Не работает автофокус в D3100 после использования кеноновской вспышки
- vzhdanov
На третий день после покупки перестал работать автофокус. При съемке в режиме лайв-вью аппарат фокусируется отлично, в остальных режимах после нажатия спуска ждёт несколько секунд потом прогоняет объектив вперёд-назад и не срабатывает. Свой объектив я проверил на другом аппарате, он рабочий. Возможно слетел драйвер прошивки, но где его взять я не знаю. На сайте Никона его ещё нет. Подскажите как быть, пожалуйста.
- -Freeman-
Re: Не работает автофокус в D3100 после использования кеноновской вспышки
уточните, после нажатия, или ПОЛУнажатия?
- vzhdanov
- -Freeman-
попробуйте двухкнопочный сброс, если не поможет, в сервисный центр...
- vzhdanov
Двухкнопочный это как? Кнопкой блокировки автофокуса и экспозиции? Я перепробовал все функции этой кнопки, без результата. При нажатии этой кнопки и кнопки затвора срабатывает спуск, но без фокусировки. С сервисом есть проблема. Аппарат покупался в Польше, а живу в Украине. Гарантия не подтверждается. Хотя может это не так и дорого. Спасибо!
- D.V.D.Driver
На любом режиме P-A-M зеленая зона ? Звука подтверждения нет? Подсветка фокуса срабатывает или только юзает туда сюда и все?vzhdanov писал(а): Ср ноя 17, 2010 20:37
Попробуйте сделать сброс камеры в меню (сброс настроек) вынте батарею на время, потом попробуйте. Да и посмотрите на объективе в каком положении у вас стоит переключатель в A или М, на одном из объективов у меня переключатель залипал. Еще объектив снимите и контакты глянте.
- Honda
Он же написал, что объектив на другом фотике нормально работает
Не пеняй на "зеркало" коль руки кривы.
- problem50
А вы инструкцию посмотрите. Если нет, скачаете русскую. По идее в батарейном отсеке должна быть пипочка - нажимаете иголкой и делается полный ресет. Все сбрасывается вообще к заводским настройкам. Сброс двумя кнопками все равно не дает полного сброса.
Флешка есть - ума не надо.
- vzhdanov
Во всех режимах кроме лайв-вью и видео фотоаппарат при нажатии кнопки затвора полном или неполном прогоняет объектив вперед назад и замолкает. Если нажать на кнопку блокировки экспозиции и автофокуса и одновременно спуск затвор срабатывает, но без фокусировки и движения объектива. Подсветка автофокуса срабатывает, а вот звука нет так как нет фокусировки на объект. Сброс настроек делал и батарею вынимал, не помогает. Переключатель в положении А. В положении М-ручном снимает, так как автофокус отключен. Переключатель работает по ощущению нормально, и в положении М хобот не блокируется. Контакты глядел и протирал. Думаю что слетел драйвер, но где взять прошивку и перепрошить не знаю. Спасибо, что пытались помочь, но похоже без сервиса не обойтись.D.V.D.Driver писал(а): Ср ноя 17, 2010 21:14
- vzhdanov
В батареечном отсеке пипочку не нашёл, а вот в инструкции прочитал, что произошла ошибка обновления прошивки для дополнительной вспышки. Накануне пробовал Metc for Canon и похоже зря. Теперь нужно или в сервис или искать прошивку и перепрошивать. Спасибо, за помощь.
- Mike_P
vzhdanov писал(а): Чт ноя 18, 2010 19:34
в инструкции не зря предупреждают от использования левых аксессуаров. Вспышки сейчас с кучей контактов, если совпадут от разных систем, то электроника может сойти с ума.
- DmiKap
- Johnsons_Baby
Весёлая концовочка получилась.
- vzhdanov
