Можно использовать цифрозеркалку как ТТЛ экспонометр для пленки?)
skliroz
Сообщение skliroz »
Есть Д90 и стааааарый советский фотик, даже точно не скажу как называется, товарищ очень хочет поснимать на него. Купил пленку 200исо.
Вопрос такой, могу ли я своим д90 пользоваться как экспонометром? На сколько они соответствуют по исо с пленкой?
Идея такова:
Ставлю 2 вспышки настраиваю под свой д 90 исо 200, на нем добиваюсь нужный результат по освещенности (выдержка, диафрагма (50мм 1. dirol ). и на пленочном ставлю те же настройки (гелиос 44).
На сколько кадры будут сопоставимы?
Реально ли так получить похожий результат?
Да! знаю что это Он...изм. Но одия фикс не отпускает)
warrior
Re: Можно использовать цифрозеркалку как ТТЛ экспонометр для пленки?)
Сообщение warrior »
вряд ли соответствует.
это исо может быть еще как-то соответствует плотности, получаемой на камерном джипеге, но с пленкой имеет мало общего... равно как и с исо других камер.
купите экспонометр. пригодится и для пленки, и для цифры.
камерный TTL экспонометр замеряет отраженный свет. что не есть гуд, т.к. камера не знает как он отражается. внешний же — падающий на объект.
Dorian_Gray
Сообщение Dorian_Gray »
Смотря на какую пленку снимать,если негатив никаких проблем с замером. Снимал войхтлендером 6х9 27 года и ориентировался на показания D90,все нормально. Слайд..тут сложнее лучше вообще спотметр.
Если брать внешний,то имхо со спотметром. Замер по падающему у свету очень хорош,но надо учитывать неск моментов 1) при его использовании мы не имее представления о том,влезет ли сцена в дд нашей матрицы или в фш пленки.2) для съемки пейзажа нужны танцы с бубном и 3-е вытекает из втрого при сложном освещении нужно четко знать куда направлять сферу. Цена подобного комбайна будет достаточно высока,но если нужен только замер по падающему то можно взять свердловск максимум за 1 т.р или современный секоник L 308 в районе 8 т.р.
Если есть желание просто побаловаться со старой камерой снимая на негатив, лучше остановиться на ттл замере цифры.Ну или купить свердловск.
M1GeL
Сообщение M1GeL »
Соглашусь с Dorian_Gray, использую д300 как экспонометр для любителя, вполне с задачей справляется, серьёзных расхождений между показаниями ф4 и д300 не встречал, но для слайда всё-таки голова и точка предпочтительнее. Правда слайд я бы в советскую камеру и заряжать бы не стал, там скорее всего настройки с тчностью до стопа, для сладйа это много.
Немного не уверен насчёт результата работы плёнки со вспышкой, будет ли там по цветам всё ок.
Теперь в основном я здесь:
http://m1gel.livejournal.com/
skliroz
Сообщение skliroz »
Просто на ночь едем тусовкой к товарищу, ну и в виде развлечения решили придумать экшн на пленку, просто 2 пленки кодак 200 и ничего более)
Ни про какие слайды и доп устройства речи быть не может. ибо самому не очень нужно.
Спасибо за инфу!
Боевой Водолаз
Сообщение Боевой Водолаз »
В начале своего фото пути занимался такими вещами - проблем никаких, все соответствует. Потом еще и на цифру с Гелиосом 81 в ручном режиме снимал, пользовался экспонометром "Ленинград 7", приходилось правда стандарты переводить ISO -> DIN, ISO -> ГОСТ, но результат был хорош.
Кстати, если кому интересно, есть таблица соответствия чувствительности (ASA, DIN, ISO и т.д.)
Вернуться в «Сравнение камер, теория и тесты»
