Блог владельцев D750
- sg729
Re: Блог владельцев D750
Wet999
Выбираю режим : "М"
ИСО : 100
АвтоИСО : ON
Макс.ИСО : 6400
e1 : 1/200
e4 : весь кадр
Коррекция экспозиции на камере : 0
Коррекция экспозиции на вспышке : 0
Делаю снимок, получаю кадр с ИСО 1200.
Желая снизить ИСО, ставлю коррекцию экспозиции на вспышке +1,0 - получаю более светлый кадр с ИСО 2200.
Если ставлю коррекцию экспозиции на вспышке -1,0 , получаю более темный кадр с ИСО 500.
Что я сделал неправильно?
Выбираю режим : "М"
ИСО : 100
АвтоИСО : ON
Макс.ИСО : 6400
e1 : 1/200
e4 : весь кадр
- Yurydan
Поставьте всё в М (затвор, диафрагму и ISO). Пусть вспышка своим TTL правит. Если ей хватит энергии. Если нет, то открывайте диафрагму (если есть куда), поднимайте ISO до разумных в Вашем понимании величин.
А так у Вас ISO будет болтаться до
Макс.ИСО : 6400
- Wet999
Параметры понятны, но мне непонятно почему так происходит.
Предполагаю, что по какой то причине вспышка работает в режиме high sync (высокоскоростной синхронизации) или же проверьте (на зажатой кнопке вспышке на камере) что стоит режим обычной вспышки, а не по задней шторке.
Какая вспышка? Вспышка непосредственно на камере или работа через синхронизатор? Какой синхронизатор? - YoungNuo, Godox, ProFoto? Если профото одноконтактный, то камера по сути его не видит, поэтому считает что как бы вспышки нет.
Ничего не будет болтаться, если в данном алгоритме работы стоит автоИСО, то оно будет всегда iso100, автоИСО его не поднимает. Чтобы добавить мощности надо вручную увеличивать ИСО колесиком (одновременно с этим увеличивается нижняя граница автоИСО, например если было 100-6400, то будет скажем 800-6400).
- Megerko
[member="sg729"],
Это потому что в д750 е4 применяется одновременно и к пыхе и к экспозиции по всему кадру.
выполучили 1200 исо и 1ев на базовом снимке, потом добавили +1 експокоррекции для всего кадра,
и камера увеличила вспыху на 1 ступень - тут же провалился задний план и камера подняла еще и ИСО, чтобы его спасти.
На зетках это переделали, добавив логику работы АвтоИСО,
таким образом повышение мощности вспышки приводит к уменьшению ИСО.
- sg729
Настройка
e1 : 1/200 (т.е. без АвтоFP)
e3 : TTL
Выбран режим : "Заполняющая вспышка" (т.е. не по задней шторке). Если я правильно понимаю руководство пользователя, эта настройка относится к встроенной вспышке, а не к внешней.
Nikon SB-600, непосредственно на камере.
- sg729
- ForwardLooking
А что мешает поставить фиксированное ИСО ?
Уж насколько я люблю АвтоИСО - почти все съемки в этом режиме, кроме съемок с импульсным светом.
В студиях при работе с студийными моноблоками ставлю ИСО 100.
Репортаж со вспышкой в помещениях с невысокими белыми потолками исо 400. Если потолки высокие или темные, то исо 800.
d750 + z6
- Megerko
попробуйте "только фон".
Теоретически, если увести экспозицию в минус, это повлияет только высветление фона, которое происходит за счет поднятия авто-ИСО.
Следовательно, при том же уровне освещения переднего плана ИСО должно упасть.
В идеале, попробуйте снимать против света, скажем, днем против окна. или в проем двери в ярко освещенную комнату, или против экрана ТВ.
Получится светлый задний план, и вспышка должна отработать только по переднему плану, уровняв его с задним, при этом авто-ИСО будет низкое.
- sg729
Собственно, так и сделал - поставил постоянное ИСО 800 и отснял все в режиме М. Явных провалов/пересветов избежать удалось, но все-таки хотелось насколько это возможно понизить ИСО. Если не ошибаюсь, максимальный динамический диапазон получается на базовом ИСО, да и приемлемый цвет легче вытянуть.ForwardLooking писал(а): Вт янв 12, 2021 15:22
- sg729
Попробовал. Разницы не заметил.
Интересная идея, попробую.Megerko писал(а): Вт янв 12, 2021 16:11
- Wet999
- Yurydan
-вспышка сильно не последняя. SB-600.
-1/200 Авто FP можно держать постоянно включенным. Авто FP включается только при более коротких выдержках, когда нет одномоментно полностью открытого затвора.
- Yurydan
-ничего не понял, особенно про нижние границы. И про добавить мощность (вспышки?)
Но знаю точно, что если нам нужно уменьшить мощность вспышки или не хватает её мощности, то ISO нужно увеличить. При ISO вспышка будет лупить из последних сил. Во многих случаях её и не хватит на ISO 100. Потому и придумали мощные моноблоки. Иначе, мы обходились бы этими пецалками спидлайтами. Если же нам нужно добавить мощности вспышки, например, чтобы свет вспышки внёс более значимый вклад, чем свет в помещении, то нужно ISO уменьшать.
Это я про
-для чего тогда Auto ISO, если оно не поднимает уровень до предела, который установлен, например, 6400? Или я опять что-то не понял, или Вы что-то не так объяснили.
-ещё как болтается. Только что проверил, правда на SB-900, SB-910 не стал доставать, думаю, у неё такие же алгоритмы. Скажу больше, я ограничил ISO в 6400. На f2,8 всё норм, а вот на f4 камера проэкспонировала кадр так же, как и предыдущий, но ISO вылетело выше 7000.
Болтает...
Потому, я не морочу себе голову всей этой чепухой, ставлю полный мануал, а корректирую на самой вспышке.
- Yurydan
-уточню. Auto ISO должно поднимать уровень до необходимого уровня, чтобы получить правильную экспозицию, но не выше установленного предела. Но если установленные параметры и мощность вспышки не позволяют получить правильную экспозицию, то камера поднимет ISO выше установленного значения.
- лигерон
Дурацкий вопрос: А экспозамер какой стоит в камере? У меня была аналогичная петрушка, когда стоял матричный и камера пыталась фон проэкспонировать (до которого вспышка не добивала). Если помещение небольшое и не темное, можно попробовать матричный или центрально- взвешенный.sg729 писал(а): Сб янв 09, 2021 16:07
Уважаемые коллеги, запутался в настройках, может кто-то подскажет...
Съемка в помещении, вспышка в потолок с лопухом. Цель - съемка с выдержкой не длиннее 1/200, и чтобы не задирать сильно ИСО надо прибавить мощность вспышки.
На камере : режим "А", АвтоИСО с ограничением по выдержке 1/200 и 6400 по ИСО. Прибавляю в плюс экспозицию на вспышке (или на камере - все равно) - камера вместо увеличения мощности вспышки поднимает ИСО.
Что я делаю неправильно? Или в режиме "А" это в принципе невозможно? Не хотелось бы включать режим "М" - дистанция съемки все время разная, поэтому очень трудно угадать на глаз экспозицию и нет времени на тесты, поскольку снимаю быстротекущие сюжеты.
- sg729
- sg729
- Шрайбикус
Вопрос владельцам Д750. Подскажите, какой объектив у вас штатный на камере. Знакомая покупает камеру 750ю, и просит совета по объективу. Бюджет как всегда ограничен 30-40 тыс на б/у. Снимать профессионально не планирует, фотографирует семью, друзей, природу, птичек. Понятно, что придется какой то из позиций пожертвовать, универсального стекла нет. Я ей советую никор 24-120/4, но, она боится, что темное стекло. А то что светлое, то уже в бюджет не укладывается, ну, если только телевик 80-200/ 2.8, так с ним ни в какое помещение не зайдешь.
Может я чего не знаю и есть стекло светлое и в рамках вышеуказанного бюджета?
24-70/2.8 под полтос и выше. ( а говорили, что F оптика на ФФ по цене металлолома будет...ага.)
Буду очень благодарен за совет.
- od99
Из светлых универсальных зумов в означенную сумму только Tamron 24-70/2.8 первой серии в такую сумму видел.
Либо фиксы
Либо фиксы
- AlexOu
Может взять два б\у фикса, 28 1.8G и 85 1.8G, каждый в хорошем состоянии выйдет по ~25р.
- bugimen
Поддерживаю Вас по поводу никор 24-120/4. Что она собралась снимать на 2.8 на ФФ? Там ГРИП будет 3 сантиметра, а по поводу темноты ... это же 750-ка, там исо бешенные рабочие.Шрайбикус писал(а): Чт янв 14, 2021 03:36
- Yurydan
-поверьте, это не имеет значения. Модель устаревшая. Её перестали выпускать задолго до появления D750. Никто не будет выпускать новые прошивки для SB-600.
- Yurydan
-так Ваша знакомая просвещённая! Должна же понимать, что от светлой оптики получаются просветы в семейном бюджете
- Wet999
Тут вариант или копить на норм зум или приобрести два фикса, вариант предложенный выше (28 и 85мм вполне отличные, были оба).
Так и есть, 800 долларов за норм объектив это нормально.
Лично я бы его не советовал, мыльный, скучный рисунок, старая сигма вообще не торт.
- Wet999
Светосилы никогда не бывает много. Даже 1.8 порой мало, не говоря уже о 2.8 и выше. И причем тут ГРИП на ФФ, ГРИП зависит от расстояния между объектом съемки и камерой, а бокэ от относительного расстояния между *камерой --- объектом съемки* к *объекту съемки---фоном* (его расстоянию).
А поводу вспышки, что тут обсуждали несколько дней, я вчера понял что к чему (даже частично симулировал ситуацию), вчера днем писал сюда длинный текст на несколько больших абзацов, минут 20 потратил, и бах - в доме свет выключили, всё насмарку. Меня прям бомбануло.
Соберуюсь силами и потом напишу всё заново.
- Yurydan
-если у Вас Windows, поставьте Punto Switcher. Полезная программка. Может автоматически переключать раскладку. Ещё полезные примочки и, собственно почему я завёл речь, может вести дневник. То есть, всё, что печатается на компе, он сохраняет в своей памяти. Достаточно зайти на страницу на нужную дату и скопировать/прочитать написанное. Также хранит в памяти тексты, которые побывали в буфере обмена.
- Мамонт Дальский
Бесперебойник на 2 аккумулятора спасет отца русской демократии.Wet999 писал(а): Чт янв 14, 2021 15:07
- ForwardLooking
Пусть купит 2 оюъектива:
- Nikon 50 1.8g - снимать дома с малым светом, портреты и т.д.
- и универсал Tamron 35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD
http://a043.tamron.ru/
https://tamron.ru/articles/obzor-obekti ... -di-vc-osd
d750 + z6
- Wet999
Пунто уже прошлый век (хотя пользовался им много лет), разработчик парлу лет назад покинул команду и теперь у него собственный продукт https://caramba-switcher.com/ . Пользуюсь им. Без автораскладчика я вообще не представляю как люди мучаются ) За совет спасибо всё равно.
Да понимаю, но у меня серьезный стационарный сетап помимо компа, включая студийные мониторы, платы отдельные и тд. Один фиг большой запас нужен. Стоит просто защита в виде предохранителей на некоторых узлах (не пилоты). Чтобы всё грамотно сделать по бесперебойной работе нужны десятки тысяч р. Знаю, потому как сам в ИТ сфере более 20 лет.
- Мамонт Дальский
Wet999 писал(а): Пт янв 15, 2021 12:22
Я себе поставил Exmork-1000 и Delta GEL 12-150.У меня комп и 3 монитора.С возможностью расширения.
- Шрайбикус
Друзья, все ваши советы передал. Пока, остановились на Тамрон 24-70, по деньгам подходит.
Ну и...женщина, у них свой алгоритм выбора. Сказала, к фиксам не готова еще)))
У нас, в деревне, 2 женщины с никонами ходят, снимают на мероприятиях. У одной объектив 70-200...у другой 70-300. )))
- Wet999
- Мира
Дорогие мои, приветствую всех!
Вопрос глупый для кого то, по поводу съемки мелких птиц с 5-10 м.
Сейчас у меня самый длинный 135 мм, но светлый. Снимаю им на f2-2.5, потом кроп на 100% обычно.
Так вот вопрос будет ли качество лучше , если снимать на 300 мм Nikon AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR кроп наверное меньше будет,
но в то же время при f5.6 ISO будет больше конечно, а отсюда конечный результат хуже.
И еще один вопрос по ISO: в каком случае конечный результат будет лучше:
1.Съемка с недодерджкой экспозиции, с последующим увеличением экспозиции при проявке
2. съемка с большим ISO сразу.
Дело в том, что не всегда я могу оценить экспозицию через экранчик камеры во время съемки, всегда боюсь пересвета, потому что это уже 100% брак.
Хотелось бы услышать ваше мнение по этим вопросам.
PS: сегодня во время съемки нечаянно задела какие кнопки и перевела камеру в режим DX, скажите куда я нажала?
Как это отменить, чтобы не лазить в меню камеры.
- AlexOu
1.Съемка с недодерджкой экспозиции, с последующим увеличением экспозиции при проявкеДело в том, что не всегда я могу оценить экспозицию через экранчик камеры во время съемки, всегда боюсь пересвета, потому что это уже 100% брак.Хотелось бы услышать ваше мнение по этим вопросам.
Снимайте с экпопоравкой -0.7EV и потом вытягивайте в редакторах, информации в теням всегда намного больше, чем в светлых. Но чем ближе вы к критическим показателям ИСО, тем лучше и правильнее нужно выставлять экспозицию.
Ну а какое исо вас устраивает, то это уже личное установки - мне на д750 в лимите обычно стояло 6400 и то оно для меня рабочее, если хороший свет и резкая оптика и снять с нормальной экспозицией .
Конечно будет лучше. Много кропунуть с 24 мп не получится. Но у темных телевиков есть ограничения по световым условиям.
Ну если вы нажали, то скорее всего у вас на передних клавишах Фн стоит функция перевода в DX режим.
- Мира
Да я в перчатках была и я только диафрагму изменяла в реж А, я сначала даже не поняла, что это за рамка в видоискателе появилась.
Потом только увидела в углу надпись DX.
Вот так и наснимала собаку в кропе. У меня такое в первый раз, поэтому я в непонятках была.
Дома нашла и в меню исправила. Я изменения на кнопки не ставила никакие, все заводское.
- Megerko
[member="Мира"],
насколько я помню ФН+колесико под дефолту скролят режимы кадрирования.
Они отображаются цифрами на вернем окошечке, для ФФ это 36-24, и дальше уменьшатся.
- nikon-user
С этим бы я не согласился. Вернее по сути да, но для конкретной съемки птиц, определенно нет.
-0.7 недодержки, это если мы пытаемся снять сюжет, где диапазон яркостей не укладывается ДД матрицы, как например пейзаж, где очень светлое и яркое небо, и мы боимся вылета светов. Где информацию потом не восстановить. Здесь согласен.
Но вот птичку? Когда мы вытягиваем тени при -0.7,и более средние светлые тона, мы обязательно добавляем неимоверный шум, и если на пестром фоне он маскируется, то на птичке это будет обычное замыливание перьев, как и при съемке на высоком ISO.
Я бы рекомендовал точечный замер, или центрозвешанным с малым пятном замера (оно настраивается в меню).
- AlexOu
Ту конечно все от ситуации, но если птичка темная, а фон светлый - камера настолько пересветит, чтоб правильно проэкпонировать птицу - что кадр сразу в утиль.
В большинстве случаев с ровной картинкой по свету, недорежанный кадр будет содержать больше информации для поста.
Если автор снимает на 135 с ф2-2.5, то там запас исо очень большой, не думаю что там критические цифры при таком светлом стекле.
- Wet999
- warargout
Где можно посмотреть распиновка контактной площадки (снизу тушки, для батблока)
- Rimidalv
Камера D750 новая,куплена у оф.дилера,обнаружил что кнопки автофокуса и экспозиции вызываются только после нажатия кнопки info.Это неисправность или так предусмотрено.Я меня был кроп Никон 7500 и названные кнопки работали,но там не было кнопки info
- AлекСаня
У кого монитор калиброванный скажите пожалуйста цвет кожи нормальный ?
- santeam
НМВ, неплохо для 750-тки, тут часто проскакивают гораздо хуже)
я бы мешьше шарпил, и еще поборолся с желтизной на щеках, шоколадными губами
- AлекСаня
Понял, спасибо все таки желтит немного.
- Мира
Доброго денька всем!
Скажите, какие настройки установить во встроенной пыхе, чтобы подсветить лицо в контром свете на улице ?
- WingfirE
[member="Мира"], в обычном. Работа со встроенной вспышкой не отличается от работы со внешней, разве что параметры вспышки меняем через меню камеры. Только боюсь для ваших целей встроенная будет бесполезна практически. С одной стороны она дает красные глаза, с другой мощности очень мало, и этого не хватает почти всегда. Я вспышку на Д750 использовал только как контроллер внешней.
- Balhash
- Мира
Еще вопросик: снимала в реж. А без пыхи , потом с вспышкой и так сразу 1/1250 изменилась выдержка на 1/250. Это как так?
По нормальному я так понимаю, что свет есчтеств. + свет пыхи+ уменьшение выдержки должно быть.
Не я конечно при проявке могу вытянуть тени. Но хотелось сразу получить нормальный результат.
- Julysha
Для работы вспышки выдержка синхронизации не может быть короче 1/250, хотя в меню можно и 1/320 (Авто FP) поставить, но все равно много для яркого дня. Но встроенная вспышка не может сделать выдержку короче, однако если вспышка внешняя, то в этом режиме (Авто FP) выдержка может быть любой, аж до 1/8000 - https://onlinemanual.nikonimglib.com/d7 ... 5_e01.html .Мира писал(а): Пн окт 11, 2021 01:04
Со встроенной вспышкой нужно либо диафрагму прикрыть, либо темный фильтр на объектив нацепить, чтобы для камеры световые условия стали более темными, чтобы за время выдержки фон не пересвечивался. И еще поиграть мощностью вспышки, чтобы при этом лицо было освещено достаточно.
Можно еще ИСО опустить до минимального значения, но у Д750 возможностей для этого мало.
Почитайте - как снимать людей со вспышкой на улице - http://koldunov.com/wp-content/uploads/ ... Съёмка.pdf
И краткое объяснение - https://zen.yandex.ru/media/koldunov/ch ... 1cd1a29cf4
- AlexOu
Потому что выдержка синхронизации со вспышкой ограничена. Почитайте в инете много про это информации с картинками
