D50 темнит низ по широкой стороне при работе со вспышками
- lenikon
d50 темнит низ по широкой стороне при работе со вспышками, как встроенной, так и с внешней sb-600. Если кто знает что-то по этой проблеме, помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!
- Kvak
Re: D50 темнит низ по широкой стороне при работе со вспышками
lenikon,
Сломана камера. Это тень от зеркала, которое не поднимается вверх до упора из-за поломки механизма внутри камеры.Если снять объектив и поднять зеркало для чистки матрицы то это будет видно.
- FXpanda
Не похоже. Скорее выдержка не та... Надо больше 1/200. Это если дефект проявляется только со вспышкой...
LF - Toyo 45G
MF - Pentax 645Z
FF - Canon 1DX
MF - Pentax 645Z
FF - Canon 1DX
- Theorist
- Andrey
У Автора камера D50, на которой, из-за особенностей затвора, можно выставлять любую выдержку при работе со вспышками, даже короче выдержки синхронизации.
Похоже, правы те, кто советует камеру в ремонт ...
- Mike_P
Andrey, любую короче 1/500 можно ставить на Д50 только если у вспышки оставить центральный контакт, насколько знаю.
А у спрашивающего либо проблемы с зеркалом (не поднимается до конца, легко выяснить, если сделать кадр с выдержкой в несколько секунд в ручном режиме без объектива), либо нарушена синхронизация затвора со вспышкой, либо загибается сам затвор (но это было бы видно и на дневных снимках).
- Andrey
Насколько я знаю - это не обязательно ... могу ошибаться ...
Но на D50, D70 и т.п. со студийными вспышками можно было ставить выдержку и 1/1000 и 1/2000, полос не появлялось ...
- Vol_P
Привет Андрей.У Автора камера D50, на которой, из-за особенностей затвора, можно выставлять любую выдержку при работе со вспышками,
Больше 1/500 нельзя,вспышка СБ 600.
- Andrey
Привет, Владимир
Это когда вспышка установлена в горячий башмак (и камера сама устанавливает такое ограничеие) ... попробуй взять вспышку SB-800, вынесенную в сторону (чтоб камера вообще не знала, что есть какая-то вспышка) и поджечь ее по SU-4 при выдержке 1/1000, как мне помнится все должно быть ок .. у меня есть нет под рукой D70 ... не могу проверить ...
- Vol_P
Так можно.... попробуй взять вспышку SB-800, вынесенную в сторону (чтоб камера вообще не знала, что есть какая-то вспышка)
Я поджигаю СБ 600 с помощью радиосинхронизатора, ограничений нет...
