Проблема с D50
Leroy
Проблема с D50
Сообщение Leroy »
Приветствую, коллеги!
Столкнулся с такой проблемой на своём D50: на экранчике появилась надпись "F--". Периодически она то пропадет, то исчезает. Соответственно, не могу фотографировать. Объективы в порядке, тушка при внешнем осмотре тоже не производит впечатление "убитой". Да и вообще, с техникой я аккуратен
В субботу уезжаю, хотелось бы решить вопрос как можно быстрее. Может кто-нибудь даст совет?
Денис
Leroy
Re: Проблема с D50
Сообщение Leroy »
Заметил только что, что плохо «ходит» переключение авто\мануального фокуса на тушке. Может быть связано с моей проблемой?
Денис
Viktor K
Re: Проблема с D50
Сообщение Viktor K »
Контакты объектива, тушки проверяли? F-- индикация "объектив не установлен". Было один раз на абсолютно новом D80. Снял - установил объектив пару раз (для верности). Помогло.
Orlandino
Re: Проблема с D50
Сообщение Orlandino »
Или контакты на обьективе... либо кольцо диафрагмы неустановленное в маскимально закрытое положение ( бывают с фиксатором)
Заранее извиняюсь за правописание!
Leroy
Re: Проблема с D50
Сообщение Leroy »
Да, пробовал. Сейчас вроде опять стоит нормальное показание диафрагмы, но скоро, видимо, опять будет F--. Т.е. после некоторого времени появляется.
И как проверить контакты тушки (извините за тупой вопрос)? Внешне вроде всё нормально выглядит, а копаться не хочется (пыль-то летит внутрь)
Денис
-Счастливый-
Re: Проблема с D50
Сообщение -Счастливый- »
Leroy писал(а): Да, пробовал. Сейчас вроде опять стоит нормальное показание диафрагмы, но скоро, видимо, опять будет F--. Т.е. после некоторого времени появляется.
18-55\3.5-5.6 --- Убийственное стекло. Удивляться не стоит. Для проверки контактов копаться нигде не надо. Просто визуально оцените их состояние. Возможно, масло попало. Протрите их чем-нить мягким. Попробуйте другой объектив.
Leroy
Re: Проблема с D50
Сообщение Leroy »
18-55 не использую уже давно. полтинник и 55-200, на обоих такая же проблема. Сейчас опять всё нормально, но, боюсь, что проблема может вернуться
Денис
Mike_s
Re: Проблема с D50
Сообщение Mike_s »
люфта в байонете нет?
F-- возникает, когда камера не может установить соединение с объективом...
если то есть, то нет, то скорее всего "электричество - наука о контактах"
если эффект наблюдается с разными объективами, то о контактах в камере...
если визуальный осмотр не дает понять, что там може не контачить между байонетом и объективом (отчего может происходить нарушение контакта), то, боюсь, только камеру в починку...
ну или ждать пока совсем отвалится и тогда уж совсем в починку.
если есть люфт в байонете, то это можеит быть причиной нарушения контакта
Leroy
Re: Проблема с D50
Сообщение Leroy »
Mike_s писал(а): люфта в байонете нет?
Люфта нет, скорее всего всё-таки дело в контактах. Сегодня всё работает без сбоев, так что буду ждать дальнейшего развития событий.
Спасибо за ответ
Денис
vikmak
Re: Проблема с D50
Сообщение vikmak »
Leroy писал(а): Приветствую, коллеги!
Да была у меня такая проблема. После нескольких снятий, поставок всё прошло. А с другими объективами всё нормально было. Так что - пройдет само. Неприятно, конечно, но это временное
Вернуться в «КАМЕРЫ»
