Освещение для цветокорректора
Vanech
Сообщение Vanech »
Julysha писал(а): Чт ноя 26, 2015 19:05
Чтобы купить, нужно:
Юля, вы как-то упоминали о "правильных" интерьерных лампах для занятий с фото за монитором, ну типа с правильным спектром и все такое. Напомните, если вас не затруднит.
Re: Освещение для цветокорректора
Vanech писал(а): Чт ноя 26, 2015 19:37
Philips TL-D 90 Graphica 18W 950 - 59cm (MASTER) - https://www.lampdirect.nl/philips-tl-d- ... 9cm-master
ЦТ - 5200К, идеальная цветопередача, непрерывный спектр, близкий к солнечному.
Vanech
Сообщение Vanech »
Julysha писал(а): Чт ноя 26, 2015 19:39
Philips TL-D 90 Graphica 18W 950 - 59cm (MASTER) - https://www.lampdire...950-59cm-master
А по яркости как эта лампа? 18W - это сколько, если сравнивать с обычной лампой накаливания?
Vanech писал(а): Чт ноя 26, 2015 19:54
Я уже не помню, какая яркость была у лампочки накаливания, они же тоже разные. Лампа достаточно яркая. Дает очень приятный дневной свет, от которого вечерами совсем не хочется спать smile
У меня лампа прикреплена к верхней книжной полке под потолком (до монитора метра полтора) и один раз обернута матовой пленкой для окон (чтобы немного погасить яркость), яркость около монитора (на уровне глаз) 30-40 Lux (по правилам, яркость не должна быть больше 32 Lux.
Deman32
Сообщение Deman32 »
Исходя из споров профи на рудтп необходимо брать лампы с коэф 98. А здесь 95, что с маркетинговым мухляжом на самом деле далеко не эталон, так скажем.
Deman32 писал(а): Чт ноя 26, 2015 20:24
У нее Ra98. - http://www.svetozone.ru/catalogue/lamps ... phica.html
Производитель: PHILIPS
Тип лампы: Люминесцентные лампы общего назначения
Мощность: 18-58 Вт
Цоколь: G13
Поток, Лм: 930-3650
Tцв/Цветность, К: 5300-6500
Класс цветопередачи (индекс Ra): 98 Ra8
Рабочее положение лампы: Любое
Количество в упаковке, шт: 10
Преимущества
- Превосходная цветопередача. Обеспечивает практически естественное представление цветов
- Лампа специально создана для предприятий, занятых полиграфическими работами
- (соответствует всем стандартам медицинского освещения EN 12464)
- Высокая точность цветопередачи
- Удобная упаковка
- Непосредственная замена для ламп Standard и Super 80 TL-D, которые работают с обычными или электронными пускорегулирующими аппаратами (ПРА)
- Излучение с дневным и холодным дневным светом
Варианты применения
- Применяется там, где необходима безупречная цветопередача, например, на предприятиях, занятых графическими работами, в типографиях, фотомастерских, больницах и т.д.
Это лучшее предложение на мировом рынке, я этот вопрос хорошо изучала.
Deman32
Сообщение Deman32 »
Ну тада да. По первой ссылке просто 90-100 написано.
Deman32 писал(а): Чт ноя 26, 2015 20:41
Я ставлю в камере ЦТ, как у лампы, и фотографирую Colorchecker. Соответствие 100%.
Ратников Серёжа
Сообщение Ратников Серёжа »
Скоро ремонт предстоит... а их можно по всей квартире развесить вместо обычных лампочек? )
Тогда и фотографировать лучше должно получаться дома?
Ратников Серёжа писал(а): Чт ноя 26, 2015 20:44
Не знаю, в доме хочется не более 2500К. Уютнее и теплее. Но для работы за компом - это класс. Хотя такой свет бодрит. Это не та люминесцентная гадость c парой спектральных линий, к которой мы привыкли в казенных помещениях. Этот свет хорошо действует на нервную систему, обманывает организм. Наверно, хорош будет в детской комнате, для игр и занятий, в ванной и прихожей (там, где нет дневного света). А в гостиной хочется теплый свет, близкий к лампочке накаливания или свечам.
Они же разные есть, разной мощности. Я выбрала самую слабую, и то она оказалась яркой для редактирования, пришлось делать шторку из матовой пленки, теперь ровно стандарт в 30 Lux.
Вернуться в «Мониторы и их калибровка»
