Перезагрузка ноутбука после CS6
valekc
Сообщение valekc »
У меня такая проблема.Загружаю фотошоп или лайтрум,обрабатываю фото,сохраняю,после чего ноутбук подвисает,а потом перезагружается.Что может быть?Может кто встречался с таким?
MadFox
Re: Перезагрузка ноутбука после CS6
Сообщение MadFox »
А в логах какую причину перезагрузки пишет ?
Via Est Vita
valekc
Сообщение valekc »
MadFox писал(а): Пт июн 19, 2015 05:28
Не знаю,синий экран и там какие то цифры...
MadFox
Сообщение MadFox »
Ну, если без этих цифр - тогда значит у вашего компьютера какая-то поломка...
Via Est Vita
Ebby
Сообщение Ebby »
Как правило 'какие-то цифры" при синем экране смерти указывают тип ошибки. У меня так полетела одна из плашек памяти, пока не поменяла - вылетал каждые пять минут. Проверяйте железо.
Ebby писал(а): Вс июн 21, 2015 19:33
У меня тоже синий экран был однажды перед тем, как сдохла одна плашка памяти. Она, видимо, с самого начала была с дефектом, со временем синий экран стал появляться чаще.
vyuri
Сообщение vyuri »
Julysha писал(а): Вс июн 21, 2015 22:32
Ну здесь сдохла можно попробовать реанимировать, протереть контакты процентов 70 положительный эфект, поменять местами плашки тоже иногда помогает. Ну частоту в биосе опустить если можно. Сдохла это когда вообще не запускается.
vyuri писал(а): Вс июн 21, 2015 23:11
Так она, видимо, хорошо сдохла, так что фирма, в которой комп собирали, ничего не могла понять, несколько раз заменяла абсолютно все, даже блок питания и материнку, комп был совершенно новый, ему шел третий месяц. Пока не нашли эту гнусную память. Давно это было, года три-четыре назад, с тех пор всё работает вообще без сбоев.
