуму заряжен.
santeam
Сообщение santeam »
Литиевую батарею таки надо изредка разряжать до 10% с целью калибровки ее контроллера, чтобы его показания % соответствовали действительности.
5 лет назад моя фирма плотно занималась переборкой ноутбучных аккумуляторов. Типичный клиент: ноут 5 лет, всегда на зарядке, при пропадании света спокойно наблюдают сообщение "заряда 98% на 5 часов", только вдруг через 10 минут уже всё пищит и вырубается. А со свинцово-кислотными проще, но не имеет отношения к этому форуму.
Janvar
Сообщение Janvar »
Аццкая_белка писал(а): Сб фев 03, 2018 08:48
Можно я не буду этой х@ней заниматься? drinks
Аццкая_белка
Можно))
takaor
Сообщение takaor »
Чтоб не создавать новую ветку спрошу здесь.
Мой аккум (en-el 15), точнее его зарядка сильно греется! Раньше не замечал такого. (может просто не замечал)
Как сильно з/у должно нагреваться?
staval
Сообщение staval »
del
santeam
Сообщение santeam »
в конце зарядки оно еле теплое, а вот в начале, на полностью разряженный аккум, выдается максимальный ток, и греется сильнее
Вернуться в «Аккумуляторы, батблоки и карты памяти (выбор, проблемы)»
