Серьезный взгляд
zeiss
Серьезный взгляд
Сообщение zeiss »
Моя малявка. Чуть больше 3-х. Как по мне , так получилось достаточно психологично..Хотя я и лицо-то заинтересованное..Интересует общее мнение о снимке в целом и в частности в отношении тени от носа на левой щеке : проблема или нет ? Всем заранее спасибо.
"Самое смешное желание - это желание нравится всем." Гёте.
Re: Серьезный взгляд
Ага. Девочка симпатичная. А оценивать объективно близких очень сложно и не просто.
Очень сжато. Хочется больше пространства и фактуры. Близкие границы и такой обрез портят этот снимок. Это целый снимок или кадрирование?
По моему мнению нет. Тень очень гармонична и не мешает восприятию.
Cvasy
Сообщение Cvasy »
Моё мнение:
Источник света очень низко, я бы выше поднял.
Больше воздуха (места) вокруг напрашивается..
А так, очень даже...
"В портрете источник света должен быть один, и он должен быть контровым". :)
zeiss
Сообщение zeiss »
Спасибо за взгляд со стороны. К сожалению кадр не кропленный, т.е. пространство добавить не получится.. Учту при следующей съемке!
Melear
Сообщение Melear »
на мой скромный взгляд, детей надо снимать мягким обволакивающим светом, софтом например. Но это если в студии. в любом случае, всегда можно извернуться и залить человечешкого детеныша светом, так что бы без резкостей на их милых лицах.
Если не ошибаюсь, здесь свет направлен малость снузу вверх? Это не есть хорошо... тень от носика коверкает... sad
фотография либо нравится, либо нет. "Отрезать" и "добавить" отменяется! Уважайте труды коллег.
Sandro
Сообщение Sandro »
Она не просто коверкает, а как бы ставит фингал под глазом... sad
Melear
Сообщение Melear »
фингал под глазом?... жестко... mellow
zeiss
Сообщение zeiss »
Еще раз всем спасибо. Услышал интересные советы.Особенно в отношении пространства. В первую очередь интересовало мнение ИМЕННО ОБ ЭТОМ снимке и ИМЕННО О ТАКОМ исполнении. Он не даром висит в спорных. Что-то меня в нем цепляет , но похоже это субъективно.. ниже вешаю соседний кадр с бестеневым освещением. Вроде здесь освещение с общей точки зрения должно быть более правильным, но лично мне, почему-то нравится меньше...Вот и пытаюсь разобраться. smile
Что-то есть. Но во многом кадр спасает девочка.
Мне то же нравится меньше. Я постараюсь выложить ряд детских снимков с жестким светом. Если найду сканы, снимал на пленке. sad
Не согласен. Да, конечно привычнее смотреть на портреты детей в мягком – мууурллыкающем свете. Но дети, тем хороши, что их можно снимать и в жестком свете.
Получаются более характерные портреты. Которые показывают не только их мягкость, но и другие стороны характера. И такие работы чаще интереснее для посторонних.
Вернуться в «Наши фотографии»
