Конфигурация компьютера
Afunny
Сообщение Afunny »
Возникла необходимость собрать компьютер, основным назначением которого будет сканирование фотоматериалов и обработка фотографий. Используемое ПО - Nikon Scan, Adobe Photoshop CS4, Capture NX2. Посоветуйте достойную конфигурацию без фанатизма. Правильно ли я понимаю, что основная нагрузка ложится на процессор, поэтому на видеокарте можно сэкономить?
Genn
Re: Конфигурация компьютера
Сообщение Genn »
Afunny, вы бы еще одну вводную уточнили. Какой планируется размер фотографии в пикселях?
SY, Genn
Afunny
Сообщение Afunny »
Сканируется узкая фотопленка, размер по длиной стороне ~5900px
Genn
Сообщение Genn »
Afunny,
что-то подобное недавно shuster описывал:
<noindex>http://shuster.livejournal.com/292551.html#cutid1</noindex>
SY, Genn
Afunny
Сообщение Afunny »
Genn, благодарю.
M1GeL
Сообщение M1GeL »
добавлю к написанному:
1) для работы с такими большими сканами нужно не меньше 4Гб оперативки, лучше 8Гб, цифры уже не запредельные, если будете работать в 16бит со слоями, оперативная память заполнится - глазом моргнуть не успеете.
2) если есть лишние деньги, всё же советовал бы собирать на новом сокете и на 4 ядрах, всё-таки поперспективнее, я верю в то, что через некоторое время многопоточность будет рулить =)
3) и ещё раз, главное - оперативная память. хоть до 5ГГц разгоните процессор, а если фотошоп из свопа не будет вылазить, то у вас даже пересчёт координат из LAB в RGB займёт секунд 30
Теперь в основном я здесь:
http://m1gel.livejournal.com/
Drafter
Сообщение Drafter »
не со всем согласен, что описано в статье.
Основная нагрузка ляжет не на процессор, а на оперативную память. Вот тут 100% жалеть не нужно, лучше купить быструю и объемом минимум 4Гб, в идеале 6-8Гб.
Слабая видеокарта (если сэкономить) не позволит вам использовать в работе все преимущества FullHD монитора (а такой ведь нужен? 22-23"), она просто напросто может не поддерживать 1920х1080
Винт должен быть большого объема, а лучше иметь их два (один среднего и один большого объема для изображений)
все современные программы Adobe (в т.ч. PS, Lightroom и т.д.) поддерживают многоядерные процессоры и выигрыш в производительности будет на лицо.
Если нужно не дорого, можно купить все "среднее" вложившись в оперативную память и объем жестких дисков.
Мое мнение.
Игорь Синиборов
Сообщение Игорь Синиборов »
Хотелось бы высказать своё абсолютное согласие с приведенными выше аргументами: при выполнении компьютером операций, связанных с обработкой достаточно больших массивов данных (а цифровые изображения с высокими глубиной цвета и разрешением, да еще и многослойные - прекрасный пример таких массивов) первоочередное внимание следует уделить, во-первых, объёму и быстродействию оперативной памяти, а во-вторых - производительности дисковой подсистемы.
В этой связи я бы дополнительно порекомендовал выделить производительные жесткие диски для организации в системе ненадежного, но быстрого дискового массива RAID уровня 0 (stripe), предназначенного для ускорения операций, связанных со страничным обменом (т.е. для работы со свопом - как менеджера виртуальной памяти операционной системы, так и, например, Photoshop-а, который использует свой собственный). Важно, чтобы для этой цели использовались именно физические диски, а не отдельные логические разделы, чтобы не тратилось время на перепозиционирование считывающих головок диска, обращающихся то к одному, то к другому разделу. Желательно, чтобы эти физические диски были примерно равной производительности.
Архитектура и производительность процессора - штука, конечно, важная, но я бы поставил её в данной ситуации на третье место после двух вышеобозначенных. А вообще, просто нужно помнить о том, что конфигурация должна быть СБАЛАНСИРОВАННОЙ по производительности.
Что касается видеокарты, я бы скорее согласился с тем, что этот вопрос в данном случае второстепенный (естественно, видеокарта должна поддерживать "родной" режим ЖКмонитора), хотя мы помним и о том, что Photoshop CS4, как известно, может использовать ресурсы GPU для ускорения некоторых операций...
The grass was greener
The life was brighter
Ниолыч
Сообщение Ниолыч »
Соглашусь с 99% написанного, но! Видеокарта дербмом быть не должна. Даже сама винда будет тормозить на слабой видюшке. А тем более Вам придется перелазить на Семерку, которая видюху использует по полной.
Но однако старайтесь без фанатизма! больше 200 буказойдов тратить не стоит. Хорошей идеей может стать выбор видеокарты с закладкой через полгода купить такую же вторую (СЛИ/КроссФая)
k.gray
Сообщение k.gray »
Afunny, если у вас будет стоять 32 разр. операционная система, то больше 4 Гигов оперативки ( точнее 3 с чем-то) ваша операционка не увидит и не использует. Если поставите 64 разр. тогда другое дело. А фотошоп под 32 разр. видит вообще меньше 2 Гб.
Вернуться в «PC»
Сейчас этот форум просматривают: ClaudeBot [Bot], Majestic-12 [Bot] и 0 гостей
