D 60 Помогите разобраться с проблемой
nikkey
Сообщение nikkey »
Проблема в следующем.
После фотографирования в фотоаппарате в просмотре видим все отснятые снимки по одному .Допустим около 1000 снимков.(размер карты памяти 8 Гб)
При копировании их на компьютер,фотоаппарат зачем-то делает копии снимков (ставя в скобках дублирующий номер),причём эти сдублированные фотографии есть и в самом фотоапарате при просмотре снимков через компьютер.При просмотре через сам фотоаппарат ,снимки ПО ОДНОМУ и ВСЕ, а через компьютер видно ПОЛОВИНУ фоток, но в ДВОЙНОМ экземпляре. А когда стерли эти фотки ( те,что продублированные) с карты ( через комп) , то исчезли с фотика и те фотки, которые было видно только через фотик.
В чём может быть проблема?
Хотя бы в какую сторону думать: проблема в компе,карте памяти или это глюк самого фотоаппарата?
Andrea
Re: D 60 Помогите разобраться с проблемой
Сообщение Andrea »
Проверьте настройки камеры. Кажется, у Вас стоит качество снимка "RAW+JPEG".
Если да, то так вполне может быть.
sergan.m
Сообщение sergan.m »
Здесь посмотрите.
http://serganm.blogspot.com/
Сергей
nikkey
Сообщение nikkey »
нет, в настройках стоит jpeg высокого качества.
Сейчас прочитали, что наша карта памяти не входит в список, который рекомендован в инструкции пользователя. Может, дело в карте? До этого делали фотки штук 300-400, проблем с копированием не было. Может, это от большого количества снимков карта сделала сбой?
Mike_P
Сообщение Mike_P »
проблема м.б. в соединении камеры с компом.
Используйте картридер. Сейчас SD карты часто продаются в одной упаковке с маленьким плоским картридером, пользуйтесь им, а не кабелем и с фотика.
Angelok
Сообщение Angelok »
nikkey чем копируете?
Уважаемые посетители – огромная просьба не перегибать с идиоматическими выражениями в своих постах.
Иными словами – все выражения типа "[удалено модератором] и [удалено модератором], а также [удалено модератором]" будут удалятся модератором.
nikkey
Сообщение nikkey »
Angelok,
копирую не через никоновскую прогу.Просто : мой комп-никон-копировать-вставить.Как через флешку.
Да мне кажется не в этом дело.Глюк компа отметается,ибо и с этого фотика и с других уже проводились неоднократные "сливания" фоток таким образом.Глюков не было.Единственный глюк произошёл при копировании большого количества фоток.На данный момент предположение одно- глюк карты памяти.
-Freeman-
Сообщение -Freeman- »
nikkey, я пользуюсь картридером и у меня таких проблем не возникает, советую купить картридер для копирования на комп, и скорость будет выше и лишних операций делать не надо
Angelok
Сообщение Angelok »
попробуйте не фотки, которых много, а всю карту целиком скопировать
Косильщик
Сообщение Косильщик »
Nikkey Нечто подобное у меня было с картой HAMA (и в итоге пошел и поменял карту на SDHC Sandisk теперь пользуюсь только ими, а файлов было и больше проблем не было)
<b>Nikon:</b>E7900;D80+MB-D80;
<b>Nikon AF-S:</b>28-70 f/2,8;
80-200 f/2,8; AF 300 f/2,8D.
<b>Tokina AT-X:</b> 11-16 f/2,8; m90 f/2,5 macro;
<!--fonto:Times New Roman--><!--/fonto--> На небе есть Бог, а на земле - Россия!<!--fontc--><!--/fontc-->
Вернуться в «ВОПРОС-ОТВЕТ »
