Всем хорошего настроения.
Я тут новенький и в поиске не нашел ответа на свой вопрос.
Мне нужно собрать репродукционную установку для фотографирования бумажных листов формата 30 на 40 см, висящих горизонтально, для последующей обработки собственной программой. Дистанция до листа примерно метр.
Очень важно получить полутоновое чернобелое изображение и максимальной равномерностью освещения самого листа.
Что программные коррекции не вводить.
И максимальную глубину резкости.
В общем, хочу разместить две одинаковые фотовспышки по бокам от камеры D40. D3200 у меня украли, так что пока поработаю с этой.
Задача подГлючить их к тушке.
Мне не надо никаких измерений в автоматическом режиме, нужно сделать самый простой вариант, просто срабатывают две разнесенные вспышки с рассеивателями.
Прикупил две простенькие вспышки, YIN YAN BY-18 с центральным контактом. И переходник TF-327.
И оказалось, что D40 не видит вспышку. То есть при закрытой собственной он ничего никуда не выдает.
Подобные вещи - D40 + вспышка с центральным контактом - я видел в гугле. у всех все работает.
А у меня - нет.
Вот что я делаю не так? Как сказать камере, что есть вспышка и пыхать надо ей?
С уважением к вашему нелегкому труду,
Павел
D40 + две внешние вспышки
- pkasy
- Coblenz
- pkasy
Re: D40 + две внешние вспышки
Пробую режим М. иконка вспышки серого цвета. при открытой вспышке - иконка черного цвета.
У вспышки всего один режим. Она простая и не регулируемая, как я уже написал, с одним центральным контактом.
- didone
Теоретически все должно работать. На самом переходнике контакт замыкаете вспышка пыхает?
- pkasy
все, заработала.
может, где-то был окисел, стерся моими постоянными втыканиями.
всем спасибо
всем спасибо
- Coblenz
- pkasy
не получается наслаждаться, не могу подобрать рассеиватель, чтобы убрать блики.
мне нужно равномерное освещение, а тут, вроде как, тупиковая идея.
- bikephoto
Простыни, софтбоксы зонтичные... Китайцы такое давно предлагают.
Или вот вариант. Объект же неподвижен? Штатив купить, всего и делов.
- pkasy
объект неподвижен. это так.
но.
представь себе поле/лес. и дождь.
вот. висит 10, к примеру, объектов. и времени на работу с ними - 2 минуты.
штатив сразу отпадает.
но.
