Спасибо за ответ.
Пожалуйста. Рад, если мои впечатления окажутся полезными.
1) Я в шоке по поводу низких ISO! Т.е. D300 шумит на них сильнее что ли? Значит летом при хорошем освещении снимаем на ISO 800 с нейтральным фильтром, так? А какая у Вас прошивка, по-моему я где-то читал, что в новой прошивке (не помню номер) этот недостаток исправлен.
Прошивка у меня последняя, и от шумов на низких ИСО она не избавляет. Но разница с Д50 заметна только при изучении кропов. На печати до А3 разницы нет. Просто я немного снимаю для стоков, там фотографии должны быть абсолютно бесшумными. Поэтому я иногда - не всегда - вынужден пользоваться шумодавом.
На низких ИСО (собственно, речь идет о базовом ИСО 200) Д300 шумит, разумеется, не сильнее, чем на высоких, но -
в некоторых ситуациях -
чуть-чуть (см.выше) сильнее, чем Д50 на тех же 200. Начиная с ИСО400 разница уже целиком в пользу Д300, и чем выше ИСО, тем заметнее Д300 выигрывает.
Летом при хорошем освещении снимаем, как привыкли, но не удивляемся легкой зернистости неба и теней при разглядывании 100% кропа.
2) По первости тоже накупил всякой ерунды,в том числе и пульт ДУ, который впоследствии прекрасно заменял таймером (в студии никогда не снимал,да что там, ни разу в ней не был и что это такое, практически не знаю), так что для меня это не минус (хотя я может чего не понимаю, если так - объясните пожалуйста)
Если снимать с предподъемом зеркала (а эта функция у д300, в отличие от Д50, имеется), пульт нужен. Потому что, по странному капризу никоновских инженеров, с таймером предподъем не работает. Поэтому приходится пользоваться дистанционкой. Мне лично пульт в сто раз удобнее, чем тросик. Громоздкий агрегат ML-3 за двести баксов, любезно посоветованный уважаемым
M1GeL, ни в коем случае не заменяет дешевого и компактного пульта.
3) про джойстик и центральную его зону не понял, он что - неудобный, мелкий, тугой, наоборот слишком мягкий или что?
Джойстик представляет собой цельную блямбу, которая может нажиматься вверх-вниз-в стороны, а может и строго по центру. На это центральное нажатие навешаны полезнейшие функции (у меня там стоит 100% увеличение при просмотре отснятых кадров), но через два раза на третий вместо центральной точки нажимается боковая или нижняя, то есть вместо увеличения пролистываю на следующий/предыдущий кадр или вывожу гистограмму. Никто от этого не помер, но при быстром просмотре эта фигня происходит постоянно и раздражает ужасно.
В общем, все эти недостатки - не стоящие внимания мелочи. Камера просто отличная.
